| Author |
Message
KubeqZ Poziom 15
Joined: 21 Dec 2004 Posts: 246 Location: Dąbrowa Górnicza
#1
01 Nov 2007 00:18 Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Buduję woltomierz na popularnym układzie ICL7107 ze stronki
http://www.electronicsteacher.com/circuits-and-diagrams/led-related-schematics/led-display-digital-voltmeter.php
Praktycznie jest już w całości złożony, ale nie działa. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "1.666", które co chwilę miga. Sprawdzałem ścieżki, nie ma żadnych zwarć. ICL nie jest uszkodzony, sprawdzałem na dwóch scalakach. Jedyna moja modyfikacja to zamiast precyzyjnego potencjometru 20kohm, dałem montażowy, 22kOhm. Dodam jeszcze że układ ma mierzyć zakres 0-20V (jako R3 dałem 1.2kOhm)
Z góry dziękuję za pomoc.
| Back to top |
TheWiktus Poziom 17
#2
01 Nov 2007 09:23 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
| Quote: |
Technical Specifications - Characteristics
Supply Voltage: ............. +/- 5 V (Symmetrical)
A zasilanie dałeś jak trzeba?
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#3
01 Nov 2007 10:08 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Układ wymaga kalibracji napięcia referencyjnego. Na pinie 36 trzeba ustawić 1.000V.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#4
01 Nov 2007 11:48 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
TheWiktus:
Tak, zasilany jest z 7805 i 7660.
Mariusz Ch.
Między GND a pinem 36 układu jest 1.23V (niżej nie schodzi regulując potencjometrem)
| Back to top |
Google
01 Nov 2007 11:48 |
| Back to top |
#5
01 Nov 2007 12:59 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Wiitam.
W tym układzie napięcie referencyjne na pin 36 mierzysz względem pinu 32 (common) . Zmień potencjometr na 4k7 i dodaj rezystor 22k od strony +5V.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#6
01 Nov 2007 13:30 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Zmieniłem potencjometr na 3.3K precyzyjny. Napięcie między pinami 36 i 32 bardzo skacze od 140 do nawet 300 mV. Rezystor 22kOhm już jest (R2 na schemacie).
| Back to top |
#7
01 Nov 2007 13:53 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Masz razem zwarte piny 30,32 i 35 ?
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#8
01 Nov 2007 14:19 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Tak, są połączone ze sobą
| Back to top |
#9
01 Nov 2007 14:50 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Mam nadzieję, że nie zasilasz tego według przykładu "Sample Power Supply 1".
Czasami gdy widzę takie genialne ( czytaj: idiotyczne) rozwiązania , to nie wiem czy śmiać się, czy płakać.
Jeśli zastosowałeś R3, to wyrzuć go w ......., no dobrze -> do kosza i nigdy nie stosuj takiego rozwiązania. Dzielnik napięcia tylko i wyłącznie osobny, przed R4.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#10
01 Nov 2007 15:11 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Wyrzuciłem R3, dalej to samo. Wg opisu bez R3 będzie mierzyć tylko do 2V..Wg jednego z datasheetów jaki znalazłem, wyświetlanie 1666 oznacza, że nie działa oscylator..
| Back to top |
Google
01 Nov 2007 15:11 |
| Back to top |
#11
01 Nov 2007 16:08 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Zmiana zakresów w wykonaniu profesjonalnym wygląda tak:
Podaj link do tej karty katalogowej.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#12
01 Nov 2007 16:59 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
www.intersil.com/data/an/an052.pdf
Najszybciej poszukać w tekście "666". Czy nie da się zastosować mniejszych rezystorów, bo nie posiadam tak dużych jak 10MOhm ani 9MOhm?
| Back to top |
Google
01 Nov 2007 16:59 |
| Back to top |
#13
01 Nov 2007 17:21 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
To nie pozostaje nic innego jak sprawdzić R1, C1 i płytkę drukowaną w tych okolicach.
Pzdr.
Dzielnik z załącznika jest przykładowym. Możesz w wykonaniu szeregowym dać 99k i 1k ( przy napięciach do 60V). Ten 99k złożysz z kilku rezystorów połączonych szeregowo.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#14
01 Nov 2007 18:31 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Sprawdziłem dokładnie, zmieniłem nawet kondensator C1 na inny, jedyny efekt to to, że już nic nie miga na wyświetlaczu, jednak dalej 666..
| Back to top |
#15
01 Nov 2007 18:55 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Zmień R1 na 100k.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#16
01 Nov 2007 20:43 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Bez zmian
| Back to top |
#17
01 Nov 2007 21:08 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Lupa w dłoń i sprawdź dokładnie płytkę pod względem zwarć. Sprawdź czy nie zamieniłeś miejscami R i C w generatorze.
