Jak zrobić prosty podajnik paliwa stałego do pieca?
glover 07 Lis 2007 22:50 10620 6
  • #1 07 Lis 2007 22:50
    glover
    Proponuję wspólnymi siłami "zaprojektować" podajnik paliwa stałego do pieca CO. Musiałby on obsługiwać paliwa o różnych rozmiarach (granulacjach) węgiel groszek, pelety, brykiety z różnych biopaliw, owies, pestki itp.
    Od razu napiszę, że nie chodzi mi o ślimakowe, takie jak w piecach retortowych, ze względu na późniejsze problemy eksploatacyjne przy różnorodnych granulacjach paliwa.
    Konstrukcja miałaby współpracować z piecem dolnego spalania, bo wtedy jest możliwość dosypywania nowych porcji paliwa do pionowego zasobnika w piecu nie zasypując bezpośrednio rusztu. Nie przeszkadzałoby to w procesie spalania.
    Założenia:
    1. prosta, niedroga konstrukcja, najlepiej w oparciu o gotowe elementy z innych urządzeń
    2. sterowanie w oparciu o gotowe sterowniki
    3. budowa: tłokowy lub grawitacyjny z dozownikiem
  • #2 07 Lis 2007 23:11
    henrykS
    Jak na razie z podanych przez Ciebie urzadzeń zrobilem właśnie taki
    piec ( kocioł) z dolnym spalaniem. Spisuje się rewelacyjnie i nawet
    myślalem niedawno o takim podajniku. Mam tak wysoką komorę zasypową
    że jednorazowy zasyp starcza na ok. 2 godz.(pale drewnem i trocinami).
    Myślę, że przy wysokim zasypie wystarczyłby prosty układ czasowy,
    włączający cyklicznie podajnik.
  • #3 08 Lis 2007 07:45
    glover
    Sterowanie czasowe jest chyba najprostsze do zrobienia ale powstaje problem przy zmianie pliwa lub jakości paliwa. Trzeba dobierać czasy eksperymentalnie, choć tak jak napisałeś, przy wysokim zasypie można by to jakoś wyregulować.
    Wydaje mi się, że jednak największym problemem pozostaje część mechaniczna, więc...
    Pytanie czy wogóle jest sens pchać się w całą tą automatykę czy nie lepiej zrobić piec z wystarczająco dużym zasypem i po kłopocie?
    Może ktoś już to przerabiał albo ma gotowy patent i doświadczenie w eksploatacji?
  • #4 08 Lis 2007 16:22
    henrykS
    Chyba naprawdę podajnik bardzo komplikuje palenie. Paliwa są tak różne.
    Teraz nie mam żadnego problemu, wrzucam kawałki tektury, trociny,
    drewno, mogę palić węglem i miałem. Robilem nawet próby palenia
    suchymi liśćmi- dolne spalanie jest rewelacyjne, to jak kocioł
    z odgazowaniem paliwa, z komina prawie nie leci dym.
    Rurę, która stanowi u mnie zasyp, mogę w każdej chwili wydłużyć, ale
    nie ma takiej potrzeby- ma w tej chwili ok. 80 cm, przy średnicy 25 cm.
  • #5 15 Gru 2009 20:06
    macut
    Poziom 8  
    henrykS,
    czy dysponujesz schematem takiego pieca i czy chciałbyś go udostępnić? albo pokrótce opisać, jak go wykonać?
    pozdrawiam,
    marcin
  • #6 17 Paź 2010 06:57
    precel55
    Poziom 8  
    poruszam jeszcze raz ten temat czy jest taka mozliwośc aby udostępnic schemata tego pieca ?????
  • #7 23 Sty 2013 23:19
    Didi1102
    Dla mnie najprościej mechanicznie było by w takim wypadku zrobić przesuwna szufladę lub tłoczysko które wypychało by paliwo z podajnika odchylając odpowiednio przegrody zabezpieczające przed zapłonem zgromadzonego paliwa :-)
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
