Jak ustawić hasło do połączenia z siecią WiFi...
sebolek99 06 Lis 2007 11:05 58431 13
  • #1 06 Lis 2007 11:05
    sebolek99
    Poziom 8  
    Witam!
    Korzystam z 2 kompow, router D-Link 524
    Mam pytanie jak ustawić hasło do polaczenia z siecią.
    Nie chce aby inne osoby podlaczyly mi sie pod moja siec.
    ( korzystam z interentu - kablowki )
    Dzieki
  • #2 06 Lis 2007 11:53
    mbo
    Na stronie konfiguracyjnej routera ustaw WPA-PSK lub WEP.
  • #3 06 Lis 2007 12:10
    sebolek99
    Poziom 8  
    widze te opcej tylko co one oznaczaja i co tam powpisywac ??
    WPA-PSK, wyskoczylo mi:
    TKIP lub AES
    Preshare Key .......................
    WEP, wyskoczylo:
    Authentication Type Open System Shared Key Both
    WEP Encryption : bit
    Key Mode : HEX lub ASCII
    WEP Key 1.............
    key 2..........
    key 3.............
    key 4..............
    Input 10 HEX characters. (HEX is 0~9, A~F, or a~f)
    HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #4 06 Lis 2007 14:11
    mbo
    Wybierz WPA-PSK - TKIP to WPA-PSK, AES to WPA-PSK2.
    Jeśli karta/system obsługuje to wybierz AES.
    Dalej pozostaje tylko wpisanie hasła - Preshare Key. to samo hasło będzie trzeba wpisać na komputerze z kartą WiFi.
  • #5 06 Lis 2007 17:44
    sebolek99
    Poziom 8  
    no wszystko OK, haslo dziala na laptopie, jest polaczenie, gadudziala tylko zadna strona sie nie otwiera :|
  • #6 06 Lis 2007 19:16
    mbo
    Czyli masz jeszcze problem z DNS'em.
    Połączenie jest już szyfrowane.
  • #7 06 Lis 2007 19:41
    sebolek99
    Poziom 8  
    a jak rozwiazac ten problem ??
  • #8 06 Lis 2007 20:27
    mbo
    Sprawdź jakie masz wpisane/przydzielone adresy serwerów DNS.
    Najlepiej porównaj je z poprawnie działającym komputerem.
  • #9 06 Lis 2007 21:38
    sebolek99
    Poziom 8  
    mozna szerzej ? jak to sprawdzic i wogle i co dalej ????
    dodam, ze firefox otwiera strony, explorer nie :/
  • #10 07 Lis 2007 11:27
    sebolek99
    Poziom 8  
    oj chyba nikt pomoc nie moze...
  • #11 07 Lis 2007 11:56
    mbo
    Skoro Firefox działa to połączenie jest ustawione poprawnie.
    IE jest uszkodzony i/lub masz wpisany/nie wpisany serwer proxy.
  • #12 07 Lis 2007 12:14
    sebolek99
    Poziom 8  
    a jak ustawic, sprawdzic ten serwer proxy, gdzie ?
  • #13 07 Lis 2007 13:06
    mbo
    W ustawieniach IE - Narzędzia \ Opcje Internetowe \ Połączenia \ Ustawienia Sieci LAN.
  • #14 07 Lis 2007 13:53
    sebolek99
    Poziom 8  
    wszystko ladnie pieknie naisales, ale co tam wpisac, skad to wziasc to co mam wpisac tam ... ???
 Szukaj w ofercie
