Laptop Asus A6000U - wentylator chodzi na duzych obrotach...
Pascalt 01 Lis 2007 23:41 9038 15
  • #1 01 Lis 2007 23:41
    Pascalt
    laptop - podany w tytule pracuje niemal caly czas na drugiej od gory predkosci obrotow - nawet kiedy jest zupelnie nieobciazony... Myslalem, ze problem powoduje bateria, ktora byc moze jest juz zuzyta i nagrzewa sie, jednak od dluzszego czasu pracuje na nim bez baterii i problem nie ustapil. Nie chodzi juz o irytujacy, monotonny glos, ktory wydobywa sie z laptopa - chodzi bardziej o jego zdrowie... Dodam, ze posiadam go juz od dluzszego czasu i wczesniej (nawet w lato) sie tak nie zachowywal - wentylator sie wowczas czesto zalaczal i wylaczal, zmienial szybkosc obrotow, jednak aktualnie jego praca jest ciagla od momentu wlaczenia, czasami "wskakuje" na jeszcze wyzsze obroty, a na nizsze zdarza mu sie bardzo rzadko "wskakiwac". Dodam, ze pracuje w dosc czystych warunkach (nie wystepuje tu szczegolnie duze stezenie kurzu w powietrzu). Czy ktos mial wczesniej podobny problem? Po sprawdzeniu programem Speed Fan - temp1 jest rowna 50 stopni C, natomiast Core w okolicach 45% sie waha.
    Bede wdzieczny za pomoc.
    #2 02 Lis 2007 21:49
    mbo
    Proponuję wyczyścić radiator i kanały powietrzne.
    Najprawdopodobniej ich zabrudzenie jest powodem opisanych problemów.
  • #3 05 Sty 2008 16:52
    valgav
    Ja mam ten sam problem. Pojawił się on gdy uszkodziłem baterie w tym laptopie. Wydaje mi się że przez to stało się coś niedobrego z płytą główną.
    PS. czy ktoś widział schematy baterii do laptopów?
  • #4 26 Lut 2008 00:33
    Pascalt
    Nie sadze, zeby byla to wina plyty glownej...
    #5 26 Lut 2008 10:54
    mitusm
    Możliwe zwarcie gdzieś na czujniku temp. ale wątpie.
    Wyczyść radiator zmień pastę.
  • #6 26 Lut 2008 11:25
    Pascalt
    Tzn. powoli dochodze do wniosku, ze wszystko jest ok, bo obroty zwiekszaja sie i zmniejszaja w miare zmian temperatury (obciazenia procesora), zastanawiajace jest to, ze jest on tak wrazliwy na wszelkie zmiany - obciazenie procesora rosnie, to natychmiast wentylator wchodzi na wyzsze obroty, obciazenie sie zmniejsza, wentylator sie wylacza, badz mniejsza liczbe obrotow...
    Wskazane byloby w tej sytuacji, zeby wypowiedzial sie jakis inny uzytkownik takiego komputera (lub ktoregos z serii A6, bo sadze, ze tam podobne rozwiazanie...).
    #7 26 Lut 2008 11:31
    tronic1
    Spec od komputerów
    Zrób jak radzi kolega mbo, wyczyść, odkurz radiator i kanał powietrzny, laptop stanie się mniej "wrażliwy".
  • #8 26 Lut 2008 13:59
    Pascalt
    Juz to zrobilem dluzszy czas temu, niestety wyraznej poprawy nie zauwazylem...:/
    #9 26 Lut 2008 16:36
    tronic1
    Spec od komputerów
    Zostało ci wymienić pastę pod radiatorem.
    #10 26 Lut 2008 19:30
    clown
    Poza tym trzeba sprawdzic opcje systemu, czy nie ma ustawione zarzadzanie energia na komputer stacjonarny. Bo wtedy wentyl chodzi non stop, a jak ustawisz laptop, wtedy wentylator powinien sie zatrzymywac.
