Sub Kenwood KFC-W112S 200W
Skipior 01 Lis 2007 17:18 7485 20
  • Witam! Chciałem zaprezentować swoją pierwszą konstrukcję - sub na przetworniku Kenwood KFC-W112S...
    Jaki był cel stworzenia tego sub'a?
    Sub robiony był z myślą o wzmocnieniu bassu w pokoju, ewentualne zastosowanie mógł znaleść w aucie ;]
    Głośnik:
    Kenwood KFC-W112S
    Moc: 200W ( 400W muzycznej, 800W szczytowej )
    Wymiar: 32cm ( membrana z zawieszeniem 27,5cm )
    Impedencja: 4 ohm x 1
    Fs głośnika: 28Hz
    dBSPL: 90dB
    Pasmo: 25 - 800Hz
    Paczka:
    Płyty: MDF 28mm
    Typ: zamknięta
    Litraż: 35,4 L ( wewnątrz )
    Wymiary: 40x40x38 [cm]
    Tyłumienie: Gąbka 3cm + ocieplac ( gęsto wyłożony )
    Okablowanie/terminal: kabel 2x1mm2
    Wykończenie: koc obiciowy
    Subik był konkretnie przetestowany i wynik jest zadawalający :)
    Testy odbyły się w pomieszczeniu 16m2 | 2,5m oraz w Mercedesie Vito 98'... Co mnie zdziwiło - w pokoju jak i w aucie subik zachowywał się niemal identycznie...
    Jakie wrażenia?
    Sub schodzi nisko, przy 30Hz mamy 87dB co jest niezłym wynikiem... max efektywność uzyskujemy przy 45Hz - 91dB.
    Powyższe dane pochodzą z wykresu od producenta - dotyczą tego głośnika w własnie takiej obudowie. Bass jest naprawdę mocny... szyby popadają w drgania jak i meble, dykty w meblach... różne przedmioty na regale... mmm... szyby drżą również w pokoju sąsiednim - salonie oraz w kredensie, który się w owym pokoju znajduje... sufity w każdym pokoju ( płyty g-k na stelażu 10cm ;], więc dlatego słychać drgania )... A propo płyt g-k... Takimi właśnie płytami zamaskowałem stare wejście do pokoju, tego wejścia już nie ma... Są za to płyty g-k, wata szklana, siateczki no i oczywiście gładź gipsowa... I tutaj chciałem zaznaczyć iż od bassu popękały łączenia na odcinku ściana - płyta g-k :P
    Subik daje rade, bass daje mocny i dynamiczny, nie przeciaga ( właściwości obudowy zamkniętej ). Pasuje do muzyki w domku jak i do auta. Przynajmniej takie jest moje skromne zdanie.
    Nie będe się tu rozpisywał na temat etapu jego produkcji, ponieważ każdy kto kupi ten głośnik dostaje w zestawie instrukcję od producenta i wdłg. własnych upodobań się do niej przystosuje... Ja wybrałem wariant paczki zamkniętej i troszkę go zmodyfikowałem...
    Jeżeli jednak ktoś chce uzyskać jakiś informacji itp. to z chęcią pomogę :)
    Kontakt: skipior(malpa)o2.pl lub gg: 4986010
    Dysponuję również projektami przeróżnych kolumn, które na bieżąco wyliczam i projektuje ( hobby ).
    PROSZĘ O OPINIE ITP. MOŻE WEDŁUG CIEBIE COŚ ZROBIŁEM ŹLE? NAPISZ O TYM :) MAM 17 lat i z pewnością ok. 80% użytkowników ma ode mnie duuużo większe doświadczenie, dlatego też proszę o porady i przedstawienie swojego zdania :)
    PLIKI 0 PROWIZJI!!
    ZDJĘCIE 3 PRZEDSTAWIA PĘKNIECIE GIPSU O CZYM WYŻEJ PISAŁEM
    POZDRAWIAM, KAMIL!
    Fajne!
  • #2 01 Lis 2007 17:30
    bass
    Nawet ok, ale dlaczego zamknięta?
