| Author |
Message
niikii Poziom 12
#1
06 Nov 2007 15:46 Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
Panowie (i Panie)
W sobotę nabyłem drogą kupna zestaw do obioru programów z platformy Cyfrowego Polsatu.
Pan powiedział, że jest już aktywowany, wystarczy podłączyć. Jako, że jestem technikiem elektronikiem z wykształcenia, montażu podjąłem się osobiście. Wisi więc sobie antenka, od której przez pół mieszkania biegnie przewód do dekodera (nazywa się on bodajże DVD 747 - ten z dyskiem 160GB).
Złapałem sygnał z anteny, ale wychodziły jakieś bzdury, więc skorygowałem położenie anteny kierując ją odrobinę bardziej w stronę wschodu niż południa. Sygnał wg mnie piękny 85% / 61%
Ale... cóż z tego, skoro na każdym kanale podaje "brak sygnału" lub "usługa niedostępna".
Gdzie szukać przyczyny?
A może jest ktoś z Wrocławia, kto poda pomocną dłoń? :)
| Back to top |
Google
06 Nov 2007 15:46 |
| Back to top |
supermach Poziom 19
Joined: 11 Dec 2003 Posts: 770 Location: Kończyce Małe
#2
06 Nov 2007 15:49 Re: Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
najlepiej sprawdz instalacje ant. na innym dekoderze. czy na kanalach FTA tez jest ciemno ?
| Back to top |
Google
06 Nov 2007 15:49 |
| Back to top |
niikii Poziom 12
#3
06 Nov 2007 16:16 Re: Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
Tak, na FTA też ciemnica.
A co do zamiany dekodera... nie mam możliwości sprawdzenia na innym. Nie posiadam bowiem :)
| Back to top |
Google
06 Nov 2007 16:16 |
| Back to top |
michcio Poziom 22
#4
06 Nov 2007 18:12 Re: Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
Chwilkę, czy masz na myśli, że sygnał waha się pomiędzy 61-85 %, czy też jego siła wynosi 85%, a jakość 61%? Jakość sygnału jest bardzo ważna, jeśi jej nie ma, to znaczy, że wcelowałeś się nie w tego satelitę, co trzeba.
Jeśli wiesz, gdzie jest kierunek idealnie na południe, to przekręć antenę lekko na zachód (około 15 stopni).
| Back to top |
waldekg Poziom 21
#5
06 Nov 2007 18:18 Re: Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
Witam. Miernik sygnału kosztuje około 30-40zł. Ten zakup na pewno się opłaci, tym bardziej, że jesteś elektronikiem. Pozdrawiam.
| Back to top |
Google
06 Nov 2007 18:18 |
| Back to top |
niikii Poziom 12
#6
06 Nov 2007 18:55 Re: Cyfrowy Polsat - konfiguracja krok po kroku |
Witam ponownie
Wszystko jest OK - bez zmiany położenia talerza :) W ustawieniach dekodera jest możliwość wyboru LNB (ustawia się to w zależności od ilości konwerterów - tak to rozumiem). Wybierałem za każdym razem 1 - bo mam jeden :) Okazało się, że przy jednym konwerterze LNB powinno być "brak". Po zmianie tego ustawienia wszystko jest w jalepszym porządku. Dźwięk... obraz...
A co do tego miernika... Eeeech... Kupię. Ale wiecie jak to jest. Będę pół roku słuchał, że znowu jakieś pierdoły niepotrzebne kupuję :)
| Back to top |
