PWM (dioda RGB ). Timer 1, atmega16, zrobienie 2 PWM-ów.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> PWM (dioda RGB ). Timer 1, atmega16, zrobienie 2 PWM-ów.
Author
Message
dturczak
Post#1 Post from the author of the topic 30 Oct 2007 18:19
PWM (dioda RGB ) problem
timer1 atmegi16 jest 16bitowy i da sie podobno 2 pwmy zrobic na nim..
ktos mi podpowie? (avr-gcc)
Back to top
pubus
Post#2 30 Oct 2007 21:13
Re: 2 PWM na timer1 atmega16
Nie trzeba nic "robić"...
Timer1 ma dwa kanały pwm...
Dwa rejestry sterujące wypełnieniem i dwa wyjścia przypisane do nich...
OCR1A i OCR1B...
Resztę proszę sobie przeczytać w dokumentacji uC...
Rozdział "16-bit Timer/Counter1"...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Oct 2007 21:13
Back to top
dturczak
Post#3 Post from the author of the topic 01 Nov 2007 02:33
ok. masz racje...
tzn wszystko sluzy do diody RGB standardowej.
dla czerwonej rezystor 100 om,dla zielonej i niebieskiej 50om..
a progs:
Code:
DDRD |=_BV(7);
TCNT2=0x00;
TCCR2=0x73;
OCR2=120; //R - 0-255
DDRD|=_BV(4);
DDRD|=_BV(5);
TCCR1A=0xF1;
TCCR1B=0x3;
TCNT1L=0x00;
TCNT1H=0x00;
OCR1AL=120; //G - 0-255
OCR1AH=0x00;
OCR1BL=120; //B - 0-255
OCR1BH=0x00;
czy ktos widzi jakis blad ?
tzn widze wszystkie skladowe ,niektore odcienie sie tworza,jednak nie moge utworzyc jednolitych kolorow...
nie wiem w czym blad
Back to top
piotr_zelek
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 02 Nov 2007 14:57
Re: PWM (dioda RGB ) problem
Szukaj a znajdziesz, a tak na poważnie, to poczytaj sobie o trybach PWM
tez miałem taki problem ze mi sie dioda mimo podania 0 do odpowiedniego rejestru paliła leciutko. Zmiana trybu działania PWM pomogła :-)
Back to top
dturczak
Post#5 Post from the author of the topic 02 Nov 2007 15:19
we wszystkich przypadkach wybralem PWM, Phase Correct.(8 bit)
w kazdym razie tak mi sie wydaje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Nov 2007 15:19
Back to top
piotr_zelek
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 10 Nov 2007 22:39
chodzi o tryb liczenia liczników, przeładowanie na osiągnięciu 256 (od 0 do 256) lub przeładowanie przy 0 (liczy od 256 do 0 )
Back to top
Ch.M.
Post#7 12 Nov 2007 13:23
oczywiście koleg apowyżej miał na myśli 255 nie 256
Co do trybów pracy to w PWM tylko tryb fast oferuje minimalne wypełnienie =1/256 (dla 8bit timera)
Pozostałe tryby PWM dają się ustawić na 0. A swoja drogą to chyba masz ustawioną zbyt mała częstotliwość bo przy tak małym wypełnieniu to musiałbyś potraktować LEDa sporym prądem by zauważyć świecenie.
Back to top
dturczak
Post#8 Post from the author of the topic 28 Aug 2008 22:43
wracajac do tematu i ostatniej wiadomosci...
Jaką najlepiej zastosowac czestotliowosc przebiegu zeby cos z tego wyswietlania bylo ?
Back to top
acid12
Post#9 29 Aug 2008 00:01
ja testuje PWM na diodach obecnie na zegarze 8Mhz i preskalerze = 1, phase correct 8bit, z tego co licze to mam częstotliwość rzędu 15kHz i jest dobrze :)
Back to top
dturczak
Post#10 Post from the author of the topic 29 Aug 2008 00:09
no wlasnie tak sie zastanawiam ,co ci daje zastosowanie phase correct zamiast fast pwm liczacego tylko w gore,ktory jest prostszy.
ja jakos przy nim bardziej moge 'wyobrazic' sobie przebieg.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Aug 2008 00:09
Back to top
acid12
Post#11 29 Aug 2008 00:50
nie mam jakoś szczególnych trudności z wyobrażeniem sobie przebiegu przy phase correct, zwłaszcza jak dokumentacjie przeczytałem ... dla mnie bardziej zrozumiałe było, że timer liczy w góre, w dół, w górę, w dół ... :)
jakiegoś konkretnego powodu dlaczego korzystam z phase correct nie ma, taki znalazłem w przykładach, najmniej bitów trzeba ustawić do niego :P, diody sie ładnie zapalają, płynnie ... gdyby nie działały pewnie poszukałbym innego rozwiązania, ale do zapoznania się z PWM mi wystarczyło. Jakiś szczególnych kryteriów co do częstotliwości tez nie miałem, zobaczymy jak to będzie w prawdziwym projekcie, może się okazać że Fast PWM będzie niezbędny :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[attiny13a][c] dioda RGB programowy PWM (4)
[atmega][c] Dioda Rgb Pwm Atmega32/16 (3)
atmega8, 3 x pwm + dioda RGB, kod C (3)
Dioda SuperFlux RGB i PWM na Attiny (2)
Dioda RGB modulacja PWM (6)
[ATMEGA16][C] Lampka RGB (PWM) - przyciski sterujące (3)
[ATMEGA16] [BASCOM] PWM Zegarek na Timer-ach (10)
[BASCOM]Program sterownik PWM - dioda RGB (11)
ATmega32 + PWM na timer 0 (6)
PWM, TIMER, przerwania. Procesor AT89S52. (34)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
