| Author |
Message
dawix Poziom 12
#1
10 Nov 2007 13:56 jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
Witam...
jestem "bardzo początkującym" w elektronice narazie robiłem tylko neony pod motor ale to tylko trochę lutowania...
tym razem chciałem zrobić tylną lampe do rometa (instalacja 6v) na ledach i tu jest pytanko... dałbym tam ok 4-6 diód i nie wiem czy podłączyć je prostopadle z jakimś opornikiem czy szeregowo (po dwie diody)... czekam na odpowiedź z góry dziękuję :D
| Back to top |
ryborz Poziom 18
| Back to top |
dawix Poziom 12
#3
10 Nov 2007 14:59 Re: jak podłączyć?? |
może źle się wyraziłem... chodzi o to, że nie mam aqmulatora i prąd się zmnienia w zależności od tego ile dodam gazu... więc zdaje mi się, że muszę dać rezystor do zasilania ~ 6,5v (potem oblicze jaki to ma wyjść bo jeszcze nie kupiłem diód) czy dobrze myslę??
| Back to top |
Google
10 Nov 2007 14:59 |
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#4
10 Nov 2007 15:21 Re: jak podłączyć?? |
Jak napięcie się waha możesz dać stabilizator pracujący jako źródło prądowe. Ważne jest ile będziesz miał diod, jakiego koloru i jakie mniej więcej jest napięcie w instalacji.
| Back to top |
dawix Poziom 12
#5
10 Nov 2007 15:46 Re: jak podłączyć?? |
rozumiem, żw w sklepie elektronicznym dostane taki stabilizator... czy on ma jakieś oznaczenia itp?? w sumie to dobrze by było aby wychodzło tam 3,2-3,5V i wtedy białe diody bym równlegle podłączył...
P.S. jakich ~ rozmiarów jest taki stabilizator napięcia??
zapomniałem o najważniejszym... cena
| Back to top |
c++ Poziom 19
| Back to top |
Google
10 Nov 2007 16:49 |
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#7
10 Nov 2007 16:51 Re: jak podłączyć?? |
Zależy ile diod chcesz podłączyć. Stabilizator lm317L ma wydolność prądową 100mA, obudowa TO-92. lm317T ma 1,5A i obudowę TO-220. Nie są to duże rozmiary. Diody powinieneś w takim wypadku podłączyć równolegle. Jeśli są takie same nie powinno być problemów. Najlepiej by było połączyć diody szeregowo, ale nie dysponujesz dostatecznie dużym napięciem. Trzeba bowiem doliczyć do spadku na diodach spadek napięcia na stabilizatorze.
Cena zależy od sklepu. Ok. 1.5zł
lm317l zasili 5 diod 20mA lub 10 po 10mA.
lm317t max 75 po 20mA lub 150 po 10mA!
| Back to top |
dawix Poziom 12
#8
10 Nov 2007 17:20 Re: jak podłączyć?? |
więc wybiore chyba tego lm317l (musze sobie tą nazwę zapisać :D) i wielkie dzięki ryborz... ale jeszce jedno na tym obrazku ten stabilizator ma 5 nóżek (na images.google.com widziałem także takie co mają 3 nóżki) i mam pytanko jak to podłączyć?? jakiś bardzo nieskąplikowany schemacik by się przydał
| Back to top |
Google
10 Nov 2007 17:20 |
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#9
10 Nov 2007 17:24 Re: jak podłączyć?? |
Ma 3 nogi. In, Adj i Out. Napięcie między Adj i Out to 1.2V. Musisz podłączyć tam rezystor. I= 1.2/R. Taki prąd popłynie na diody. Jak masz 8 diod i np. chcesz 10 mA to I= 8*10mA. Do Adj podłączasz anody, katody do - zasilania. Do In podłączasz + zasilania. Najlepiej ściągnij notę aplikacyjną lm317 i tam wszystko jest opisane, wyprowadzenia i praca jako źródło prądowe.
| Back to top |
dawix Poziom 12
#10
11 Nov 2007 00:59 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
no właśnie napięcie wyjściowe to 1,2V a napięcie diody białej to 3,2V więc nie rozumiem...
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#11
11 Nov 2007 17:15 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
To jest napięcie odniesienia. Zakłada się że na wejście Adj nie wpływa żaden prąd, dlatego cały prąd popłynie na diody wywołując na nich odpowiedni spadek napięcia.
| Back to top |
dawix Poziom 12
#12
11 Nov 2007 21:45 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
ja chce wykorzystać pełne możliwości (przynajmniej z tego co mówiłeś ryborz czyli 5 diód po 20mA) tego lm317l i czy wtedy muszę dawać jakiś opornik??
wielkie sorry, że tak was z tym męcze ale "zielono mi"...
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#13
11 Nov 2007 22:27 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
Tak. Rezystor 12Ω 250mW. Bez rezystora popłynie duży prąd i diody się spalą.
Na rysunku u góry założyłem że lewy pin to in, środkowy adj, prawy to out. Tutaj masz schemat jak jest w przypadku lm317l:
| Back to top |
dawix Poziom 12
#14
11 Nov 2007 22:46 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
to trzeba tak, że ja dam:
rezystor 12Ω 250mW pod out
adj podłącze za opornikiem
a do in dam +
(jeśli tak nie jest to prosze mnie poprawić)
a potem z tego równolegle diody już bez oporników jeśli tak nie jest to napisz mi do jakiej końcówki co wpiąć
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#15
12 Nov 2007 12:37 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
Między out a adj rezystor. Do adj anody równolegle (nie mówi się prostopadle!) połączonych diod. Katody podłączone do masy "-". Na in zasilanie "+".
Najlepiej na poczatek zamiast 12R daj 120. sprawdzisz czy wszystko działa i w przypadku nieprawidłowego połączenia nie spalisz diod.
| Back to top |
dawix Poziom 12
#16
17 Nov 2007 16:47 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
jeszcze jedno pytanko... z której strony podłącza się rezystor??
| Back to top |
Google
17 Nov 2007 16:47 |
| Back to top |
DJ MHz Poziom 20
#17
17 Nov 2007 17:01 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
obojętnie rezysotr się podłącza
| Back to top |
dawix Poziom 12
#18
20 Nov 2007 09:32 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
a mam pytanko. czy to wszystko ma prawo działać gdybym dał lm317t ten sam rezystor i 6 diód?? facet w elektronicznym powiedział, że tak. i co?? wszystkie diody spalone a jedna nawet wybuchła ;/
| Back to top |
ryborz Poziom 18
#19
20 Nov 2007 12:29 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
Powinno działać. Sprawdzałeś z większym rezystorem np. 120Ω, czy od razu dałeś 12Ω? Jeśli masz woltomierz to przed podłączeniem diod powinieneś sprawdzić prąd płynący w układzie. Wszystkie diody powinny być tego samego rodzaju.
| Back to top |
dawix Poziom 12
#20
20 Nov 2007 15:53 Re: jak podłączyć instalację LED w motocyklu. |
prze chwile działało dobrze potem świeciło na czerwono xDD... odrazu dałem 12Ω a mam taki zepsuty przelącznik od świateł i czasem swiecą czasem nie... woltomierzem sprawdzałem przed stabilizatorem a mam taki woltomierz co jest skala "12,24,36,220" i się tylko tyle świeci... i jak przednie światła swieciły to leciutko 12v się świeciło więc było pewnie ok.6v, a jak się wyłączyły to całe 12v... ;/ chyba dam sobie spokuj i włożę żarówkę rorkową ;/
albo podłącze bezpośrednio z rezystorami... tak robiłem neony i wszystko ładnie świeci...
| Back to top |
