Jak podłączyć antenę?
richardtraker1994 05 Lis 2007 18:52 5947 10
  • #1 05 Lis 2007 18:52
    richardtraker1994
    Mam małe pytanko, a mianowicie jak podłączyć antenę, od której odchodzi kabel składający się z "gorącej" żyły i masy do radia mającego zwykłe wejście na antenę teleskopową. Jak podłączam "gorącą" żyłę do wyjścia antenowego, a masę do np. śróbki przy radiu to mam gorszy odbiór niż wtedy kiedy podłączam samą gorącą żyłę do wyjścia antenowego. Mam nadzieję, że ktoś pomoże:D
  • #2 05 Lis 2007 19:13
    janik_89
    Może masz antene niedopasowaną, jaką masz antene i jakie ma ona wymiary??
  • #3 05 Lis 2007 21:28
    329150
    Usunięty  
  • #4 06 Lis 2007 14:15
    richardtraker1994
    Jest to skaner Bicon. Zmieniam antenę bo teleskopowa nie daje prawie żadnych efektów!! Mam dwie anteny jedną na 137MHz, a drugą na pasmo 2m.
  • #5 14 Lis 2007 17:24
    richardtraker1994
    Bicon to jest to samo co AIR CONTROL M6. Niech ktoś pomoże...:|
  • #6 14 Lis 2007 18:13
    Sumar
    Być może do tej teleskopowej jest jakaś cewka w środku. Mimo wszystko po tej zabawce nie można spodziewać się zbyt wiele.
  • #7 15 Lis 2007 22:32
    Paweł Sq6dxp
    Witaj,może podaj wiecej szczegółów,antena teleskopowa montowana na stałę czy na jakimś gniazdku co robisz z ekranem kabla,czy podłączasz go?jaka to antena itp
  • #8 16 Lis 2007 07:47
    Sumar
    Wygląda na zwykły "skaner" analogowy ze skalą, antena teleskopowa na stałe, obudowa cała plastikowa.
  • #9 16 Lis 2007 17:04
    richardtraker1994
    Dokładnie tak jak kolega napisał, właśnie nie wiem co z tym ekranem kabla zrobić:|
  • #10 16 Lis 2007 17:35
    kondensator
    Poziom 36  
    Otwórz obudowę, rozrysuj z płytki fragment schematu od strony anteny.
    To pewnie wiele Ci wyjaśni. Ewentualnie wstaw foto.
    Używaj anten zewnętrznych tylko zwartych dla DC na uziemionym maszcie.
    Mogę być potrzebne filtry pasmowe na dane pasmo, zaporowe na za silne
    lokalne sygnały np. radiofonii - bez tego może być słychać "wszystko na raz"
    i sygnały których w rzeczywistości tam nie ma - przesterowanie prostego
    niskopoziomowego mieszacza i wejścia odbiornika nie przystosowanego
    do silnych sygnałów i nie posiadającego dobrych filtrów wejściowych.
    Filtry mogą pomóc często tylko częściowo w takich problemach.
  • #11 16 Lis 2007 19:41
    Sumar
    Wszystko w porządku, ale czy taka zabawa (filtry itp) ma sens w przypadku chińskiego skanera za 50 złotych?
 Szukaj w ofercie
