| Author |
Message
barthezz Poziom 23
#1
30 Nov 2003 01:43 Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Mam pytanie, ponieważ w starym zestawie Space`86 Tonsila są głośniczki wysokotonwe GDWK 7/50 i nie wiem czy są one sprawne, magnes z tyłu jest trochę powiem szczerze czarnawy w jednym miejscu a dokładnie na środku i nie wiem czy czasem coś ich nie zabiło, więc pytam jak je sprawdzić? czy sam pomiar rezystancji wystarczy?.
Pozdrówka,
BartheZz.
| Back to top |
Google
30 Nov 2003 01:43 |
| Back to top |
batic Poziom 13
Joined: 14 Nov 2003 Posts: 125 Location: Ostrów Wlkp.
#2
30 Nov 2003 01:53 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
zmierz opor na samej cewce za kondziolem ja bedzie opor kilka om to wlacz umm-cyk, scisz basy, zglosnij soprany zrob glosniej powinienes slyszec wlasnie to "cyk", jak nie ogarniasz tematu to podlacz pod wzmachol sam cykacz i posluchaj czy gra
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#3
30 Nov 2003 01:57 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Robiłem to już na walkmenie i nic od nich nie usłyszałem, rezystancja to równe 8 ohm, (możliwe to że średni goda na 12kHz?!). Ile by kosztowała regeneracja tych wysokich (orientacyjnie).
| Back to top |
batic Poziom 13
#4
30 Nov 2003 02:00 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
wlkman nie ma wyjscia mocy wiec nie uslyszysz
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#5
30 Nov 2003 02:02 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Więc będę musiał zapakować przez wzmaka, czy kondziol 2,2 uF 100V dla wysokiego jest dobrą namiastką zwrotnicy (konstrukcja 3 drożna) :D
| Back to top |
JCK Poziom 19
Joined: 02 Jun 2003 Posts: 796 Location: Knaresborough
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#7
30 Nov 2003 02:13 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Zrobiłem generatorem programowym z WinISD i co usłyszałem, że gra wszystko do 13kHz, potem nic nie słychać- czyli wysokie spalone są?.
Wpierw powiedzcie mi ile może kosztować renowacja tych głośników?
| Back to top |
JCK Poziom 19
#8
30 Nov 2003 02:20 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Witka!
Widocznie twój przyrząd pomiarowy(ucho)ma zakres tylko do 13kHz
Hej.
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#9
30 Nov 2003 02:23 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
A to nie wiem, bo młody nie jestem, a badania miałem ze 12 lat temu robione :D więc sporo mogło się zmienić (starość już mnie dotyka mimo 49 lat na karku), wracajmy do tematu, to jak wkońcu, gadają czy nie gadają, bo jak zasłonię ręką to nie robi najmniejszej różnicy w graniu.
| Back to top |
JCK Poziom 19
#10
30 Nov 2003 02:27 |
He!
Użyj innego przyrządu(ucho kolegi lub koleżanki).
Najlepiej zbadanego(nie po 12-stu latach).
Hej.
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#11
30 Nov 2003 02:29 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
A jakieś inne alternatywy bo w domu raczej nie będzie miał nikt czasu na osłuch :D
| Back to top |
Google
30 Nov 2003 02:29 |
| Back to top |
JCK Poziom 19
#12
30 Nov 2003 02:33 |
A masz psa?
Zapodaj 18kHz i obserwuj jego reakcje.
On ma przyrząd doskonały az do 25 kHz.
No i pytanie dodatkowe,czy twój wzmak od kompa przenosi takie częstotliwości?
hej.
| Back to top |
Google
30 Nov 2003 02:33 |
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#13
30 Nov 2003 02:36 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
A to się da zrobić, jutro zatrudnię do roboty mego wiernego owczara :P (a jak się powinien orientacyjnie zachować jeśli by słyszał)
| Back to top |
JCK Poziom 19
#14
30 Nov 2003 02:44 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Jakkolwiek by się nie zachował a zauważysz scisły związek z tym kiedy włączasz i wyłączasz dźwięk.
Powinien zwrazać się do źródła dźwięku.
Sa takie gwizdeczki pieskowe w sprzedaży do przywoływania czworonoga.
Pracyją w ultradźwiekach,działanie sprawdzone,sunia wraca aż miło.
Hej.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#15
30 Nov 2003 08:46 |
do badan najlepiej wypruj gdwk z kolumny, mozesz tez rozkrecic go i zrobic sekcje zwlok cewce.
Cewki sa do nabycia osobno wiec nie ma problemow z ewentualna regeneracja.
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#16
01 Dec 2003 22:08 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Rozebrałem kolesi (delikatnie) i co widzę: urwany w całości (wręcz czarny) miniaturowy kabelek od + w cewce, po ile te głewno (ta cewa) może kosztować bo tutaj raczej nie uda mi się nic z tym zrobić - próbowałem, nie chwyta cyny wogle więc o zrobieniu sztucznej przedłużki nie ma mowy.
| Back to top |
batic Poziom 13
#17
02 Dec 2003 17:07 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Cewki do tonsila okolo 10pln
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#18
02 Dec 2003 17:23 |
Jaaaa , jakie cewki ? te gwizdki sie nie palą !!! Mam taki gwizdków chyba z 4 , robiłem z 15 gwizków niby spalonych :D:D a poprostu sa tam wyprowadzenia od cewek do zacisków i głownie kable wyprowadzeniowe się urywają pod wpływem drgań , gdyż są luznie . Przy naprawie takiego oto gwizda przy sprawdzeniu cewki czy jest sprawna w razie potrzeby dolutować kabelek który sie przerwał , nalezy tez uważać na docisk śrób mocujących magnes . Złe położenie magnesu i zakręcenie może powodować złe działanie gwizdka . Najlepiej wziąśc baterie 1,5 V i woltomierz i sprawdzić czy przez cewke przepływa napięcie ( jak przepływa to znaczy zę wszystko z nim wporzątku)
miłej zabawy !
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#19
02 Dec 2003 18:11 |
"Najlepiej wziąśc baterie 1,5 V i woltomierz i sprawdzić czy przez cewke przepływa napięcie ( jak przepływa to znaczy zę wszystko z nim wporzątku)"
Przeciez tak własnie działa Omomierz.
| Back to top |
JCK Poziom 19
#20
02 Dec 2003 20:42 |
| Opornik wrote: |
miłej zabawy ! |
Piękne zdanko,pomijając kwiatuszki ortograficzne,to chyba poznaję najnowszą teorię.
:arrow: CKsrv "Przeciez tak własnie działa Omomierz"
A wydawało mi się,żę w nim przepływa prąd.
Hej.
| Back to top |
Google
02 Dec 2003 20:42 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#21
02 Dec 2003 21:09 |
Prąd ale gdyby zacząć wszystko prostowac zabrakło by zycia - jest ponad 300000 postów.
| Back to top |
Opornik Poziom 18
#22
03 Dec 2003 19:08 |
JCK - dzięki za zwrócenie uwagi
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#23
04 Dec 2003 19:25 |
| Opornik wrote: |
miłej zabawy ! |
No u mnie wogle nie chwyta cyny, by przylutować rozerwane kabelki.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#24
04 Dec 2003 19:35 |
bo sa pociągniete emalia (druty nawojowe DNe)
| Back to top |
barthezz Poziom 23
#25
06 Dec 2003 00:11 Re: Jak sprawdzić czy działają wysokie tony? |
Kupiłem cewki i zrobiłem jak należy te GDWK i już gadają jak należy :twisted:
THX wszystkim za pomoc.
| Back to top |
