Tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej...
Metabaron 05 Lis 2007 09:11 38290 36
  • #1 05 Lis 2007 09:11
    Metabaron
    jestem w trakcie wymiany instalacji elektrycznej i nie chciałbym popełnić błędu w podłączeniu różnicówki, proszę rzućcie okiem czy wszystko jest ok
    Pozdrawiam Bartek
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    #2 05 Lis 2007 09:48
    robertamel
    Moim zdaniem masz nieprawidłowo podłączony moduł przepięciowy SPC-S 20/280. Skorzystaj z poradnika i instrukcji naAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany .
    Jeśli to nie jest problem, to zastosuj w instalacji więcej wyłączników róznicowoprądowych- wtedy nie zaskoczy cię ciemność w mieszkaniu, kiedy np. przebije izolacja w pralce, czy bojlerze elektrycznym.
  • #3 05 Lis 2007 12:38
    Metabaron
    Czyli przeciwprzepięciówka powinna mieć L wchodzące z góry a dół powinien być podłączony do PE?
    #4 05 Lis 2007 12:57
    lukas1850
    Dobrze mówisz :)
  • #5 05 Lis 2007 14:17
    Metabaron
    Czyli tak?
    #6 05 Lis 2007 14:52
    lukas1850
    Będzie działać.
    Można ewentualnie zabezpieczyć przeciwprzepięciówkę dodatkowym bezpiecznikiem, ale zakładam, że przedtem jest jeszcze główna rozdzielnia z topikami (albo innym zabezpieczeniem), więc tak jak jest może zostać.
  • #7 05 Lis 2007 17:10
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Różnicówka ma zero z prawej strony
  • #8 05 Lis 2007 19:28
    lukas1850
    A czy to ma jakiekolwiek uzasadnienie (poza zwyczajem)? Bo styki są niepodpisane - wg mnie można podłączyć dowolnie. Legrand tam gdzie trzeba umieszcza stosowne oznaczenia - na przykład na RCD 3 fazowym (P304).
  • #9 05 Lis 2007 20:31
    artur s
    witam,spójrz na schemat na tej p301 nie powinno mieć to znaczenia w p312 będzie!
  • #10 05 Lis 2007 20:37
    lukas1850
    Tu jest na zdjęciu P302. P312 to 2 urządzenia w jednym, więc ma to istotne znaczenie - zabezpieczenie nadprądowe musi być na L, czyli generalnie zgoda.
  • #11 05 Lis 2007 22:13
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Faktycznie, dżwigienka jest szara a nie czarna. Mój błąd.
    #12 05 Lis 2007 23:05
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Ja jeszcze wsadziłbym jedną przepięciówkę na N i zabezpieczył.
    #13 06 Lis 2007 17:29
    Usunięty
    #14 06 Lis 2007 17:47
    lukas1850
    Co racja to racja. Przepięciówka na L i na N. Tak jak jest sprawdzi się tylko przy przepięciu na fazie - a przecież przepięcia mogą występować między wszystkimi przewodami.
  • #15 13 Lis 2007 09:32
    Metabaron
    Ok zastosuję 2 ochronniki przeciwprzepięciowe.
  • #16 13 Lis 2007 22:09
    skucinka
    jka masz małe mieszkanie to nie trzeba montowac wiecej niż 1 rożnicówkę , oczywiście jak zadziala nie bedzie zasilania w cały domu (jak bedzie na glównym asilaniu) to jest duża wada
  • #17 19 Lis 2007 09:32
    Metabaron
    Mam jeszcze jedno pytanie, moja różnicówka ma 25 A nie powinna mieć czasem więcej np 40A. Bo tak sobie liczę 25*230=5750W jak policzę na raz żelazko, pralkę piecyk i czajnik elektryczny to mam wrażenie że to za mało.
    Dobrze rozumuję czy źle?
    Edit: dodam jeszcze że przed tym wszystkim jest topik 25A w rozdzielni piętro niżej więc chyba nie ma sensu 40A
  • #18 19 Lis 2007 17:51
    Arturo2005
    Poziom 33  
    No widzisz :) sam sobie odpowiedziałeś
  • #19 19 Lis 2007 19:06
    Waldek.rj
    Do Metabaron ja proponowałbym różnicówkę wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego opieram się tym jak to robią w mojej firmie ludzie projektujący instalacje elektryczne poza tym to cena jej jest znacznie większa niż esa co świadczy o tym że lepiej w razie czego wymienić esa niż różnicówkę no i najważniejsze gdy dasz ją zbyt małą to będzie ona wybijać razem z bezpiecznikami
  • #20 19 Lis 2007 21:54
    Garcia24
    Witam. Parametr 25A lub 40A mówi o obciążalności styków prądowych różnicówki. Przez większą można większy prąd puścić. Prąd 25A nie ma nic wspólnego z esem 25A. Różnicówka nie wybija po przekroczeniu prądu znamionowego 25A, tylko po przekroczeniu znamionowego prądu różnicowego np. 0,03A.
    Różnica cen różnicówek 25A, 40A nie jest bardzo duża, więc warto zamontować 40A.
  • #21 19 Lis 2007 21:59
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Jesteś pewien? ;)
  • #22 19 Lis 2007 22:28
    kaputo
    Arturo20005 napisał:
    Jesteś pewien?
    :arrow:Arturo2005 A Ty myślisz że tak nie jest?
  • #23 20 Lis 2007 14:45
    salembo
    Osobiście to przełożyłbym różnicówke na prawą stronę rozdzielni.
    Podczas łączenia nie przeszkadza przewód N i można przemostkować z różnicówki na wyłączniki nad-prądowe gotową szyną 1-fazową. Wygląda to bardziej estetycznie i nie trzeba mostkować przewodami.
  • #24 20 Lis 2007 18:05
    Waldek.rj
    Czy wybija, miałem okazje przekonać się że tak jednak nie wiem jaki był prąd był bezpiecznik 20A i różnicówka 40A wybiła przy zwarciu L i N
    PE nie było w pobliżu więc jaki wniosek?
  • #25 21 Lis 2007 09:55
    Metabaron
    Ale przecież jest przemostkowane dołem właśnie szyną 1 fazową.
  • #26 21 Lis 2007 16:47
    Georges
    Witam. Pierwszą S-kę zasilił bym od dołu-tak jak resztę S-ek. Po co wszystkie S-ki takie duże jeśli suma prądów około 25A.Na oświetlenie dał bym mniejsze
    #27 21 Lis 2007 19:43
    dariooo
    Witam ! Pytanie do Kol. Metabaron: czy kolega ma przypadkiem układ zasilania sieci TN-C ?? Bb wydaje mi się że tak. W tym przypadku porady na temat 2 ochronników przeciwprzepięciowych są 8-O TRAFNE !!
  • #28 22 Lis 2007 00:20
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Dyskutujemy na temat zdjęcia rozdzielni a tam wyraźnie widać przewód żółto-zielony i niebieski czyli w rozumowaniu elektrycznym TN-C odpada.
  • #29 22 Lis 2007 09:13
    Metabaron
    tzn to jest tn-c, będą 2 ochronniki, a żółto-zielony idzie 7 metrów w ziemię wraz z rurą od hydroforu
  • #30 22 Lis 2007 19:44
    dariooo
    Witam! Jeśli widzicie tam przewód żółto-zielony ....to ja jestem ślepy :not:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
