Dnt Carat problem z działaniem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Dnt Carat problem z działaniem
Author
Message
liszkar
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 11:46
Witam! Mam takie radyjko. Wszystko świeci i da się je załączyć. Jednak tylko tyle. Po załączeniu nie reaguje na przyciski. Dodam że nie mam gruszki, a wiem że DNT CV 2000 bez gruszki też na nic nie reagowało. Jak podłączyć piny w gnieździe żeby uzyskać odbiór?? bo może w tym leży problem. Pozdrawiam
Back to top
sq6ade
Post#2 11 Nov 2007 12:34helpful post - solution
Re: Dnt Carat problem z działaniem
Carat działa bez mikrofonu. PTT w mic nie odłącza głośnika w tym modelu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2007 12:34helpful post - solution
Back to top
liszkar
Post#3 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 13:13
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=847622&highlight=dnt+carat&sid=a1805d134cef2ec79c1db9aa25c7f344 tu mam schemat gniazda carata. Jest tam pin z oznaczeniem TX. Do czego on służy??
Back to top
sq6ade
Post#4 11 Nov 2007 14:09helpful post - solution
Pewnie do włączania TX czyli nadawania :|
Back to top
liszkar
Post#5 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 22:36
a rx??? To będzie odbiór??
Back to top
sq6ade
Post#6 12 Nov 2007 10:09helpful post - solution
NIE - to RX to nie jest pin który łączysz do masy przy odbiorze - to wyjście sygnłu odbiornika przed reulacją głośności - np. do modemu packet albo selektywnego wywołania. Zostaw wolny.
Back to top
liszkar
Post#7 Post from the author of the topic 12 Nov 2007 21:49
ok. Radio wyświetla tylko kanał 9, FM oraz wychylenie wskazówki jest na max. Oprócz tego nie działa zaden klawisz. Co moze byc???
Już wiem że radio było cały czas w trybie nadawania. Gdy odpiąłem wtyczkę z gniazda odpowiadającą za przejście z rx na tx to radio zaczęło odbierać. tylko że jest cały czas w FM nie da się przełączać kanałów jest ciągle 9. gdy wy lutuje kwarc procesora to na wyświetlaczu pojawia się kreska, więc raczej odpada uszkodzenie procesora. w czym szukać przyczyny???
przemierzyłem cały moduł sterujący i znalazłem uszkodzoną diodę zenera. oznaczenie D1 na schemacie
może ktoś podpowiedzieć jaka to dioda ta D1?? Nie potrafię znaleźć jej na schemacie :cry:
Back to top
Guest
Post#8 13 Nov 2007 18:26helpful post - solution
dioda D1 - 1N4148 ale to nie jest dioda Zenera
na schemacie lewy górny róg.
Back to top
liszkar
Post#9 Post from the author of the topic 14 Nov 2007 23:20
Wymieniłem diodę i radio zaczęło chodzić i to dosłownie :D Objaw jest taki że skanuje przez cały czas do przodu, sprawdzałem i nie ma zwarcia na klawiaturze. wygląda to tak jak by był wciśnięty przez cały czas klawisz zmiany kanałów. Już głowa mi opada :cry: co robić??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Nov 2007 23:20
Back to top
sq6ade
Post#10 15 Nov 2007 09:31helpful post - solution
Może być port procka uwalony - ten od klawiatury.
Back to top
liszkar
Post#11 Post from the author of the topic 15 Nov 2007 23:56
czyli jak to jest uwalone to radyjko na złom??? Przemierzyłem wszystkie elementy i są sprawne (diody, tranzystory, kondensatory). Koło procesora są jednak 2 układy. Czy w nich może leżeć problem?? Gdy radio "skanuje" to jak wcisnę klawisz 3 zatrzymuje się skanowanie i zaczyna się odbiór. Jest on bardzo cichy i nie zrozumiały (przy nadawaniu w AM i FM). Głowa mi opada.
Back to top
sq6ade
Post#12 16 Nov 2007 09:11helpful post - solution
Procesor można wymienić - kupujesz nowy AT89C52 24PU i programujesz wsadem do CARATa - oryginalnie procki nie były zabezpieczane i można czytać z nich program.
