sharan 2.0 ADY - simos, przepustnica zwariowała
diam 31 Paź 2007 22:32 5823 10
  • #1 31 Paź 2007 22:32
    diam
    Po przemyciu przepustnicy zaczęły się dziać dziwne rzeczy silnik ma obroty 1100 i po załączeniu zapłonu przepustnica sama się porusza mianowicie otwiera się trochę i wraca po naduszeniu pedału gazu nic już się nie porusz po wyłączeniu zapłomu porusza się przez jakiś czas i przestaje.
    po odpięciu przepływomierza silnik obniża na 920 obr. czy to ma coś wspólnego z spadkiem temperatury powietrza??
    komputer pokazuje tylko jeden błąd 515 ale ten temat już jest na forum
    auto to sharan 97r 2.0 ADY sterownik simos
  • #2 31 Paź 2007 22:33
    goldwinger
    Adaptacja robiona?
  • #3 01 Lis 2007 00:25
    cardiag
    Poziom 30  
    jak zostawisz go na biegu jałowym kilka minut to powinien sie sam dobrze zaadoptować.
  • #4 04 Lis 2007 10:02
    aaaalpejczyk
    Auto po wyczyczszeniu powinno chodzić około 20 min na wolnych.Autoadaptacja.Jesci nie pomaga odepnij baterie na godzinkę i jeszcze raz.Ja to robię Vasem.:D:D
  • #5 06 Lis 2007 00:14
    diam
    adaptacja nierobiona i niebardzo wiem jak ją zrobić na vag żeby czegoś nie zwalić ?
    jak zgaszę silnik i zostawie na zapłonie to przepustnica się nie rusza ale po ruszeniu gazem (pedałem) to zaczyna znów falować po wyłączeniu zapłonu przez kilka sekund się rusza i ustaje.
  • #6 06 Lis 2007 08:57
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jakieś błędy zapisane w sterowniku?
    Po objawach może wskazywać na uszkodzoną przepustnicę. Sprawdź stycznik biegu jałowego, czy działa poprawnie.
  • #7 06 Lis 2007 22:32
    diam
    jedynym błędem to jest 515 efekt halla czasami sonda ale muszę dać dodatkową masę
    stycznik biegu jałowego to po zdjęciu pokrywki od przepustnicy spróbuje przemyć alkoholem do optyki i potencjometrów
  • #8 07 Lis 2007 09:42
    szogun0
    Mycie stycznika nic ci nie da, bo on się po prostu odkształca i nie łączy wtedy kiedy powinien.
  • #9 10 Lis 2007 23:10
    diam
    Jest wszystko ok
    Przemyłem izopropanolem i potencjometr prysnąłem "pr" i i ustawiłem blaszkę przepustnicy wszystko się ustabilizowało obrotu są 900 i przepustnica nie szaleje
    DZIĘKUJĘ BARDZO ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI I NA TYM KOŃCZĘ
  • #10 15 Wrz 2009 18:32
    Maciejk84
    ja tez mam podobny problem ,moze ktoś wyjaśni co i jak .
  • #11 01 Lis 2013 18:16
    Domijan
    Witam Wszystkich
    Mam problem po wymyciu przepustnicy w silniku ADY Sharan z 97r 2.0 z LPG.
    Problem objawia się tym, że silnik pracuje na 1100 obr/min przez jakąś chwilę po ruszeniu gazem zaczyna falować 1100 - 1300 obr/min. Próbowałem przeprowadzić adaptacje za pomocą VAGA, silnik od przepustnicy zaczął się rusza ale nie może ustawić wolnych obrotów. W tym celu zdemontowałem osłonę przepustnicy przemyłem ścieżki z węgla gdzie są potencjometry. Jednak to nic nie pomogło. Proszę o wyjaśnienie o , które blaszki chodzi z tym przyginaniem, może to pomoże. Pozdrawiam
