Whirlpool AWO/D 4113/P błąd o kodzie F06
gienkam 02 Lis 2007 18:52
  • #1 02 Lis 2007 18:52
    gienkam
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc !
    Awaria pralki Whirlpool model AWO/D 4113/D
    Przy włączeniu wirowania, bęben zaczyna się obracać, ale po 2 obrotach wyłącza się i tak przez ok 2 min. przy tym bardzo rzuca bębnem. Następnie wyświetlacz pokazuje błąd o kodzie "F06". Co może być przyczyną ?
  • #2 02 Lis 2007 19:03
    mrhari
    Specjalista AGD
    Do sprawdzenia tachogenerator silnika i sam silnik.
    F06-błąd tacho.
  • #3 02 Lis 2007 19:18
    bronek1806
    Cześć!
    Jak pralka na gwarancji to nie ruszaj nic.
    jak po gwarancji to trzeba przykleić pierścień magnesu na osi silnika (magnes od tachometru).
  • #4 02 Lis 2007 20:39
    gienkam
    Poziom 8  
    Właśnie o to chodzi, że już jest po gwarancji (a dokumentacja z instrukcją i schematem "się zapodziała"). Dzięki za podpowiedzi.
  • #5 02 Lis 2007 22:33
    Mirek321
    sprawdz czy silnik niejest na wydłużonej gwarancji czyli 7 lat
  • #6 03 Lis 2007 01:17
    levy^
    napewno nie jest, gwarancje 7-letnie zostaly wycofane juz jakis czas temu
  • #7 08 Lip 2009 20:13
    lysy_m88
    Poziom 8  
    witam
    koledzy mam ten sam problem z tym typem pralki pokazuje mi sie Kod F06. gdzie szukać tego Tacho ???
  • #8 08 Lip 2009 20:59
    levy^
    przy silniku magnes na osce i cewka wbudowana w tyl silnika
