Do czego te lampy?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Do czego te lampy?
Author
Message
elektronik_tk
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2003 15:27
Do czego te lampy?
Witam. Czytam ostatnio "Elektronikę dla wszystkich" i zainteresował mnie temat lamp. Dostałem od kumpla parę i nie wiem czy da się z nich zrobić jakieś przedwzmacniacze. Są to: PCC88, 2xECH21, PL504, 2xPY88, PL84 i FBL-21. Jeżeli da się coś z tego zrobić to proszę o jakieś linki do polskich stron lub schematy z opisem, bo dopiero zaczynam zabawę z lampami.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2003 15:27
Back to top
Pi-Vo
Post#2 28 Nov 2003 15:52
Są to lampy talewizyjne (z wyjątkiem ECH i EBL) które można wykorzystać pod warunkiem zapewnienia żarzenia które powinno być 300mA.Gdyby były to lampy z serii E to zasilanie byłoby napięciowe i wynosiłoby 6,3V.Na PCC88 można zrobić przedwzmacniacz zasilany z 90V (anodowe) ,PL504 wzmacniacz przeciwsobny ok.30W gdybyś miał ich parę i trafo wyjściowe ,PY88 - dioda prostownicza raczej rzadko stosowana poza TV ,była na forum długa dyskusja czy nadaje się do zasilania wzmacniaczy , PL84 wzmacniacz 3-5W z trafem wyjściowym np.od tego telewizora z którego wyjęto lampę.ECH21 i EBL21 raczej tylko do zabytkowego radia ,ludzie którzy takie restaurują poszukują takich.
http://www.ecc.cidernet.pl/start.php3?ID=5
http://www.h-s-p.prv.pl/
http://gitara.iq.pl/lesior
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
Zajrzyj do działu Retro i Lampy ,to tylko 4 strony postów i wiele odpowiedzi na Twoje pytania.
Back to top
oldboy
Post#3 28 Nov 2003 15:56
Re: Do czego te lampy?
Do tematu wkradł się błąd. Chodzi o lampę EBL21.
Back to top
jdubowski
Post#4 28 Nov 2003 16:07
Z tych lamp do przedwzmacniacza nada się PCC88.
Można też coś próbować wykrzesać z ECH21 (części triodowe).
Na PL84 wyjdzie końcówka mocy SE (5..6W), większa na końcówka na PL504, na EBL21 możesz zrobić stopień końcowy w oparciu np. o schemat OR "Mazur".
http://www.fonar.com.pl
http://www.tubeamps.prv.pl/
Dane lamp:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
JarekD.
Back to top
Vault Dweller
Post#5 29 Nov 2003 18:53
Co do PY88 to ja jej używam we wzmacniaczu w połączeniu z przekaźnikiem, by załączać napięcie anodowe preampa i zasilacz końcówki mocy z opóźnieniem. Rozżarza się dość długo, więc inne lampy się już w tym czasie nagrzeją (PY88 u mnie ma żarzenie 30V z oddzielnego transformatora). A zasilanie przedwzmacniacza ciągnę przez mostek Graetza by wykorzystać obie połówki i ograniczyć tętnienia.
Back to top
elektronik_tk
Post#6 Post from the author of the topic 01 Dec 2003 15:09
Mam już schemat do PCC88. najgorsze jest to, że nie mam podstawek do tych lamp. Ale myślę, że sobie jakoś poradzę.
Back to top
Daris
Post#7 01 Dec 2003 20:15
Ja podstawki wyciągałem z urządzeń wywalanych na złom.
Jeden taki wypad 2 godzinny to ponad 50 podstawek z
lampami !!! Niestety trzeba mieć szczęście i oko by to
zobaczyć,bo nie zawsze coś jest.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2003 20:15
Back to top
elektronik_tk
Post#8 Post from the author of the topic 03 Dec 2003 13:43
Daris to, że można zaopatrzyć się ze sprzętu ze złomu to ja doskonale wiem, Bo sam tak robię od dawna. Niestety dawno nie trafił mi się sprzęt lampowy i dlatego nie mam podstawek. Te lampy dostałem od kumpla , miał je odłożone w pudełku a telewizor dawno wyrzucił. A tak przy okazji; czy ktoś wie czym zastąpić podstawkę pod lampę, no bo chyba kabli do nóżek nie idzie przylutowac? :?:
Chcę ten układ zrobić na płytce laminatu bez miedzi (wszystko łączone kablami).
Back to top
Pi-Vo
Post#9 03 Dec 2003 14:48
Podstawki robiłem z teflonu.Tokarz mi wytoczył na odpowiednią średnicę i pociął na krążki a ja nawierciłem otwory wiertłem 1,5mm i włożyłem w nie piny ze złącza żenskiego DB25 (takie jak od LPT).I mam podstawki 9-pin do lamp.
Back to top
Daris
Post#10 03 Dec 2003 21:18
Kiedyś lutowałem do lampy,da się,ale nie polecam.
Poszukaj na allegro bo dorabiać naprawdę się nie
opłaca.
Pozdrowienia
Back to top
elektronik_tk
Post#11 Post from the author of the topic 10 Dec 2003 14:10
Spróbuję dorobić. Jak wygląda to gniazdo? Moze z takich kabli co łączą różne płytki w kompie da się coś zrobić? Tzn. jest ich po kilka w jednym złączu i to są chyba tzw.goldpiny?
Back to top
Pi-Vo
Post#12 10 Dec 2003 17:34
Weź po prostu goldpiny które masz i zrób przymiarkę do końcówek lampy a dowiesz się które pasują.Z nich zrób podstawkę.Od biedy możesz wlutować w płytkę same goldpiny rozmieszczone na planie okręgu tak jak w lampie wyprowadzenia i tam wtykaj lampę.A gniazdo (żeńskie) takie jak masz port LPT nadaje sę na źródło goldpinów.Jest wersja do druku i do kabla ,więc można zrobić podstawki do każdego rodzaju montażu.
Back to top
elektronik_tk
Post#13 Post from the author of the topic 11 Dec 2003 09:59
W wekend pokombinuje i dam znać o rezultatach. Dzięk za rady.
Back to top
Vault Dweller
Post#14 11 Dec 2003 12:09
A co do złomowanych ustrojstw o kiedyś wpadło mi w łapy jakieś (na skupie złomu) co było w nim z pięć styczników TSM-1 :) po oczyszczeniu wsjo działało, ale lampowego sprzętu to raczej ze świeczką nie znajdę teraz. Gdybym dorwał np. rubina to może by się coś fajnego zrobiło ale tak o aczej nic ciekawego nie ma
Back to top
Daris
Post#15 11 Dec 2003 21:04
Ja jednorazowo znalazłem 2 rubiny.
Odziwo były wszystkie lampy.
Czasami coś jeszcze się znajdzie.
Ale nigdy radioodbiornika lampowego nie znalazłem(tylko TV).
Niedługo się znów się wybieram.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Dec 2003 21:04
Back to top
elektronik_tk
Post#16 Post from the author of the topic 18 Dec 2003 15:42
Zrobiłem "podstawkę" z 9 kabli od gniazda nałożyłem koszulkę izolacyjną na każdy kabel skleiłem taśmą i jakoś gra ten przedwzmacniacz na 12V.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lampy xxx... do czego moga sie przydac...?? (1)
Ruskie lampy - do czego je zastosować? (9)
Czujnik ruchu lampy zewnętrznej. Z czego i jak zrobić szybkę? (4)
Page generation time: 0.098 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
