Lekka przeróbka zestawu Logitecha
Eliminator 10 Lis 2007 16:53 4334 28
  • Witam
    Jak w tytule postanowiłem przerobić nieco mój zestaw logitecha ze wzgledów małego zniszczenia sie subwoofera :/ Wiec zaczynając od początku zbudowałem nową skrzynke ( jest nieco wieksza a dokładnie obietościowo 2x od starej ale załozyłem do środka wzmocnienia które zniwelowały około 8l :P Wczesniej subik miał około 9 l pojemności a teraz nowe pudło po włożeniu wzmacniacza i wszystkich jego komponentów około 10. Przy przebudowie zwiekszyłem bass reflesx z fabrycznego ( 3 cm ) do około 5,5cm średnicy. Zrobiłem to ponieważ głośnik przy podbiciu bassów robił za duży swist przy wylocie i pomyślałem ze unikne tego robiąc wiekszy bass reflex. Obudowa jest zrobiona z płyty meblowej ( sam ciełem piłąreczną a boki były ciete fabrycznie ( półki ) wieć szerokośc nie chciałem ruszać by wyszło dość równo ). Nie mam w pobliżu sklepu który by ciął deski wieć musiałem sam sobie poradzić. Kontrukcja była bardzo nie równa wieć pożyczyłem szlifierke ( taka drgająca / nie wiem jak sie nazywa ) i doprowadziłem do jak najlepszego stanu moją kosteczke. Wszystkie wkrety zostały zaszpachlowane a całość póki co dopiero 2 x pomalowana farba ( nie mam pieniądzy na lakier i wiecej farbki :/ ) Póki co nie mam jescze rurki ( rodzice jesczcze nie mają wypłaty wiec wiadomo :P ) Całość stoi na nózkach od pufy do których dokleiłem gumowe podstaweczki by głośnik był stabilny na podłodze. Pod maskownice zrobiłem frez dłutem by maskownica i przetwornik nie wystawały. Póki co jesczcze nie moge sprawdzić jego możliwości bo nie mam rury ale prezentuje sie naprawde ładnie ( jak dla mnie i moich rodziców ). Prosze o uwagi które pomogą mi w poprawkach kosmetycznych.
    Zamieszczam kilka fotek, dziekuje za uwage.
    Fajne!
  • #2 10 Lis 2007 17:00
    darek590
    nie widzę zdjęć :(
    o wybacz ukazały sie już :D
  • #3 10 Lis 2007 17:06
    Eliminator
    Zapomniałem dodać kosztorysu :/
    Więc tak :
    Deski - miałem
    Kleje , wkrety etc - miałem
    Farba - 7zł ( ale potrzebuje jescze jedna :/ ) więc bedzie 14zł
    Pedzel - miałem
    Lakier - około 10zł ( musze kupic )
    Rura - to jest 5 zł ( ale może w poniedziałek )
    Nózki od pufy - kumpel mi załatwił
    Plus/minus około 10-15 godzin pracy po 22 :)
  • #4 10 Lis 2007 17:36
    joy_pl
    Trochę „niebezpiecznie” to robisz tak po prostu zmieniasz sobie BR na większy,
    powinieneś zachować tą samą częstotliwości rezonansową obudowy
    poza tym obudowa nie wygląda tak źle jak na malowaną,
    A biorąc pod uwagę narzędzia, jakie miałeś tym bardziej dobrze wygląda
  • #5 10 Lis 2007 17:39
    Eliminator
    No tak masz racje ale świst mnie dobijał :/ To dopiero dwa razy malowana ale jak bedzie flota to i bedzie 2 warstwy farby i lakier wiecej :D
  • #6 10 Lis 2007 18:01
    joy_pl
    Ale jeszcze nic straconego podaj wymiary starego br to można obliczyć f rezonansową i długość nowego br.
  • #7 10 Lis 2007 18:31
    gófer
    Przy takiej przróbce mogłeś wymienić głośnik na arn'a 150, który gra dużo dużo lepiej od tej pierdziaweczki :]
    Malowałeś to pędzlem czy sprayem bo faktycznie nieźle wyszło...i czy coś szlifowałeś?
