| Author |
Message
Damnian Poziom 22
#31
13 Nov 2007 23:18 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
I co z tym zakładem ? :D
| Back to top |
pawel87p Poziom 12
#32
14 Nov 2007 01:25 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
100% ze to nie zasilacz... nowy niedawno wymieniany
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#33
14 Nov 2007 15:42 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
To ze jest nowy nie znaczy ze jest dobry.
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#34
14 Nov 2007 16:07 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
popieram tutaj sie bardziej liczy jaka ma moc a nie czy jest nowy
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#35
14 Nov 2007 16:40 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Najbardziej to sie liczy nie to co ma napisane na nalepce tylko to czy jest markowy , czy ejst przystosowany do zasilania tego komputera i czy ma odpowiednia moc. Ta prawdziwą.
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#36
14 Nov 2007 18:39 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
A ja mówie o magicznej mocy ??
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#37
14 Nov 2007 18:43 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
No wiekszosc producentow na nalepce podaje moc P.M.P.O. :) Czyli Potencjalna Moc Przed Odlotem :)
Dlatego chcialem "doprecyzować" :)
Wiekszosc producentow podaje wlasnie "moc magiczną" :) Zasialcz ważacy 25 deko , i mocy 500W za 35zł :)
Szok cenowy na allegro ;)
| Back to top |
pawel87p Poziom 12
#38
14 Nov 2007 19:13 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
to nie zasilacz to po zmianie procesora jak zalozylem nowy to sie tak zaczelo zalozylem stary i chodzi ok na nowym tylko sie tak dzieje. w biosie tez zmienialem to wina procka na 100% tylko dlaczego moze sie tak dziac?
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#39
14 Nov 2007 19:22 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Są dwie opcje :
Złe ustawienia w biosie (np. za wysokie napiecie)
Ukruszony lub przegrzany procesor.
pozdro
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#40
14 Nov 2007 19:34 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Ukruszony, pregrzany procesor, za slabe / zle zalozone chlodzenie, za niskie napiecie, zle ustawienia pamieci (np dzielnik wyzszy niz 1:1 przy nieodpowiednihch timingach.
Jedyne co mozna sprawdzic to procesor na innym komputerze jesli bedzie swirowal to procek jest uszkodzony.
| Back to top |
Google
14 Nov 2007 19:34 |
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#41
14 Nov 2007 20:19 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Sprawdz proca gdzie indziej i przywroc bios do początkowych ustawien poprzez wyjecie baterii z płyty na kilkanascie sekund lub przełożeniem zworki clr cmos z 1.2 na 2.3
| Back to top |
pawel87p Poziom 12
#42
15 Nov 2007 00:47 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
w biosie bylo wszystko ustawione dobrze na 100%... dzis sie przyjzalem i zauwazylem ze jedna z nozek od procka jest lekko zgieta w polowie wysokosci procek pasuje bez problemu do gniazda na plycie glownej ale jest lekko przegieta ta jedna nozka to moze byc od tego?
przy napieciu nie bylo grzebane jest tak jak kupilem kompa, procek nie podkrecany chlodzenie tez jest ok.
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#43
15 Nov 2007 17:52 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Na pewno nie jest to wina nóżki . Skoro sie trzyma to jest dobrze.Rdzen nie jest ukruszony ?
| Back to top |
pawel87p Poziom 12
#44
17 Nov 2007 00:38 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
rdzen nie jest ukruszony. no dobrze ale skoro jest krzywa to moze sie nie styka z plyta glowna no bo co to moze byc innego?
| Back to top |
weryfany Poziom 17
#45
17 Nov 2007 14:47 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Ja kupiłem Athlona 2700 i nie mogłem go nawet o 100 podkręcić. Jak mi padł okazało sie że był przegrzany i po wymontowaniu z ok 50 cm można było zauważyć to przebarwienie. Te allegro... .