  • #3 01 Lis 2007 17:32
    Skipior
    Szczerze? Kiedy przyszedł do mnie głośnik byłem tak ciekaw jak to gra, że nie miałem nawet ochoty czekać na rureczki BR :) A tak się składa, że ojciec stolarz, więc jeszcze tego samego dnia subik był gotowy :) A w przypadku BR mosialbym czekac ok. 3-4 dni... Górę wziął po prostu brak cierpliwości :]
  • #4 01 Lis 2007 19:49
    Pegelmesser
    Ciekawy sposób doboru rodzaju obudowy... Zawsze sądziłem że dobiera się to na podstawie parametrów przetwornika.
    A komu się nie podoba zamknięta obudowa? Bo co? Skąd wiesz czy nie pasuje do tego głośnika jak nie znasz jego parametrów bo autor konstrukcji nie podał ich w wątku?
  • #5 01 Lis 2007 20:31
    Skipior
    Obudowa była dobierana według parametrów głośnika - jest to zamieszczone w instrukcji od producenta, która jest w zestawie. Ja sobie zmieniłem grubość zastosowanej płyty ( zachowując litraż taki jaki miał być i proporcje ), można też zrobić obudowę w kształcie trapezu czy coś :) Obudowa zamknięta pasuje do tego głośnika jak producent przedstawia to na wykresach, jednak w obudowie BR przy ok. 35-45Hz uzyskamy efektywność wyższą o ok. 2dB. Wszystko było robione według zaleceń producenta :)
  • #6 01 Lis 2007 21:08
    Pegelmesser
    A czy producent podał parametry typu dobrośc itp czy tylko na wiarę kupującego przedstawił gotowe wytyczne?
  • #7 01 Lis 2007 21:13
    izbic
    Nie powiem sub może sie podobać. Staranne wykonanie..., ale: po co do domu głośnik samochodowy? Przetworniki Car Audio troszke różnią sie od domowych...Czym go napędzasz? Skoro mówisz, że wzrost efektywności w BR to tylko ok 2dB to w sumie dobrze wybrałeś obudowe zamkniętą, bo tych 2 dB nawet nie usłyszysz. Pozdrawiam i gratuluje udanej konstrukcji..aha i jeszcze jedno-te przewody to chyba żart? ;)
  • #8 01 Lis 2007 23:18
    Skipior
    Wszystko ładnie podane... Parametrów naprawdę dużo... Prubowałem je wpisać do WINISD jednak brakło dosłownie ok. 3 parametrów... Ale jakieś te parametry rzadkie i ciężkie do wyliczenia bo w przypadku innych produktów różnych firm też nie było takich...
    Upps :P Ale byka zrobiłem :) PRÓBOWAŁEM*
    Sub nie był konkretnie robiony w kategori domowy lub samochodowy... Po prostu chciałem zrobić subik na dobrym głośniku o dobrym wyglądzie... Chociaż szczrze bardziej mnie kusiło aby zaaplikować go do autka... A co do przewodów...?? Za cienkie??
    Kable jakich użyłem to taki w sumie standard do kolumn głośnikowych... Metr kosztował 2zł no i w sumie może są za cienkie jak do booferka...
  • #9 01 Lis 2007 23:43
    Opornik
    Bardzo ładna konstrukcja tylko narożników brakuje i siatki jakiejś na głośnik ( po imprezach domowych to różnie może wyglądać ) jakie wytłumienie zastosowałeś ? kleiłeś płyty ?
    Pozdro
  • #10 02 Lis 2007 00:14
    Skipior
    Płyty były skręcane konfirmatami 7cm i paczka od wewnątrz była uszczelniona silikonem... Na ścianki poszła gąbka z materaca ( 3cm ) a w wolnom przestrzeń włożyłem ocieplacz... Właściwie to dosyć gęsto paczka została nim wyłożona, no ale obudowy zamknięte wymagają dobrego wytłumienia...