  • #8 10 Lis 2007 19:08
    Eliminator
    Powiem tak : br w starej obudowie miał 3 cm i był długi na 16 cm. Obecnie jest 5,5-6cm otwór co zawsze można łatwo zniwelować.
    Co do pierdziaweczki to ma 14,5 cm a na arn watpie czy bym miał kase i czy wzmak od zestawu by go mogł pocianąc bo subik teoretycznie ma 25 watt rms.
    A malowałem pedzlem ale na razie tylko dwa razy bo farba sie konczy i nie starczy. Mam zamiar pomalowac 4 razy dla odpowiedniego efektu i dwa razy lakierem by było trwało i fajnie :)
  • #9 10 Lis 2007 20:16
    joy_pl
    Wychodzi ze f rezonansowa starej obudowy wynosiła ok. 38hz,
    co daje przy nowej; br śr.5,5 długości 50cm lub śr.4 dł. 26cm
  • #10 10 Lis 2007 21:44
    Eliminator
    26 sie nie zmieści :D Bedzie średnica 5,5 ale krótsza, na ucho chyba dostroje ;)
  • #11 11 Lis 2007 21:21
    Eliminator
    Czy może ktos mi podpowie czy Tesla Arn 165 nadaje sie ? Bo zastanawiam sie nad jego zakupem albo GDN-17-80-4-SC z STX i czy mój wzmak ( 25 watt rms podobno ) pociągnie dobrze jakiś z tych głośników?
  • #12 11 Lis 2007 23:18
    Jaceksd70
    tesle napewno a co do stxa to nie wiem bo slyszalem ze potrzebuja duzo mocy aby mialy kopa
  • #14 12 Lis 2007 20:02
    Daniel_Zet
    to ja juz bym chyba stx'a bral niz tego alpharda
  • #15 12 Lis 2007 21:24
    Eliminator
    Ale Stx nie napedze tym wzmakiem a ten alpierld ma niby 150 watt wiec skreślając jedno zero ma 15 + 10 = 25 czyli sie nadaje :)
  • #16 20 Lis 2007 22:02
    Eliminator
    Nowe fotki : troszke staram sie konstrukcje upiękrzyć ale coś słabo mi idzie :/ Dałem pierścien po głośnik bo dzióra sie troszke lipna zrobiła :/ robiłem ją na udarze wiertarką ,takim kółkiem z listkami papieru i troszke sie poszerzyła za bardzo :/
    na to idzie jescze grill wiec może jakośsie to zrobi...
    Chcem jeszcze szpachlą troszke ogładzić by wygladało jakby to była cześć konstrukcji ( oczywiscie wszystko bedzie jeszce malowane :) )
    Wylot także troszke sprawił mi kłopotów więc i tam popelniłem małe błędy... to i tam bedzie mały ornamencik :) Krótko mówiąc mam mały zarys tego co powstanie ale to jeszcze za mało by orzec jaki bedzie ostateczny wyglad...
    Obecnie zmieniłem głośnik na tego nienajlepszego alpierda i ku zdziwieniu troszke napiera nawet dobrze... W win isd generowałem sygnał i przy 100 a nawet 80 dobrze sobie daje rade na wiekszej mocy... Do muzyki wiadomo sie nie nadaje bo troszke zamula ale do ogladania filmów jest w sam raz :)
    Dodam ze przy wyborze tego głośnika kierowałem sie wyłącznie rozmiarem i wielkością magnesu... gdyż ten przetwornik nie ma wiarygodnych parametrów :/
    Najważniejsze ze daje sobie rade i jestem w miare zadowolony... Nastepne fotki bedą mam nadzieje już jak skończe :)
    Prosze o komentarze co do projektu i jeśli to możliwe uwagi co do zmian jakie powinienem wprowadzić ... Dziekuje Eliminator / Wojak
  • #17 22 Lis 2007 19:51
    Eliminator
    No to dzisiaj nieco zrobiłem. Te ozdobniki poszlifowałem by imitowały koła odstające z obudowy...
