Sygnalizator niezapalonych świateł - kabelek od alternatora.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Sygnalizator niezapalonych świateł - kabelek od alternatora.
Author
Message
FiK
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 31 Oct 2007 02:02
Zastanawiam się nad takim czymś: Przypominacz.
Przy "zwykłym" podłączeniu przypominajka,
zaczyna pikać od razu po przekręceniu stacyjki,
oczywiście kiedy światła nie są zapalone.
Czy, dałoby radę podłączyć ten zestaw, tak,
żeby zaczynał pikać dopiero wtedy,
kiedy silnik działa, a światła nie są zapalone?
Mój znajomy powiedział, że można by to podłączyć pod kabelek od alternatora,
wtedy byłoby tak jak ja chcę.
Czy mój znajomy dobrze kombinuje?
Nie będzie z tym problemu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Oct 2007 02:02
Back to top
wloc
Post#2 31 Oct 2007 09:03
Re: Sygnalizator niezapalonych świateł - kabelek od alternat
Na alternatorze masz też plus na stałe i plus po stacyjce chyba że masz wyjście na obrotomierz to wtedy zda to egzamin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Oct 2007 09:03
Back to top
esiek3
Post#3 05 Nov 2007 19:15
A,kontrolka ładowania to niby skąd wie,że ma zgasnąć??
Pozdrowienia dla Pana Szpeca
Jak dla mnie to jedynym sensownym sposobem jest wykorzystanie
"plusa" pojawiającego się po uruchomieniu silnika. Jest to ten przewód co
łączy alternator z kontrolką ładowania. Żeby uniknąć przeciągania kabla
do kabiny wykorzystaj przewód od kontrolki ładowania. I po problemie.
Jak jest niejasne czemu "plus" ,a lampka gaśnie to sprawa jest prosta.
zapłon włączony>plus z instalacji ,a masa z przez diody alternatora>uruchamiasz silnik diody dają tez plus,a w efekcie kontrolka gaśnie bo dostaje dwa "plusy"
Pozdro ;)
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
