Do czego służy kalafonia i jak jej poprawnie używać?
xamrex 10 Lis 2007 20:57
  • #1 10 Lis 2007 20:57
    xamrex
    Szukałem już na forum i googlach nformacji dot. kalafoni.
    Ale nie znalazłem tego czego szukałem:(
    W sumie mam kilka pytań
    Kupiłem sobie kalafonię w takiej puszeczce (jak pasta do butów)
    I do teraz jak lutowałem nie stosowałem w ogóle kalafoni. (stosowałem cynę z topnikiem)
    Ale już kupiłem tę kalafonię to przydałoby się ją do czegoś wykorzystać:D
    Ale jak ją wykorzystać??
    Wiem, ze od czasu do czasu mozna grot lutownicy zamaczać w tej kalafonii...
    Ale jakie jest jeszce zastosowanie (takie praktycze) tej kalafoni..
  • #2 10 Lis 2007 21:02
    fuutro
    Ułatwia równomierne pokrycie odizolowanego końca przewodu cyną, bywa wykorzystywana do ochronnego pokrycia świeżo wytrawionych ścieżek, itp.
  • #3 10 Lis 2007 21:04
    xamrex
    ok
    Ale chodzi mi o to jak ja ją mogę wykorzystać..
    Czyli mam przewód pokryć kalafonią (zanurzyć go w rozgrzaej kalafoni, potem wyciągnąć)I potem już będzie po nim równomiernie cyna rozprowadzana?
    #4 10 Lis 2007 21:06
    joozwa
    Kalafonię można by rozpuścić w czystym spirytusie (nie salicylowym), ewentualnie w denaturacie. Takim roztworem pokrywa się ścieżki przed lutowaniem. Dobre rezultaty daje roztwór nasycony w temp. pokojowej. Cyna chwyta, aż miło :), a jaki zapach :D !! ...
    fuutro, kalafonię można nałożyć na co się chce w postaci roztworu. Pzdr.
    #5 10 Lis 2007 21:08
    fuutro
    Aż tak dobrze to znowy nie ma. Rozgrzewasz grotem koniec przewody, zanurzasz w kalafoni a potem rozprowadzasz równomiernie cynę - grotem lutownicy. Szybko się nauczysz, jeśli spróbujesz.
  • #6 10 Lis 2007 21:10
    xamrex
    joozwa napisał:
    Kalafonię można by rozpuścić w czystym spirytusie (nie salicylowym), ewentualnie w denaturacie. Takim roztworem pokrywa się ścieżki przed lutowaniem. Dobre rezultaty daje roztwór nasycony w temp. pokojowej. Cyna chwyta, aż miło :), a jaki zapach :D !! ... Pzdr.
    Czyli rąbnę młotkiem w tą puszeczke z kalafonią, żeby popękała. Jakoś wyjmę odłamek kalafoni, wrzucę do spirytusu i on się rozpuści??
    #7 10 Lis 2007 21:14
    joozwa
    Kalafonię kruszy się dosyć łatwo, zależnie od rodzaju (tzn. z jakiego drzewa jest zrobiona, standard to chyba sosna). Być może będziesz musiał użyć pewnych drastycznych metod, ale moim zdaniem warto stosować roztwór :) ... mocny, nasycony roztwór, czyli mało spirytusu na dużo kalafonii ...
  • #8 10 Lis 2007 21:23
    xamrex
    czyli po prostu mam ten kawałek kalafoni (twardej) wrzucić do spirytusu? I to się samo rozpuści i będzie płynne?
    #9 10 Lis 2007 21:26
    joozwa
    Tak, oczywiście. Tylko weź dużo kalafonii na małą ilość spirytusu, żeby roztwór był mocny !!! To znaczy, żeby w danej ilości etanolu rozpuścić jej tyle, żeby już więcej rozpuścić się nie chciało... ;) Taki roztwór jest bardzo praktyczny, np. jeżeli masz koniec linki do pobielenia (pocynowania), to najpierw zanurzasz go w tym roztworze, który dobrze wnika między druciki, potem można już lutować i efekt jest bardzo dobry. Tak samo z pokrywaniem powierzchni płytki - kalafonia chroni ścieżki przed korozją ...
  • #10 10 Lis 2007 22:30
    tronics
    xamrex, jak lutowałeś jakieś mniejsze lub większe przewody, druty itp, szczególnie aluminiowe mogłeś zauważyć, że nawet mimo stosowania cyny z topnikiem nie jest łatwo dobrze pokryć końcówek przewodów, a nawet jak się uda często naniesiona cyna jest matowa nie chce się trzymać drutu. Kalafonia nie pozwala powietrzu na utlenianie cyny, jednocześnie poprawia zwilżalność powierzchni. Bardzo przydatna substancja, stopniowo wypierana przez półpłynne topniki.
