Czy warto zmienic Athlona na Semprona?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Czy warto zmienic Athlona na Semprona?
Author
Message
pawel87p
Post#1 Post from the author of the topic 09 Nov 2007 21:54
Witam mam w kompie AMD Atlona XP 2000+ i mozliwosc zamiany na semprona 2400 jak jest roznica miedzy nimi i czy wogole warto zmienic?
Back to top
Stingerek
Post#2 09 Nov 2007 21:55
Re: Czy warto zmienic Athlona na Semprona?
Warto jak najbardziej.
99% sempronow 2400+ pracuje na magistrali FSB 400 czyli jako Sempron 2800+
Natomiast fabrycznie ma magistrale FSB333
To nowsz eprocesory, wydzielaja mniej ciepla zuzywaja troche mniej pradu, jesli nie doplacasz wiecej niz 5zł to warto.
Jesli jednak musialbys sporo doplacic to nie warto.
Back to top
rado_
Post#3 09 Nov 2007 21:59
Re: Czy warto zmienic Atlona na Semprona?
a czy to jest ten sam socket?
Back to top
Altus_140
Post#4 09 Nov 2007 22:03
Oba procesory pracuja na socket 462 A
Moim zdaniem nie ma sensu taka wymiana no chyba ze ten stary athlon jest na rdzeniu palomino (rdzenie starego typu) Wtedy mozesz doplacic do semprona 40zł
Ogólnie to główną różnicą miedzy sempronem a athlonem jest to że sempron ma większa liczbe potoków zmiennoprzecinkowych.
Back to top
Stingerek
Post#5 09 Nov 2007 22:05
Glowna roznica to magistrala na jakiej pracuja :)
JEdnak faktycznie w przypadku gdy twoj Athlon to Palomino (kwadratowy rdzen) to czym predzej go wymien jesli koszty nie przekrocza skrzynki piwa :)
Back to top
pawel87p
Post#6 Post from the author of the topic 09 Nov 2007 22:36
nie znam sie kompletnie mam taki procek wiem bo sam zakladalem po wygladzie bo sie nie znam co do rdzenia http://www.allegro.pl/item264885314_athlon_xp_2000_ze_szczecina.html a moge miec taki http://www.allegro.pl/item263069690_polecam_sempron_2400_polecam_bcm_.html tez po wygladzie bo dzisiaj sam wyjmowalem z kompa :) nie znam sie kompletnie wiec prosze jak dla niemowlaka ... :)
AMD Athlon(TM) 2000+ 1,66GHz a ten Sempron ma 2400 i tez 1,66Ghz
to jak warto wymienic czy nie warto sobie zawracac glowy??
Back to top
rado_
Post#7 09 Nov 2007 22:38
w takim razie mam pytanie do znawcow tematu czy oplaca sie wymieniac mojego athlona XP na cos mocniejszego moja plyta obsluguje procki athlona XP do 3000+ rzeczywiste taktowanie rozni sie od ojego o jakies 200Mhz to raczej nie wiele ale moze jakis sempron?
Back to top
Stingerek
Post#8 09 Nov 2007 22:46
Wystarczy podkrecic o te 200Mhz... to jakiech 20-23Mhz na szynie FSB z czym kazda plyta sobie poradzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Nov 2007 22:46
Back to top
Platon
Post#9 09 Nov 2007 22:47
Altus_140 - sam jestes potok zmiennoprzecinkowy. To jest ten sam procesor.
Back to top
Altus_140
Post#10 09 Nov 2007 22:51
pawel87p
Twój procesor jest oparty na rdzeniu znanym pod nazwa Thoroughbread
Na tym samym rdzeniu zbudowane sa semprony. Moim zdaniem dla kilku % różnicy w wydajności nie opłaca sie zamieniać procków. Jeżeli chcesz poczuć różnice w wydajności polecam Athlon Xp Barton 2500+
rado_
Jeśli chcesz odczuć różnice polecam wymiane tego athlona na Athlona Xp Barton
Barton ma wiecej pamieci podrecznej bo az 512kb
Polecam wymiane na Bartona 2500+ prawie każdy "okaz" pracuje stabilnie jako athlon xp 3200+
Back to top
Stingerek
Post#11 09 Nov 2007 22:51
Z lekko poprawionym procesem produkcyjnym co pozwala na troche lepsze taktowania, i mniej wydzielanego ciepla.
Warto wymienic Athlona na Semprona pod warunkiem ze koszt bedzie nie wiekszy niz kilka piwek.
Mysle ze na tym zakoncyzmy ten temat.
Back to top
Altus_140
Post#12 09 Nov 2007 22:55
W sempronach rdzen thoroughbread zostal lekko zmodyfikowany wiec Platon sie myli...
Back to top
pawel87p
Post#13 Post from the author of the topic 09 Nov 2007 23:33
czyli roznicy nie odczuje? a co do semprona to moge go miec na wymiane za frik oddam ten za tamten (althon->sempron).. ale jak roznicy nie bedzie to chyba nie ma to wiekszego sensu...
