| Author |
Message
marcin80 Poziom 2
#1
29 Nov 2003 12:02 Problem ze skanerem |
Po zainstalowaniu skanera Optic Pro 4830 w sysytemie Windows XP pokazuje sie
nas.
komunikat:
The scanner is designed to the latest parallel port specifications, however,
because, there is no single set of parallrl port standard in the computer
field, there are some parallel port or multi I/O asapters, parallel port
peripherals, and software dongles that are not fully compatible with the
scanner's EPP interface and may cause unpredictible results (e.g. error
message: program was unable to find the scanner) when used on the same
parallel port connection as the scanner's EPP interface. If you are
experiencing problems wth your scanner's EPP interface, or if you want to
connect to other parallel port devices, it would be best to another parallel
port to your computer
Dodam ze wczesniej na plycie M585LMR chodzil ten skaner a teraz po wymianie
na nowa juz nie chce. Dodam ze probowalem zmienic ustawienia w Biosie na EPP
i EPP+ ECP i nic nie pomagalo.
Za pomoc bardzo dziekuje
Marcin Kalbarczyk
www.skyrotator.prv.pl
e-mail: mkalbarczyk(malpa)o2.pl
gg: 889632
| Back to top |
Google
29 Nov 2003 12:02 |
| Back to top |
jerry77 Poziom 20
#2
29 Nov 2003 13:07 Re: Problem ze skanerem |
Czy po wymianie płyty przeinstalowałeś system? Sprawdź w menadżerze urządzeń czy port jest wogóle widoczny.
| Back to top |
Google
29 Nov 2003 13:07 |
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#3
29 Nov 2003 13:19 Re: Problem ze skanerem |
Miałem podobny problem, nie wystarczyło zmienić na EPP, linijkę niżej była wersja, zmieniłem z 1,9 na 1,7
| Back to top |
Google
29 Nov 2003 13:19 |
| Back to top |
marcin80 Poziom 2
#4
29 Nov 2003 13:35 Re: Problem ze skanerem |
Port jest widoczny bo na tym samym porcie jak podlaczam drukarke to dziala. CO do Zmiany EPP z 1,9 na 1,7 niestety nie pomoglo :( Czy moze byc taka sytuacja ze skaner dziala tylko na komputerach ktore nie maja USB??
Pozdrawiam Marcin
| Back to top |