No ciekawe z tą wydajnością bo ja zmieniłem procka z Athlon 2000XP+ na Athlon 2700XP+ dla karty TV aby zgrywać pełne rozdzielczości i dało rade nawet w tle można było jeszcze coś robić. Potem zakupiłem ATHLONA 2500 (512kb) no i kręci spokojnie do 3000 dalej nie próbowałem. I kompresowanie rar-em bardzo zauważalne szybciej = lepiej . A Sempron nawet o 400 nie da sie podkręcić. Z resztą zależy kto do czego wykorzystuje komputer. :D Nawet cena mówi sama za siebie !!!.
| Back to top |
Stingerek Poziom 21
#46
17 Nov 2007 14:53 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
| Quote: |
Stingerek - AMD od czasów Thoroughbredów montuje zabezpieczenia termiczne w procesorach - Athlony Thunderbird i chyba Palomino ich nie miały - nie powinno nic się stać
No to nie wiesz co mowisz.
W procesorach montowana jest Dioda termiczna, a nie zabezpieczenie (jej wyjscia to nóżki U7 i S7 ) służaca do monitorowania temperatury rdzenia.
Natomiast sygnały z tej diody sa przekazywane do plyty glownej i to ona decyduje kiedy odciac od procesora zasilanie. W procesorach nigdy nie ma i nie bylo zabezpieczen zadnego rodzaju przed upaleniem. Wszystko jest na plytach glownych.
I jak zyje na tym swiecie troche czasu nie spotkalem sie jeszcze z procesorem AM serii K7 ktory przeżyłby uruchomienie bez radiatora.
| Quote: |
Moj 2400+ (jeden i drugi bo mam dwa) obydwa startuja na 2000Mhz czyli 200x10 czyli Sempron 2800+
Wiecej mi nie trzeba, chociaż obydwa lataja powyżej 2200Mhz to jednak bardziej zalezy mi na ciszy niz na wydajnosci.
| Back to top |
pawel87p Poziom 12
#47
18 Nov 2007 16:16 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
sempron 2400 spokojnie ozna podkrecic na 2800 bo wujek sobie tak podkrecil ... :)
| Back to top |
Altus_140 Poziom 18
#48
18 Nov 2007 16:29 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
O procesorach nie mówi się ogólnie że można podkręcić. Jeden sempron podkręci się o 500Mhz a inny o 50Mhz To o ile procesor się podkręci zależy od wielu czynników...
| Back to top |
dejfit Poziom 16
#49
19 Nov 2007 15:59 Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona? |
Ponieważ wypowiedzi jednego z uzytkowników, który zdaje się stara się grać pierwsze skrzypce, a w mojej ocenie nie potrafi poprawnie trzymać smyczka są oczywistym nieporozumeniem winny jestem sprostowanie.
W kontekście zapytania kolegi pawel87p o celowości zamiany Athlona XP(jak się okazało opartego o rdzen thoroughbred) na Semprona padają takie oto stwierdzenia:
| Quote: |
Ogólnie to główną różnicą miedzy sempronem a athlonem jest to że sempron ma większa liczbe potoków zmiennoprzecinkowych.
oraz
| Quote: |
W sempronach rdzen thoroughbread zostal lekko zmodyfikowany wiec Platon sie myli...
Stwierdzenia nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.Rdzenia o kodowej nazwie "Thoroughbred-B" nie poddano żadnym modyfikacjom! Wraz z pojawieniem się procesora Athlon64 firma AMD postanowiła pozbawić architekturę AthlonXP nazwy Athlon celem wprowadzenia go na rynek procesorów budżetowych. Athlon zgodnie ze strategią firmy miał/ma/ i będzie symbolizował modele najbardziej wydajne.Wprowadzenie A64 wykluczało możliwość pozostania AXP na rynku procesorów wysokowydajnych.Tak w skrócie wygląda geneza marki Sempron.