Pzdr.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#18
01 Nov 2007 22:02 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
LED'y nieco mocno świeciły, więc przed wspólnymi anodami dałem 4 diody (aby obniżyły nieco napięcie). W ten sposób układ zaczął jakby pracować normalnie, z tym że napięcia np. baterii nie chce mierzyć
| Back to top |
szod Poziom 21
#19
01 Nov 2007 22:28 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Jaką baterię mierzysz? Nie masz chyba dzielnika na wejściu więc radzę
uważać z wysokością mierzonego napięcia. Co do samego układu to
piszesz że napięcie pomiędzy nóżkami 36 a 35 (połączone z 30 i 32) skacze
i jest niestabilne. To jest błąd. Tam musi być napięcie stabilne gdyż jest to
napięcie odniesienia. Przyczyną może być zwykły potencjometr. Musisz
zastosować jakiś precyzyjny i ustawić pomiędzy nóżkami 35 i 36 napięcie 1V.
Czy przy zwarciu wejścia (punkty 1 i 2) wyświetlacz pokazuje 000? Zmierz
jakie jest napięcie pomiędzy nóżką 32 a plusem i czy jest stabilne. To samo
powinno być pomiędzy nóżką 30 i 35 a plusem. Pomiar rób bezpośrednio na
nóżkach a nie na płytce od strony lutowania.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#20
02 Nov 2007 00:24 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
1. Między 32 i +5 : 2.75V stabilne
2. Po zwarciu pokazuje 0.00 i pływa lekko końcówka
3. Dzielnik jest
4. Między 36 i 35 jest 200mV już stabilne
5. Pomiędzy nóżką 30, 35 i +5V a jest takie samo napięcie jak między 32 i +5
Poza tym po włączeniu woltomierza, gdy koncówki wejścia są rozwarte wskazanie lekko pływa od 0.00 do max. 0.20
| Back to top |
szod Poziom 21
#21
02 Nov 2007 09:59 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
To że napięcie pływa przy rozwartych końcówkach wejściowych to normalne.
Ale to że pływa przy zwartych to już nie. Powinno być stabilne 0. Ewentualnie
może się zmieniać ostatnia cyfra 0 - 1. Ale to już raczej na czulszych zakresach.
Ty masz woltomierz pracujący na zakresie 2V. Tak więc tak dobierz rezystor
R2 i / lub potencjometr P1 żeby ustawić pomiędzy nóżką 35 i 36 napięcie 1V.
Możesz dodać do obecnych elementów (R2 = 22k i potencjometr 3k3) pomiędzy
nóżki 30, 32 i 35 a potencjometr rezystor 12k. Zwiększy się precyzja ustawienia 1V.
Tylko wtedy będziesz miał w miarę poprawne wyniki pomiarów. Tak jak masz
teraz 200mV to zdecydowanie za mało. Potem zrób próby z pomiarem
napięcia np. zmierz baterię 1,5V bezpośrednio, bez żadnego dzielnika.
Oczywiście rezystor R4 powinien zostać.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#22
02 Nov 2007 12:38 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Obecnie rezystora R1 nie mam wlutowanego. Gdy włączam woltomierz pokazuje się tylko cyfra "1" . Gdy zewrę końcówki jest jakieś np. 090 lub 1.20 i co kilka sekund spada , aż do 000, następnie ma jakieś wahania na pewno za duże. Dodałem rezystor 12k tak jak radziłeś. Maksymalnie między 36 i 35 mogę uzyskać 350mV.
