Szum w głośnikach. Jak ustawić poprawnie parametry głośnika?
Petro25 11 Lis 2007 14:24
  • #1 11 Lis 2007 14:24
    Petro25
    Nie jest to jakis dla mnie wielki problem aczkolwiek troszku drazni ucho. Wlasnie zainstalowalem zestaw odseparowany 6,5' infinity reference na przod zasilany ze wzmacniacza 4-kanalowego Crunch'a i zauwazylem ze jak wlacze radio i odpali sie wzmak to zanim radyjko wczyta plytke i zacznie grac muzyka w glosnikach sluszalny jest szum tak jak po rozgloszeniu telewizora na full nie jest to swist jak przy zakluceniach od silnika byc moze to kwestia skrecenia geinu na wzmaku a moze cos innego czy ktos mial podobmy problem?
    Jesli ktos by mogl mi powiedziec jak ustawic parametry wzmaka tak aby nic nie spalic, dokladne parametruy zestawy odseparowanego:
    INFINITY REFERENCE 6520cs 16.5cm (6.5") 1" Edge-driven textile dome tweeters with multiple mounting options
    Starfish™ mounting bracket for easier tweeter installation in factory locations (I-mount (patent no. 5,859,917) tweeter kit)
    2-way external crossover network (18 dB/octave, 3,500 Hz high-pass and low-pass)
    power range: 2-90 watts RMS (270 watts peak power)
    frequency response: 53-21,000 Hz
    sensitivity: 93 dB
    Impedance 2.65 ohms
    top-mount depth: 65mm
    I wzmak:
    CRUNCH PZI 100.4
    600 watts, 4-Channel Amplifier
    RMS Power Output:
    4 Ohms: 100 watts x 4 chan.
    2 Ohms: 150 watts x 4 chan.
    4 Ohms Bridged: 300 watts x 2 chan.
    PWM Digital Power Supply
    Bridgeable Amplifier Topography
    Illuminated Crunch Logo
    High Level Inputs for OEM Radios
    Fully Adjustable High/Low Pass Crossover
    Silver RCA Line Inputs and Outputs
    Silver Power Connectors
    Powered by Maxxsonics
    Bass Boost: 0 - 12 dB @ 45 Hz
    Frequency Response: 30 Hz - 1.2 kHz
    S/N Ratio: 90 dB
    Dimensions: 11.81"L x 10"W x 2.16"H
    Na wzmacniaczu jest regulacja filtrów pomiedzy: LPC, HPC i FULL ( czy jakos tak) któro wybrac dla glosników?
    Po co ta pogrubiona czcionka?
    Proszę poprawić na zwykłą.[n]
  • #2 11 Lis 2007 23:16
    maciek.kr
    hmm w samochodach nie spotkalem sie z takim problemem ale wstarym Pc mialem tez taki problem ze jak czytal plyte to bylo slychac w glosnikach...
    Moze to wina radia? Z tym geinem tez moze tak byc zawsze mozesz pokrecic nim i zobaczyc czy problem jest czy go juz nie ma
    Co do parametrow ustawiecn to nie pisze bo nie znam tego wzmacniacza. Jednak robiac ustawnia z glowa i nie rozkrecajac wszystkiego na maxa nic sie nie stanie musisz posluchac jakie ustawienia ci sie najbardziej podobaja w koncu to ty bedizesz jezdzil autem:-)
  • #4 12 Lis 2007 06:47
    slavwek.ie
    Moim zdaniem winne jest radio, to ono generuje szumy a wzmacniacz je podbija (taka jego rola)
    Najprościej podłącz inne radio (np od kumpla) i sprawdź, czy jest dobrze, będziesz wiedział co dalej.