Znalazłem w archiwum DNT wsad:
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
liszkar
Post#13 Post from the author of the topic 17 Nov 2007 03:54
A czy uszkodzeniu mogły ulec układy znajdujące się obok procesora?? Głos jest cichy i zniekształcony :cry:
Back to top
liszkar
Post#14 Post from the author of the topic 21 Nov 2007 23:07
Proce sorek przyjdzie jutro i zobaczymy. A mam pytanie.Co to za układ??? gd4066b. Radio syczy bardzo cicho, a gdy dotknę tego układu palcem wtedy bardzo głośno.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Nov 2007 23:07
Back to top
sq6ade
Post#15 22 Nov 2007 08:11helpful post - solution
To cztery klucze analogowe - 4066 - od Goldstara dlatego prefix GD :D
Back to top
birband
Post#16 22 Nov 2007 13:27
Myśle kolego, że przyczyna twoich problemów leży gdzieś w mikrofonie lub gnieździe mikrofonowym. Prawdopodobnie masz zamienione przewody, sprawdź dokładnie jeszcze raz te połaczenia. Ooisywany efekt tylko wygląda jak skanowanie, ale wydaje mi się, że pomyliłeś przewody lub zrobiłeś jakieś zwarcie na przełącznikach kanałów i po prostu cały czas leci zmiana kanałów.
Back to top
liszkar
Post#17 Post from the author of the topic 22 Nov 2007 23:45
wszystkie gniazda i klawiaturę mam odłączone! Zostaje tylko połączenie wyświetlacza z procesorem. Wszystko inne ODŁĄCZONE :|
Back to top
liszkar
Post#18 Post from the author of the topic 02 Jan 2008 23:03
Po długich poszukiwaniach zaprogramowałem i wlutowałem procesor. Problem jest teraz inny. Radio przełącza kanały i działa w FM. Oprócz tego nie jest wyświetlany kanał na wyświetlaczu tylko 88. Natomiast kiedy dotknę nóżki kwarcu śrubokrętem to wyświetla kanał ale nie można nic robić. :cry: Dziwny obiaw. Co może być przyczyną??? Morze rezonator kwarcowy?W radiu jest równe 10mhz. Pozdrawiam i proszę o wasze sugestie w czym szukać błędu???
Back to top
sq6ade
Post#19 02 Jan 2008 23:39helpful post - solution
Przyjżyj się współpracy CPU z wyświetlaczem skoro radio działa a nie wyświetla tak jak trzeba - chyba będziesz pionierem w tej awarii.
Dodam tyle że 1 raz robiłem taki numer z zaprogramowaniem nowego procka do CARAT'a ale było to dawno jak nie było procków z FLASCH - w miejsce oryginału powędrował proc jedorazowego zapisu z pamięcią EPROM OTP (bez okienka) >> 87c52.
Po wymianie działało OK.
Back to top
liszkar
Post#20 Post from the author of the topic 03 Jan 2008 00:11
No ale wyświetlacz jet ok. Kanały zostają wyświetlone dopiero gdy przyłożę śrubokręt do wyprowadzeń kwarcu. No i radio działa tylko w FM nie da się włączyć w AM.
Back to top
sq6ade
Post#21 03 Jan 2008 00:21helpful post - solution
Więc musisz znaleźć zależnosć przyłożenia śrubokręta w funkcji wyświetlania. Może wtedy kwarc pracuje na właściwej F albo się zatrzymuje,,,,
Oscyloskop się by przydał - to podstawa w którą jako niedowiarek dawno temu uwierzyłem po kilku latach zabaw z elektroniką na "macajewa".
Back to top
liszkar
Post#22 Post from the author of the topic 03 Jan 2008 00:26
A może być taka sytuacja że kwarc nie wydala czy też jest innej wartości?? Tam był zastosowany 10mhz.