| Back to top |
szod Poziom 21
#23
02 Nov 2007 12:52 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Jak to nie masz R1? To jest rezystor od oscylatora. Musi być. Chyba sobie
pomyliłeś z innym. Co do napięcia pomiędzy nóżką 35 i 36 to masz coś nie
tak. Skoro pomiędzy nóżką 32 a plusem masz 2,75V to powinno działać
poprawnie. Coś jest nie tak więc sprawdź wartości elementów. Czyli rezystor
R2 - 22k, potencjometr 3k3 i ten rezystor pomiędzy potencjometrem a
nóżkami 30, 32 i 35 o wartości 12k. Jak jest wszystko ok to jeszcze sprawdź
jakie są napięcia na tych elementach tzn. rezystorze 12k, 22k i na skrajnych
końcówkach potencjometru 3k3. Gdzieś musi być błąd.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#24
02 Nov 2007 13:16 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Rzeczywiście, chodziło mi nie o R1 ale o R3. Ma być wlutowany czy nie? Czy zmiana napięcia zasilania paneli LED mogła coś zmienić? Zaraz po tym przestał wyświetlać 1666..
Edit: Między 36 i 35 jest już równe 1.00V, wcześniej źle wlutowałem ten rezystor 12k (nawiasem mówiąc to ma dokładnie 13.5K)
Napięcie na rezystorze 12k wynosi 0.60V
Napięcie na rezystorze 22k wynosi 1.55V
Na skrajnych końcówka 3k3 napięcie wynosi 0.23V
To wszystko bez rezystora R3. Woltomierz wskazuje na wyświetlaczu od ok 1600 (nie wiem gdzie powinien być przecinek) a następnie spada powoli.Gdy zewrę końcówki wejścia, to jest 030 i spada powoli.
| Back to top |
szod Poziom 21
#25
02 Nov 2007 14:12 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Nie montuj R3. R4 i C4 powinny zostać. Podłącz teraz do punktów 1 i 2
baterię 1,5V i zobacz co pokaże ten miernik. Wynik możesz porównać z
innym. Jeśli układ ma mieć sensowne parametry to musisz zastosować
potencjometr precyzyjny i rezystory po obu jego stronach lepszej
jakości - 1%. Inaczej to się będzie rozjeżdżać. Pomiary nie będą
wiarygodne. Płytkę robiłeś według tej na stronie czy po swojemu?
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#26
02 Nov 2007 14:40 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Wskazania:
Wg. miernika uniwersalnego: 1.25V
Wg. ICL7107 : 1251-1248. Wygląda na to że chyba działa. A co zrobić żeby mierzył z mniejszą dokładnością do x.xx ale do 20 V ? Miał to regulować wg opisu R3, czyli musze zrobić osobny dzielnik napięcią?
| Back to top |
Google
02 Nov 2007 14:40 |
| Back to top |
szod Poziom 21
#27
02 Nov 2007 15:09 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Dodaj lepiej osobny dzielnik pomiędzy R4 a mierzonym napięciem. Ja jeszcze
na Twoim miejscu sprawdził bym i ewentualnie wymienił elementy C2, C3,
C5 i R5. Jak mierzysz napięcie baterii i pływa to jeszcze coś jest nie tak.
Powinno być stabilne, chyba że to wina zwykłego potencjometru i napięcie
odniesienia nieznacznie pływa co też będzie powodować taki efekt. Podczas
prób można spróbować zamiast C5 220nF dać 330nF. Mam nadzieję że te
kondensatory które zastosowałeś to np. jakieś MKT ale nie ceramiczne. Jak
tak to wymieniaj i to szybko. Kondensatory C1, C6 i C7 mogą być ceramiczne.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#28
02 Nov 2007 15:38 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
C2, C3 to zwykłe ceramiki. Wymienię najwcześniej w przyszłym tygodniu.
C5 to MMK. Potencjometr jest wieloobrotowy, nie zwykły. Co do płytki, robiłem wg. tej co na stronie.
| Back to top |
szod Poziom 21
#29
02 Nov 2007 15:50 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
No to w takim razie nie dziwne że układ może się różnie zachowywać.
Wymień te kondensatory i powinno się poprawić. Po zwarciu końcówek
1 i 2 wskazanie 000 powinno pojawiać się praktycznie od razu a nie
spadać powoli. Wskazania napięcia baterii przy stabilnym napięciu
odniesienia też powinny być stabilne. Jak już powymieniasz elementy
to napisz jak się układ zachowuje.
| Back to top |
KubeqZ Poziom 15
#30
02 Nov 2007 16:16 Re: Woltomierz na ICL7107 nie działa |
Piszesz że to wina kondensatorów. A mnie zastanawia dlaczego po włączeniu gdy końcówki są rozwarte wskazuje jakieś napięcie nie wiadomo skąd?
| Back to top |
