Panasonic GD30 Jak odblokować ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Panasonic GD30 Jak odblokować ?
Author
Message
pitsky
Post#1 Post from the author of the topic 12 Sep 2002 11:39
W jaki sposób odblokować GD30 ? Wyświetla mi tylko na ekranie ***WARNING*** unauthorised action detected Może ktoś się spotkał z tym.Proszę o opis. dzięki
Back to top
KALI
Post#2 12 Sep 2002 11:52
W załączniku masz sofcik i solucje. Miłej zabawy :lol:
gd30 50 repair&unlock.rar
 Filename:  gd30 50 repair&unlock.rar
Download
 Contents:  GD30 50 ...&Unlock , GD50_rep...ock.exe , gd30_war...ion.txt , GD-30_GD...age.txt
See all...
 Filesize:  6.82 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2002 11:52
Back to top
pitsky
Post#3 Post from the author of the topic 12 Sep 2002 12:42
Cosik to nie chce działeć .W IMEIu uzyskałem ten szereg FFFF itd ale w polu serial mam pusto i po wpisaniu originalnych numerków jest to co było .
Back to top
gobo
Post#4 12 Sep 2002 18:35
Wpisz dowolne 15 cyfr w polu imei oraz 14 cyfr w serial. Na przykład same piątki i jedynki. Jak uzyskasz FFFFF...0 to jest ok. Wyłącz telefon i odpal program neo. Funkca restore. Telefon zapiszczy i będzie ok. Przy okazji możesz mu zrobic upgrade do gd50 wybierając restore jako gd50.
Próbuj aż do skutku. Metoda sprawdzona wiele razy.
panasonic neo gd30-50 unlocker v73.zip
 Filename:  panasonic neo gd30-50 unlocker v73.zip
Download
 Contents:  neo's gd...v73.exe
See all...
 Filesize:  185.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2002 18:35
Back to top
wn
Post#5 13 Sep 2002 01:20
Programem Viknet 1.1 naprawisz.
Podłączasz aparat z baterią chociaż trochę podładowaną (żeby wytrzymała te pół godziny co będziesz męczył ten telefon). Typ GD30 czy 50 nie ma znaczenia.
Potem: set test mode i on na telefonie - powinien wyskoczyć imei i serial number (ten s.n. nie ma większego znaczenia i tak się wyzeruje)
potem: repair & unlock odczekaj aż będzie Unauthorised.......
teraz znowu set test mode (czasem trzeba kilka razy tak aby widać było imei - s.n. jest bez znaczenia) i znowu repair & unlock.
Powtarzać to trzeba ok 20-30 razy, aż wyskoczy imei FFFFFFFFFF0 a serial number ................. - nie robić wtedy repair & unlock tylko zwyczajnie wyłączyć telefon ( np. przez zdjęcie baterii).
Potem NEO 7.3 i opcja restore ( w okienku trzeba wpisać z ręki typ - najlepiej od razu GD50) .
Jak kolega wyżej napisał - telefon zapiszczy dwa razy i zrobione.
Generalnie GD30/50 najlepiej jest unlockować NEO7.3 , bo albo będzie po simlocku, albo nic się nie stanie z telefonem ( z wersji 13, 14 i niektórych 10) albo ładnie się zepsuje (Unauthorised...) i krócej póżniej trzeba Viknetem pykać. Bywało nawet , że zaraz po NEO7.3 imei był FFFFFFFFF0 i s.n. ................ więc od razu można było robić restore.
gd50_repair_unlock.exe
 Filename:  gd50_repair_unlock.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  24 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2002 01:20
Back to top
pitsky
Post#6 Post from the author of the topic 13 Sep 2002 13:13
DZIĘKI PANOWIE !!!
DZIAŁA W 100%
POZDRAWIAM
Back to top
Mihó
Post#7 29 Jan 2004 20:22
Re: Panasonic GD30 Jak odblokować ?
Też mam panasa gd30. Chętnie bym go upgradnął do gd50. Jak to zrobić ? Czy można poprosić o sofcik ? Jakie oprogramowanie jest niezbędne ? Jaki kabel ? Jakie jest ryzyko ?
Back to top
Mihó
Post#8 29 Jan 2004 20:40
Czy w oprogramowaniu do gd50 jest język polski ? W instrukcji nie mogę tego znaleźć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jan 2004 20:40
Back to top
gobo
Post#9 29 Jan 2004 21:02
Możesz to zrobić programem neo v7.3. Język polski pozostanie, dojdą nowe funkcje. Metoda jest bezpieczna - ciężko jest uwalić ten telefon.
Back to top
Mihó
Post#10 30 Jan 2004 16:07
A jaki kabel ? Można prosic o *sprawdzony* schemat ?
Back to top
Mihó
Post#11 09 Jul 2004 12:11
Podczas próby zdjęcia simlocka i zrobienia z niegoGD50 padł mi telefon. Teraz próbuję naprawić go Viknetem, i nic. Po wciśnieciu repair & unlock po chwili telefon gaśnie. Nie otrzymuję wiadomości: unauthorized... (może powinienem poczekać ? Jeśli tak, to ile ? ) Wówczas, po wyjęciu baterii program neo w og ole go nie widzi. Proszę o pomoc
Back to top
Mihó
Post#12 09 Jul 2004 13:42
Ale wsytd !!! :) okazało się, że była za słaba bateria. Po naładowaniu telefon przestał gasnąc. Już jest wszystko OK, łącznie z orginalnym numerem IMEI
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kabel do Panasonic GD30 - schemat (6)
panasonic GD30 na GD50 (1)
Panasonic GD30 (3)
Panasonic EB-GD30 (9)
PANASONIC GD30 (14)
Panasonic GD30 (4)
panasonic gd93.Jak odblokować (9)
Panasonic GD30-jak odblokować klawisze? (29)
klopot z panasonic gd30 i nokia 3310 (3)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