  • #11 10 Lis 2007 23:03
    Fatko
    A ja tak wam coś podpowiem (chociaż to nie H.P.) Do lutowania bardzo dobra jest ETOPIRYNA (ta którą poleca Goździkowa).W niektórych przypadkach jest dużo lepsza od kalafoni.Zawiera kwas salicynowy który niszczy szelak(lakier na drutach nawojowych)lutujemy bez skrobania ,CHAINE przewody,kabelki lutują się bez problemu.A co do lutowania AL -lutujemy w oleju silikonowym lub pokryte smarem silikonowym
  • #12 11 Lis 2007 19:36
    joozwa
    @Fatko, przytoczoną przez Ciebie metodę (kwas SALICYLOWY) wypróbowywałem - niestety nie działa :( Mógłbyś napisać dokładniej, jak to się robi? Ja po prostu usiłowałem pocynować końcówkę drucika umieszczając go pomiędzy rozgrzanym grotem z cyną i tabletką aspiryny. Bez efektu :( ...
    Pzdr.
    #13 11 Lis 2007 19:51
    Fatko
    Drucik kładziemy na tabletce i cynujemy tabletka zachowa się jak kalafonia.
  • #14 11 Lis 2007 20:22
    xamrex
    joozwa
    Wlałem spiritus(mam zwykły nie alicylowy) do małego pojemniczka, nastęnie wrzuciłem tam kawałki kalafoni.. i nic nawet pomieszałem łyżeczką a kalafonia się nie rozpuściła;[ Czemu??
    I powiedzce mi czy robię dobrze:
    Jak chce polutowac dwa kabelki to nagrzewam grotem kalfonie, wsadzam tam kabelki i wyciągam kabelki (żeby mi te kabelki w tej kalafoni nie zostały) a potem normalnie lutuje. Jest to dobrze?
    #15 11 Lis 2007 21:13
    elek555
    Poziom 37  
    Weź ją pokrusz i dopiero wsyp do alkoholu. Latem miałem prośbę o pilne polutowanie kabelka w pralce w przeddzień wesela koleżanki. Oczywiście z braku kalafonii otworzyłem apteczkę, wyjąłem polopirynę i w obecności licznej rodziny z USA wyszedłem na guru formatu Davida Copperfielda. (Nie mogli chwycić po co mi KALIFORNIA :) do solderingu )Myślałem że im gały wyżre paskudny dym jaki się wydzielał -ale połączenie wyszło bez zarzutu. :) później wyciąłem to i polutowałem już na kalafonię bo z miedzianej linki korozja wkrótce nic by nie zostawiła. Tylko najstarszą ciotkę zainteresowało że jej "codzienna" aspirynka firmy BAYER ma taką samą dawkę i "możliwości żrące".
  • #16 11 Lis 2007 22:22
    xamrex
    pokruszyłem i tez sie nie chce rozpuscic ;((
    moze podgrzac?
  • #17 11 Lis 2007 22:56
    Piotr-gn
    Musisz mieszać kalafonie w spirytusie, ona muzi zmięknąć dai jej pare dni często mieszając. NIE PODGRZEWAJ ZAPALI SIĘ
    #18 12 Lis 2007 17:03
    joy_pl
    A ja tam robię taki roztwór ze rozpuszczalnika (do farb obojętnie jaki) i zawsze mi ładnie rozpuści kalafonie nawet jeden duży kawałek.
    #19 12 Lis 2007 20:30
    szod
    Poziom 32  
    :arrow: xamrex - kalafonia powinna się bez problemu rozpuścić w spirytusie.
    Nie trzeba czekać dni ani podgrzewać. Więc albo masz coś nie tak z tą
    kalafonią, albo to co uważasz za spirytus nim nie jest. Sprawdź czy nie ma
    przypadkiem coś koło 40% ;) Ja jako rozpuszczalnika do kalafonii używam
    acetonu. Rozpuszcza się bez problemu i dodatkowa zaleta to bardzo szybkie
    schnięcie. Dużo szybciej niż na spirytusie.
    #20 12 Lis 2007 21:13
    elek555
    Poziom 37  
    Oczywiście że rozpuści się we wszystkim co usuwa plamy z żywicy.Nawet w oleju. Ale do naszych celów spirytus jest bardzo dobry.