    #11 26 Lut 2008 19:51
    jawoks
    Mam praktycznie takiego laptopa jak ty, i wentylator chodził non stop, nie dało się pracować. Więc rozebrałem go i przeczyściłem, powodem było "zagnieżdżenie się" kłębów kurzu między żeberkami radiatora. Dobrze sprawdź - odklej tą folię aluminiową od radiatora (tam jak pamiętam był kurz). Najlepiej jest wyjąć cały radiator z laptopa, ale z tym zabawy jest co nie miara.
  • #12 27 Lut 2008 20:00
    Pascalt
    Nie sadze, zeby przyczyna lezala w oblepieniu radiatora kurzem (mimo to dla pewnosci wyczyscilem go dokladnie (szczegolnie miedzy zeberkami bylo duzo zanieczyszczen).
    Jednak jesli dobrze mysle - sadzac po obiawach (bo przeciez nie chodzi o to, ze wentylator caly czas pracuje na duzych obrotach, a o to, ze bardzo czesto je zmienia - rowiez sie wylacza czesto). Podobnie nie sadze, zeby byla to kwestia pasty...
    #13 27 Lut 2008 20:19
    tronic1
    Spec od komputerów
    Faktem jest że Sempron/Turion montowany w tych laptopach grzeje się dosyć mocno i w związku z tym potrzebuje chłodzenia. Użytkownik dbający o sprzęt powiniem zapewnić jak najlepsze warunki chłodzenia. Wentylator ma kilka "biegów" i dlatego tak się zachowuje a nie inaczej. Jeżeli uważasz że nasze rady można pominąć, no to trudno.
  • #14 28 Lut 2008 00:50
    Pascalt
    Po pierwsze, to nie pominalem rad - napisalem, ze wyczyscilem z kurzu kanaly powietrzne i sam radiator, natomiast chodzi mi o sam fakt, iz glownym problemem nie jest praca wentylatora caly czas na najwiekszych obrotach (co wynikaloby ze zle dzialajacego systemu odprowadzania ciepla - i tu bym sie zgodzil co do pasty), lecz glownym problemem jest czeste zalaczanie sie go i wylaczanie (czesto zalaczany jest np na 2 sekundy i znow sie wylacza... po uruchomieniu Mojego komputera znow sie zalacza i po chwili wylacza sie - czy te czynniki wskazuja na slaba wydajnosc systemu odprowadzania ciepla???).
    Wszystkie porady jak najbardziej docenilem:)
    #15 28 Lut 2008 16:25
    tronic1
    Spec od komputerów
    Częstotliwość załączania się wentylatora zależy też od obciążenia procesora. Może poobserwuj jak to wygląda. Menadżer zadań na trayu świetnie się do tego nadaje. Laptop leży na twardym podłożu czy np.na kolanach ? Może zastosuj podstawkę chłodzącą ? Wydajność systemu odprowadzania ciepła się nie zmieniła ( pod warunkiem że nie zalega kurz i jest dobra pasta na procesorze ) bo to nie tylko radiator bezpośrednio na procesorze i wentylator. Do odprowadzania, rozpraszania ciepła służy cała konstrukcja laptopa. Skoro stała się mniej skuteczna to znaczy że zwiększyło się wydzielanie ciepła. Źródłem ciepła jest głównie procesor, ale nie tylko, karta graficzna też potrafi nieźle przygrzać. Ustal może miejsca na obudowie gdzie rozgrzewa się odczuwalnie i w tych miejscach, pod obudową trzeba zajrzeć co się dzieje.
  • #16 04 Mar 2008 01:53
    Pascalt
    Jak najbardziej zalezy od obciazenia procesora, jednak uwazam, ze jest on po prostu za bardzo czuly... To jest w zasadzie jedyny problem. Laptop caly czas stoi na biurku i czasami wlacza sie wentylator i wylacza doslownie co kilka sekund...
Promocja -20%
Zamknij
tme