Back to top
sq6ade
Post#23 03 Jan 2008 00:35helpful post - solution
Wydalać to można wiesz co :D Zmierz czy kwarc działa na właściwej F. Musisz się pogodzić z faktem że naprawiając sprzęt należy pewne rzeczy zmierzyć i mieć je jako pewnik bo inaczej klapa i błądzenie........
Po rapoorcie zmieniłem brzydkie słowo na klapa ;)
[_P_]
Back to top
liszkar
Post#24 Post from the author of the topic 03 Jan 2008 00:42
ok. jutro sprawdzę. A jeśli nie będzie to jak wtedy dobrać odpowiedni kwarc???
Back to top
birband
Post#25 03 Jan 2008 10:52helpful post - solution
CZy ty tam masz kwarc 10MHz czy 10.240 bo to istotna różnica? Sprawdź jaki filtr kwarcowy jest zastosowany na pośredniej i wtedy z wyliczeń można się zorientować jaki rzeczywiście tam powinien być kwarc. Jestem raczej pewny (choć nie sprawdzałem na schemacie), że powinien tam być 10.240MHz.
Teraz ściślej dotarłem do schematu i tak:
Przy procesorze jest kwarc 10.0MHz i taki tam winien sie znaleźć. Przy syntezie jest kwarc 10.240MHz. I tak jak ci wcześniej kolega napisał, trzeba mieć możliwość zmierzyć niektóre wartości żeby mieć jasność sytauacji.
Back to top
liszkar
Post#26 Post from the author of the topic 03 Jan 2008 21:43
A jeśli możesz to podaj jakie wartości mam zmierzyć i gdzie???
Back to top
birband
Post#27 04 Jan 2008 14:24helpful post - solution
Jakie wartości?
Kolego wszelkie wartości, które pomogą w znalezieniu usterki. Może zacznij od napięć czy są tam gdzie winny być. Czy kwarce są aktywne (trzeba mieć miernik częstotliwości), czy sterowane jest VCO a jak tak jakie napięcie pojawia się. Wiele parametrów masz podanych na schemacie.
Back to top
liszkar
Post#28 Post from the author of the topic 07 Jan 2008 00:24
Już głowa mi napuchła. Wszystkie napięcia zgodne ze schematem. A mam takie małe pytanie. Zamiennik procesora to AT89C52 24PU. W sklepie nie było akurat tego modelu ale sprzedawca powiedział ze AT89C52 24Pi to jest to samo. Może tu leży błąd???
Back to top
liszkar
Post#29 Post from the author of the topic 07 Jan 2008 23:56
Dziś zamontowałem podstawkę w miejsce procesora. Objaw jest taki;
- gdy włożę stary procesor to na wyświetlaczu wszystko wyświetla się prawidłowo, ale kanały zaczynają się same przełączać po kolei i tak w kółko choćby był wciśnięty przycisk (nawet gdy klawiatura jest odłączona.
-gdy włożę zaprogramowany zamiennik to kanały się nie przełączają i odbiór jest ok tylko w FM. Nie da się załączyć w AM oraz na wyświetlaczu wyskakują tylko 88.
Może coś robie źle gdy programuję procek?? Już wszystko przemierzyłem i jest ok.
Może macie jakieś pomysły?? A może podany wsad do procesora to nie jest ten??
Back to top
sq6ade
Post#30 08 Jan 2008 08:13helpful post - solution
Spróbuj zczytać program ze starego procesora i załaduj go do nowego. Być może uwalony port nie uczestniczy przy odczycie i da sie ze starego wyciągnąć HEX'a .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jan 2008 08:13helpful post - solution
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
DNT Carat. jak podnieść moc do ok 1W??? (7)
CB Radio DNT CARAT - próba uruchomienia (7)
DNT Carat brak modulacji. (7)
Schemat mikrofonu DNT do CB Carat ! (2)
dnt carat cb (25)
DNT CARAT 40 AM/FM (6)
DNT Carat problem- nie ma nadawania (3)
DNT CARAT PROBLEM (3)
DNT carat-exclusiv, blokada mocy w AM? (2)
DNT Carat - uruchomienie z pominięciem procka (15)
Page generation time: 3.153 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
