| Author |
Message
Cinol Poziom 13
#1
12 Sep 2002 13:23 Siesta 3A nie chce się włączyć |
Witam i proszę o pomoc!!!
Naprawiam TV UNIMOR 21" ze sterowaniem SIESTA3A.
Objawy uszkodzenia: TV nie włącza się po uruchomieniu; nie można włączyć ani z klawiatury ani z pilota; uruchamia się na 1sek. i powraca z powrotem do stanu czuwania.
Zachowuje się tak, jakby był przeciążony zasilacz. Po odłączeniu zespołu trafopowielacza TV się uruchamia. Po odłączeniu cewek odchylania też chodzi.
Przy STAND-BY zamiast 150V jest 130V i można zasilaczem podciągnąć do 140.
Brak widocznych uszkodzeń elementów po odkurzeniu wnętrza.
Pomocy!!!
| Back to top |
Google
12 Sep 2002 13:23 |
| Back to top |
doktorek Poziom 17
#2
12 Sep 2002 13:38 siesta |
witam..sprawdz elektrolity w zasilaczu idiody..to moze byc przyczyna.pozdrawiam
| Back to top |
Cinol Poziom 13
#3
12 Sep 2002 14:05 |
Wielkie dzięki!! Sprawdzę to.
Pozdrawiam! :D
| Back to top |
micro Poziom 17
#4
12 Sep 2002 14:47 |
A trafo sprawne?.Nie musi być widać przebicia ,żeby było walnięte.A i sprawdź złącze C-E tranzystora linii na zakresie 20M .Zdarzyło mi się uszkodzenie tego złącza (ok 4Mega ) ,a efekt tego taki jak u Ciebie.
| Back to top |
btomko Poziom 21
#5
13 Sep 2002 00:53 |
Na 90% trafopowielacz
| Back to top |
Cinol Poziom 13
#6
09 Oct 2002 11:02 |
Tranzystor sprawdziłem - jest OK.
Podmieniłem też cewki odchylające od innego UNIMORA - zachowanie bez zmian.
Wychodzi na to, że będzie trzeba wymienić trafopowielacz.
Nie wiecie przypadkiem ile ta przyjemność kosztuje w tym modelu?
| Back to top |
Robi Poziom 20
#7
09 Oct 2002 11:31 |
Przygotuj się na koszt ok.80zł.
Ja bym ci polecał zamiennik HR firmy Diamen
| Back to top |
Google
09 Oct 2002 11:31 |
| Back to top |
Cinol Poziom 13
#8
10 Oct 2002 09:17 |
Dzięki, tak myślałem. Dziś go wymienię i jutro dam znać jakie przyniosło to rezultaty.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Stef Poziom 22
#9
11 Oct 2002 02:22 |
Nie przypuszczam, iż podmiana trafopowielacza zmieniła cosik :D
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
Joined: 17 May 2002 Posts: 212 Location: Okolice ZAWIERCIA
#10
11 Oct 2002 08:03 |
Ostatnio dosyć dużo czasu spędziłem ze SIESTĄ 3A 28" i u mnie do wystartowania TV niezbędna jest w miarę poprawna praca trafopowielacza. Napięcie np. do przestrajania głowicy pochodzi z odczepu trafopowielacza. Miałem ostatnio przypadek, że nie było obrazu, a głos na wszystkich kanałach był prawidłowy - ale to co innego niż tutaj opisano (wyschniete były elektrolity w obwodzie sterowania tranzystota kluczujacego trafopowielacz). Spotkałem się z usterkami trafopowielacza w SIESCIE 2, ale tam nawet na chwile TV sie nie załączył.
MariuszSS
| Back to top |
fachman Poziom 22
#11
11 Oct 2002 08:28 |
Przed podstawieniem trafka to bym jeszcze sprawdził (poodpinał) jego stronę wtórną.
| Back to top |
Google
11 Oct 2002 08:28 |
| Back to top |
wroona Poziom 19
Joined: 23 Aug 2002 Posts: 759 Location: Świętokrzyskie
#12
11 Oct 2002 19:28 |
Sprawdz kondensator w kolektorze BU (niepamiętam jaka watrość)
Naprawiałem dzisiaj Sieste3 Unimor M651TS z podobnym objawem uszkodzenia. Kondensator miał niekontakt. Dziwnym trafem BU przeżył.
| Back to top |
Cinol Poziom 13
#13
17 Oct 2002 08:36 |
Na szczęście wymiana trafopowielacza opłaciła się.
Wszystko działa.
Dzięki wszystkim za pomoc!
Serdecznie pozdrawiam!
P.S.
Wszystkie Wasze sugestie brałem pod uwagę, ale część już wcześniej wyeliminowałem, bo miałem już sprawdzone wskazane elementy.
| Back to top |
sterownik Poziom 2
#14
10 May 2003 19:17 siesta3a |
:cry:
Na pomoc!!!!!!
Jest sobota, wieczór, atelewizor padł.
Z elektroniką mam do czynienia tylko z przemysłową.
Objawy są takie -
telewizor nie włącza się przyciskiem załączania sieci, po odkręceniu i wyczyszczeniu nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów,
w momencie włączania słychać tylko przerywany pisk (dioda led sygnalizująca czuwanie nie włącza się.
Proszę o pomoc może uda mi się to naprawić.
Nie mam schematu-gdzie można go dostać..
temat przenioslem tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=45380&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
zapoznaj sie z regulaminem [krzysiek]
| Back to top |
Cinol Poziom 13
#15
12 May 2003 08:01 |
Witam!
Na początek sprawdziłbymbym elektrolity w zasilaczu i czy nie ma zwarcia po stronie wtórnej transformatora zasilacza.
Pozdrawiam!
| Back to top |