Back to top
Altus_140
Post#14 09 Nov 2007 23:52
roznica bedzie ale bardzo delikatna
zaledwie kilka %
Back to top
Stingerek
Post#15 09 Nov 2007 23:52
Jest sens, dlatego ze ten sempron spokojnie bedzie chodzil jako 2800+ czego twoj 2000+ moze nie osiagnac, wiec warto !
Pozatym sempron domyslnie dziala na wyzszej magistrali FSB a to powoduje ze clay zestaw szybciej smiga.
Wymieniaj sie !
Back to top
Altus_140
Post#16 10 Nov 2007 15:46
tylko niewiadomo jaka plyte ma pawel
Back to top
pawel87p
Post#17 Post from the author of the topic 10 Nov 2007 23:28
O taka ASUS A7V8X-X i wszystko o niej: http://sklep.benchmark.pl/pelny_3814.html?print=1
Back to top
Altus_140
Post#18 10 Nov 2007 23:51
Masz plytke na kt400 ktora spokojnie pociagnie semprona.Jeżeli możesz miec go na wymiane za darmo to chyba warto przyspieszyc troche komputer.
Back to top
Damnian
Post#19 11 Nov 2007 12:37
Tylko szkoda że na tej płycie nie ustawi więcej niż 166 Mhz FSB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2007 12:37
Back to top
pawel87p
Post#20 Post from the author of the topic 12 Nov 2007 00:53
magistrala FSB: 333 MHz
266 MHz
200 MHz
dane z tabelki ze strony ktora podalem ciezko przeczytac nie... :|
Back to top
Damnian
Post#21 12 Nov 2007 01:01
To przecież pisze o tym.
Back to top
Altus_140
Post#22 12 Nov 2007 13:49
witam
Czestotliwosci typu 333 i 266 to czestotliwosci efektywne ddr odpowiadaja im 166mhz i 133 mhz
Back to top
Stingerek
Post#23 12 Nov 2007 15:30
Gdzie to wyczytales ?
I dlaczego podajesz ludziom błędne informacje ?
Back to top
pawel87p
Post#24 Post from the author of the topic 12 Nov 2007 21:21
no wlasnie gowno prawda wchodzilem do biosu moge przestawic zarowno na 266 jak i 333. Jak nie jestes czegos pewien to nie wprowadzaj ludzi w blad...
Back to top
Damnian
Post#25 12 Nov 2007 21:24
Stingerek przeczytaj sobie linka podany od pawel87p.
A także to:
http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/k7-series/kt400/
I dowiesz się, że chip kt400 nie wspiera magistrali 400 Mhz FSB dla cpu.
Przy jednej kości pamięci możliwa jest praca 400 Mhz, ale to tylko dla pamięci, wtedy FSB cpu i pamięci pracuje asynchronicznie. Mimo wszystko powyżej 333 nie jest możliwe.
Back to top
Stingerek
Post#26 12 Nov 2007 21:51
Dziwne...
Pierwsze z brzegu link
skad tam sie wzielo powiedz ty mi prosze 187Mhz FSB ? Skoro wedlug ciebie nie ma szans na ustawienie nic powyzej 166 ?
Inna sprawa ze KT400 zupelnie spokojnie pracuje przy FSB200 sam mam ASrocka K7VT4A+ ktory zupelnie spokojnie pracuje z Sempronem 2400+ przy 10x200.. i tez jest na KT400.
Back to top
Damnian
Post#27 12 Nov 2007 23:06
Tyle, że ty masz na kt400A a ten chip bodaj właśnie łamał tą granice.
Możliwe że coś tam się udłało osiągnąć, ale podejrzewam, że nie obyło się bez ingerencji w hardware i soft płyty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Nov 2007 23:06
Back to top
Stingerek
Post#28 13 Nov 2007 13:26
Hmmm KT400A w sumie wykrywany jest jako KT400A/KT600 ... ale chetnie sie zaloze o 100pkt ze ta plyta spokojnie wyciagnie 200Mhz FSB.
Back to top
pawel87p
Post#29 Post from the author of the topic 13 Nov 2007 22:22
mam jeszcze jedn pytanie troche odbiegajace.... po zmianie procesora komputer w pewnej chwili sie wylacza i slychac tylko piszczacy dzwiek ze srodka co moze byc tego przyczyna?? zdazalo sie to mniej wiecej raz dziennie.. pozaty pracowal normalnie
Back to top
Stingerek
Post#30 13 Nov 2007 22:42
zasilacz ?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Aida32 pokazuje, że mam Athlona XP 1700+, a mam Semprona 2200. (25)
Bios czyta Semprona 2600+ jako Athlona 1100 MHz (2)
Zmiana z Semprona 2200+ na Athlona 1700+ lub 2000 XP-M (9)
Jak przerobic semprona 2200 na athlona xp mobile??? (13)
czy zmienic Durona 1800 na Athlona 2400XP (2)
Mam Semprona 3000+i chcialbym zmienic procesor na Athlona 64 (10)
zmienic Athlona na semprona??porada potrzebna (38)
Wymiana athlona xp2200 na sepron 2800 - warto? (7)
Po zmianie proca z Athlona 1.2 na Athlona 1.8+ zawiesza się (9)
AbitNF7S2 pod Semprona czy cos innego..? (6)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