  • #11 02 Lis 2007 14:10
    cool_as_ice
    jak dla mnie 9/10
    -1 za te cienkie (moim zdaniem) przewody
    ale ogólnie fajna konstrukcja
    uwielbiam dźwięk z zamkniętych :)
    a czym to napędzasz?
    a tu jeszcze coś o głośniku dla zainteresowanych
    Sub Kenwood KFC-W112S 200W[/img]
  • #12 02 Lis 2007 14:12
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Wygląd oke :) tylko moje zastrzeżenie :) ja bym wyfrezował otwór pod głośnik bo nie ładnie wystaje :) poza obudowę :) ale to kwestia gustu :)
  • #13 02 Lis 2007 15:54
    Skipior
    Uszol 1990 - masz racje, tak byłoby napewno lepiej i myślę zrobić taką przeróbkę :)
    cool_as_ice - w tej chwili gra sobie pod amplitunerem Onkyo TX-41 ( nie wiem jaką ma moc, MOŻE KTOŚ WIE??!! podobno coś około 60-80W przy 8ohm... )
    Ale to jest tak zastępczo, ponieważ zamierzam wyposażyć go w wzmacniacz aktywny i zrobić z niego subwoofer aktywny...
    Mam w domu ( niestety nie używaną ) Końcówke mocy Sharp 7700 o mocy 120W ( 8ohm ), no a subik ma 4ohm, więc nie byłoby ciekawie...
    Przedstawię teraz kosztorys:
    Głośnik kosztuje w sklepie 329zł + rok gwarancji;
    Na ALLEGRO 169zł + 1 rok gwarancji...
    Na szczęście jest użytkownik, który głośniki te sprzedaje prosto z Niemiec po 119zł + 2 lata gwarancji :)) Głośnik z przesyłką wyniósł mnie 138zł...
    Koc obiciowy 16zł
    Silikon - miałem
    Płyty i wkręty - miałem ( taka paczka z płyty 28mm kosztuje ok. 80zł u stolarza )
    Terminal - miałem
    Kabel - 5m = 10zł
    Gąbka i ocieplacz - miałem
    Nóżki - miałem
    Sumując: ok. 165zł ( jakby wliczyć paczke i dodatki, które miałem = ok. 280zł )
  • #14 02 Lis 2007 19:08
    Pegelmesser
    Eliminator napisał:
    Fajnie ale szkoda że nie br :P
    A możesz pojaśnić czemu?
    Ogólnie dobrze że dałeś zamkniętą. Do BR ma troszke za wyskoą fr i dobroć. Ogólnie głośnik typowo samochodowy ale może być. Warto dorobić porządny wzmak i bezie nieźle.
  • #15 17 Lis 2007 19:52
    MichagM
    Kenwood KFC-W112S to jest naprawde porządny głośnik i dobrze wybrałeś , a jeśli o zamkniętą obudowe to znaczy że gra głośniej niż otwarta
  • #16 17 Lis 2007 21:22
    izbic
    MichagM po pierwsze to obudowa nie gra, a jeśli gra to jest to efekt niepożądany, a po drugie to zamknięty sub zagra ciszej niż BR. Pozdrawiam
  • #17 17 Lis 2007 22:57
    Usunięty
  • #18 24 Lis 2007 12:41
    Skipior
    Zdaje sobie sprawę, że do domciu to jest niepraktyczny sub i wykonczenie w stylu raczej samochodowym ( kocyk ), ale on nie byl robiony aby grac w domu :PP Po prostu chciałem z nudów zrobić subik no i tak postąpiłem :P Już go nie mam, bo sprzedałem koledze... Chłopak mieszka w bloku - wariat ;]
  • #19 24 Lis 2007 14:40
    Daras#
    subik fajny i ładnie wykonany a co do głośnika to nie słyszałem ale widząc po zdjęciu to nieźle daje ;D pozdr 5/5
  • #20 24 Lis 2007 20:11
    Pegelmesser
    Zdecyduj sie w końcu...
  • #21 24 Lis 2007 23:51
    Skipior
    Hehe :D Dał bass w pokoju a jak sie znudziło to poszedł na SELL $$$ :D Teraz robie kolumienki ( wkrotce moze sie tu znajda ), ktore subika nie bd potrzebowac, no chyba, ze bd mi sie nudzilo to cos zrobie :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
