| Author |
Message
Elektrykpodobnobede Poziom 8
#1
09 Nov 2007 22:31 dlaczego to działa (układ logiczny) |
ten układ to iloczyn logiczny, rozumiem że oba wejściowe sygnały mają być "wysokie", aby na wyjściu też był sygnał "wysoki", ale fizycznie dlaczego tak jest, nie rozumiem tego układu.
| Back to top |
Google
09 Nov 2007 22:31 |
| Back to top |
Mariusz Ch. Poziom 25
#2
09 Nov 2007 22:43 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
Jeśli podasz na katodę diody stan wysoki (Uwe2) to przez diodę nie popłynie prąd (będzie zatkana). Przy stanie wysokim na obu diodach przez rezystor nie przepływa prąd i nie wywołuje spadku napięcia. Wtedy Uwy = Uz -> stan wysoki. Warunkiem poprawnego działania jest małe obciążenie wnoszone przez wejście następnego układu.
Pzdr.
| Back to top |
Google
09 Nov 2007 22:43 |
| Back to top |
#3
09 Nov 2007 23:02 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
jeśli nie podajemy żadnego napięcia na wejścia czyli dwa stany niskie, to prąd płynie przez rezystor i jest na nim spadek napięcia, czyli wyjściowe jest niskie tak?
| Back to top |
Google
09 Nov 2007 23:02 |
| Back to top |
radekrpisz Poziom 24
#4
09 Nov 2007 23:47 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
Powiedz co chcesz zrobić kolego.
| Back to top |
Paweł Es. Poziom 25
#5
10 Nov 2007 04:44 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
Stan niski na wejściu to przyłączenie jednej lub obu diod do masy - dioda przewodzi i na wyjściu jest stan niski ≈ Ud
Stan wysoki na wejściu to przyłączenie diody (a dokładniej obu diod) do +zasilania - na wyjściu (przy braku obciążenia masz +zasilania)
Nie podłączenie napięcia do wejścia czyli stan wysokiej impedancji poprzedniego stopnia sterującego jest tu traktowany jako stan wysoki, bo diody nie przewodzą a na rezystorze wyjściowym nie ma spadku napięcia czyli na wyjściu jest napięcie zasilania.
| Back to top |
czarutek Poziom 22
#6
10 Nov 2007 07:14 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
| Elektrykpodobnobede wrote: |
| jeśli nie podajemy żadnego napięcia na wejścia czyli dwa stany niskie, to prąd płynie przez rezystor i jest na nim spadek napięcia, czyli wyjściowe jest niskie tak? |
Tak. Nawet na jedno...
| Back to top |
Google
10 Nov 2007 07:14 |
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#7
10 Nov 2007 10:26 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
| czarutek wrote: |
Tak. Nawet na jedno... |
nie podajemy żadnego napięcia na wejście ale w sensie, iż wejście (choć jedno) podłączone jest do wspólnej szyny - poziom zera logicznego.
W przypadku wejść "wiszących", czyli niepodłączonych będzie na wyjściu stan wysoki.
Dla zrozumienienia istoty działania kłaniają się podstawowe Prawa Elektrotechniki...
| Back to top |
#8
10 Nov 2007 11:08 Re: dlaczego to działa (układ logiczny) |
No to teraz troche lepiej, bo sie dowiedziałem że aby to działało napięcie niskie to nie może być poprostu brak podłączenia napięcia na którekolwiek wejście, a ja próbowałem właśnie tak rozumować. Znam podstawowe prawa elektrotechniki, ale znać je a to jedno a w niektórych przypadkach rozumieć to drugie.
Dzięki wam za zainteresowanie.
| Back to top |