    W sumie jestem nawet zadowolony ale dopiero jak pomaluje bedzie git. Kupiłem także pierścien który bedzie na górze umieszczony ( śr 25cm )
  • #18 22 Lis 2007 20:06
    Usunięty
  • #19 22 Lis 2007 21:11
    Eliminator
    No tak, to fakt ze bass jest ciezko wykrzesac z tego rodzaju przetworników ale przy tym wzmaku ( filtr jest z regulacja bassów ) nawet dobrze sobie daje rade chociaz jakosc wykonania głosnika pozostawia wiele do zyczenia :) Do filmu daje rade gdyz zalicza dosyc efektywnie zejscia, wybuchy etc.
  • #20 22 Lis 2007 22:15
    Usunięty
  • #21 23 Lis 2007 15:21
    Eliminator
    Hmm no to nie jest zle ... :)centralny 18 watt i 4 satelity po 7 albo 8 :P nie pamietam ! Ale ogolnie daje rade bo są oddzielnie wysoki ze średnim. Zamieszcze wiecej zdjec jak skoncze zaograglac kanty!
  • #22 25 Lis 2007 13:57
    gófer
    Ja tam wczoraj byłem u kumpla i ma zestaw 5.1 logitecha...i jeżeli chodzi o wysokie to jeden wielki piach, zero selektywności. Poprostu coś tam cyka i syczy naprzemian, tyle...
  • #23 25 Lis 2007 14:16
    Usunięty
  • #24 25 Lis 2007 16:36
    Eliminator
    Wiesz to zalezy od jakości karty muzycznej... Im lepsza karta tym lepsza jakość. Jezeli ktos nie jest wymagający to taki zestawik daje rade. Ja miałem wtedy tylko 200zł ( one kolo 280 jakos kosztowały ) i to mi brat dołozył to wziałem ( wybór padł dlatego ze pisało odstep szumu od sygnału 99db a inne zestawy miały w granicach 80-85db ). Jeśli chodzi o gry to wg mnie daje sobie rade ale zawsze mogło być lepiej.
  • #25 27 Lis 2007 19:25
    Eliminator
    No to jestem juz przed malowaniem !
    Zrobiłem małe postepy ale została jeszcze kwestia zaokrąglenia brzegów ( jakos tak sobie wymyśliłem ).
    Ale dodałem także drugi wylot ( jeden nie dawał rady :/ ) W sumie jest nieco lepiej ale musze przedni wymienic na wiekszy bo swist jest przy otwieraniu na godzine 2-3 ...
  • #26 27 Lis 2007 20:49
    ALTON
    Z jakiego zestawu pochodzi ten głosnik na 3 zdjęciu z postu wcześniej? Bardzo dziwna konstrukcja.. widzę tu magnes z 8 calówek ale kosz mniejszy? Czy to nie jest przypadkiem głośnik po zestawie Z560 z pierwszej serii? Ogólnie logitech stosuje głośniki firmy TangBand które wykraczają jakościowo daaaleko poza tonsila stx alpharda już nie wspominam i innych podobnych. Mniemam ze to W8-670Q
    http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w8-670q.htm
  • #27 27 Lis 2007 21:44
    Eliminator
    EEE... Chciałbym aby w moim nowym subie siedział ten głośnik ale cóz... moje skromne zarobki ( czasami :P ) nie pozwoliły na zakup nic innego jak Alpharda EW-650A. Akurat ten model ma dosyć duży magnes i zabudowany kosz ( kierowałem się wielkością magnesu bo nie oszukując sie nie ma pewnych parametrów :) Gra w miare tylko wylocik jednak za mały ; musze dac wiekszy.
  • #28 27 Lis 2007 22:12
    ALTON
    A to cwaniaki.. kształt kosza oraz magnesu to niemalże mniejszy tangband :)
  • #29 28 Lis 2007 00:01
    Eliminator
    Tylko zawieszenie nie jest tak obfite... ale jak za te cene daje sobie rade ( nie spodziewałem sie wiecej ) :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