Premiera pierwszych Sempronów miała miejsce po tym jak firma AMD zmieniła obudowę swoich procesorów.W porównianiu do wcześniejszych obudów OPGA laminat jest twardszy z wyraźnie widocznymi ścieżkami.Rzecz dotyczy nie tylko Sempronów ale również ostatnich serii athlonów xp "barton".Tak wygląda fizyczna różnica w stosunku do nazwijmy je umownie "pierwszymi" athlonów xp.
Co więcej ten sam użytkownik(prawdopodobnie nieświadomie w wyniku niedostatecznej wiedzy nt platformy amd) sugeruje, że
| Quote: |
rado_
Jeśli chcesz odczuć różnice polecam wymiane tego athlona na Athlona Xp Barton
Barton ma wiecej pamieci podrecznej bo az 512kb
Polecam wymiane na Bartona 2500+ prawie każdy "okaz" pracuje stabilnie jako athlon xp 3200+
Otóż przeciętny użytkownik nie odczuje żadnej róznicy!Opinia ta zgadzam się może szokować, dlatego proponuję zapoznać się z poniższym artykułem, w szczególnośći metodologią testów, tabelami zbiorczymi oraz podsumowaniem :
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=12
Zainteresowanych proszę również o przeczytanie artykułu:
http://pclab.pl/art3056.html
oraz spojrzenie trzeźwo na wyniki, a po lekturze tekstu odpowiedzenie sobie na pytanie czy autor artykułu miał prawo w podsumowaniu pisać wyraźnej wyższości bartona nad tbredem? Czy może raczej zbyt emocjonalnie podszedł do tematu?
Pamiętajmy przy tym, że porównujemy 2 rdzenie przy tym samym taktowaniu(tym samym FSB i mnożniku) i szukamy wyższości jednego nad drugim.
Jakkolwiek prawie każdy barton 2500+ pracuje stabilnie na 3200+(11*200mhz) tak prawie każdy tbred 1700+ będzie pracował z podobnymi parametrami.Minimalna przewaga(więcej egzemplarzy da się "wyżyłować") będzie niewątpliwie po stronie bartona.Argument o jego wyższości przy byłych/obecnych cenach tych procesorów traci jednak na znaczeniu.
Problem diody termicznej.Krótko-chciałbym tylko aby mit o płonących athlonach xp nie był poruszany w kontekście procesorów amd 0,13 mikrona.Proszę czytać:
(w szczególności użytkownik Altus_140, który potrafi naubliżać człowiekowi via mail nie mając ku temu żadnych podstaw!)
http://www.tomshardware.pl/column/20011029/
Nadmieniam, że na markowych płytach zabezpieczenie termiczne działa(chipset kt400 i nowsze). Tu jest wzmianka o rozwiązaniu stosowanym przez Asus'a (C.O.P)
http://www.tomshardware.pl/cpu/20020821/athlonxp-05.html
Powstrzymuję się od komentarza w sprawie wypowiedzi, że "za wysokie napięcie rdzenia", może być zdaniem użytkownika Altus_140 przyczyną piszczenia głośnika systemowego w komputerze Pawła.
Jednocześnie zdaniem Altus'a "na pewno nie jest to wina(krzywej) nóżki".
Porada o wyjęciu baterii celem skasowania CMOS nie powinna ujrzeć światła dziennego z tego chociażby względu, że bez wyłączenia wtyczki sieciowej i kilkukrotnego naciśnięcia przycisku power w obudowie komputera takie praktyki mogą (nie muszą) skończyć się uszkodzeniem płyty głównej.Tym bardziej, że do tego celu służy zworka, a w nowych płytach przycisk.
Odpowiadając natomiast na pytanie zadane w temacie należy rozróżnić 3 sytuacje
1)posiadam palomino - odpowiedź brzmi tak
2)posiadam tbredaA - z reguły tak
3)posiadam tbredaB - to zależy :) Stingerek opisał w czym rzecz.( należy wziąć pod uwagę koszty, taktowanie i ew. overclocking)
EOT
| Back to top |
