Schemat podłączenia Ukłdu Awaryjnego Zasilania Oświetlenia ?
kukix 04 Lis 2007 14:35
  • #1 04 Lis 2007 14:35
    kukix
    Przymierzam się do zakupu Układu Awaryjnego Zasilania Oświetlenia firmy Legrand
    Jest jednak problem, ponieważ nie moge dostać schematu podłączenia... pozatym nie bardzo wiem na jakiej zasadzie działa to urządzenie...
    Na wypadek zaniku prądu zasilacz zaczyna "podawać" napięcie do świetlówki... Jest jedno ale.... jeżeli wyłącze światło "kontaktem", to zailacz nie będzie dostawal zasilania z sieci i zacznie zasilać świetlówke...
    tak więc pytanie.. czy można podłączyć... ten zasilacz w taki sposób, żeby można było "wyłączyć go" kontaktem? Jeżeli tak, to jak to zrobić..?
  • #2 04 Lis 2007 17:21
    jarecki 86
    Specjalista elektryk
    Układ zasilania oświetlenia awaryjnego pracuje na tej zasadzie, że w chwili zaniku napięcia sieciowego automatycznie uruchamia się – zasilana z własnego akumulatora - przetwornica napięcia. Jest ona w stanie dostarczać energii potrzebnej do pracy tego oświetlenie przez czas zależny od pojemności akumulatora i mocy oświetlenia.
    Do układu lampy z modułem oświetlenia awaryjnego doprowadza się w układzie TNS 4 żyły:
    L, N, PE i sterowanie z wyłącznika.
    A więc lampa świeci wtedy gdy zabraknie zasilania, lub wtedy, gdy podasz napięcie z wyłącznika.
  • #3 04 Lis 2007 17:35
    amalej
    Witam!
    Pomyśl o zakupie kilku opraw oświetleniowych z wbudowanym zasilaniem awaryjnym i problem masz z głowy.
  • #4 04 Lis 2007 17:47
    jony15
    podpowiem ci na przykładzie GR032
    moduł działa tak: na jeden styk podajesz faze tzw. stała czyli z przed wyłącznika; pamiętaj aby faza idąca na wyłącznik i na moduł była ta sama inaczej moduł może zostać uszkodzony. Wynalazek działa tak ( przynajmniej gr032 ) jak jest "faza stała" to przekaźnik przełącza cały układ "świetlówkowy" w tzw. klasyczny ( statecznik + starterek, zapłonnik ) jeśli "fazy stałej" zabraknie to przekaźnik przełącza świetlówkę pod przetwornicę i świetlówka świeci czerpiąc energie z bateri.
    http://www.lug.com.pl/html/produkt.php?id=137&dbs_lang=pl&dbs_group_main=8&dbi_menu=4
