Schemat do tartarini tec99
pita17 11 Lis 2007 14:42
  • #1 11 Lis 2007 14:42
    pita17
    Witam szukam schematu instalacji gazowej z centralka tartarini tec 99 mam wyrwany przełącznik b/g tylko wiszą gołe kable, ewentualnie opis jak podłączyć inny przełącznik b/g
  • #2 11 Lis 2007 22:04
    zibi70
    Nic tam nie podłączysz w to miejsce ,ma być oryginał.
    Inny przełącznik poza centralką ,ale to już loteria
  • #3 24 Lis 2007 20:40
    pita17
    Witam chodzi mi choćby o opis, schemat samego włącznika b/g tego typu centrali chce odpalić samochód na dniach i nie wiem czy tam jest zwykły swich np taki jak w cd-romie do szufladki czy przełącznik "sztywny"taki jak w starych instalacjach gazowych, z papierków które dostałem do auta tego nie widać na zdjęciu jeżeli bedzie trzeba to będę musiał kupić nowa wiazke instalacji :cry:
  • #4 26 Mar 2008 23:30
    losiek177
    Podlacze sie do tematu. Poszukuje schematu podlaczenia centralki tartarini tec 99. Chce zrobic przekladke sterownikow gazu w dwoch autach. W jednym mam (stag 2w) a w drugim tartarinii i musze je zamienic.
    Staga wymontowalem i schemat juz mam, potrzebuje jeszcze schemat do tec 99.
    Bede wdzieczny za jakąkolwiek pomoc.
  • #5 27 Mar 2008 11:12
    ub
    czer-czarny-zasilanie przed stacyjką czerwony-po stacyjce czarny-masa dwa żółte-odcięcie wtryskiwaczy niebieski-elektrozawory brązowy-sygnał obr biały i zielony-czujnik poziomu gazu reszte przewodów są dosilnika krokoweg i doprzełcznika gaz benzyna
  • #6 27 Mar 2008 22:57
    losiek177
    ok a po co jest niebieski biały? Bo podlaczony byl do silnika krokowego benzyny? I szary który podlaczony byl razem z fioletowym do sondy lambda - mam podlaczyc tak samo?
  • #7 27 Mar 2008 23:28
    zibi70
    Niebieski z białym sygnał TPS -nie krokowy .Mam nadzieję ze program masz żeby to póżniej zestroić
  • #8 28 Mar 2008 08:57
    ub
    fioletowy od sondy szary od ecu benzyny a żółty z paskiem niebieskim do pst
  • #9 28 Mar 2008 17:13
    losiek177
    O program sie narazie nie martwie bo mam auto w remoncie a to drugie (poldek) w ktorym bylo tartarini chce sprzedac zatem szkoda mi bylo tego sterownika.
    W polonezie z tego co pamietam to fioletowy przewod podlaczony byl do sondy lambda, szary natomiast podlaczony byl do przewodu z wiazki ktory niegdys podlaczony byl do sondy lambda, wnioskuje ze teraz sterownik gazu bedzie odczytywal dane z sondy.
    Niebiesko-bialy natomiast podlaczony byl do jednego z trzech przewodow od silnika krokowego beznyny, nie znam sie az tak dokladnie dlatego obce mi sa polecia ecu benzyny, tps czy pst.... prosilbym o male wyjasnienie.
  • #11 30 Mar 2008 21:46
    losiek177
    Bardzo chetnie sciagnalbym te pliki ale liczba punktów mnie przeraża..... moge prosić o wyslanie ich na maila?? Losiek177(malpa)wp.pl
    z gory dzieki i pozdrawiam
  • #12 27 Kwi 2008 00:19
    dystrybutor
    Pod który pin jest podpięty czujnik otwarcia przepustnicy ??. Szukałem opisu złącza centralki, ale w tych dokumentach niestety nic nie ma, oprócz tego że jest to kabel bodajże niebiesko-żółty. U mnie pod dwa piny nie ma podłączonych kabli i nie wiem który to.
    Centralka TEC 99
    Byłbym bardzo wdzięczny za informacje.
  • #13 27 Kwi 2008 10:38
    losiek177
    Ok instalacja polozona i na sucho działa OK :) Tyle ze mam do wymiany wielozawor w butli z tyłu i dopiero bede mogl zatankowac i regulowac reszte.
    Serdecznuie dziekuje urzytkownikowi HONDAS za ofiarowanie punktow!!!
  • #14 11 Wrz 2008 18:08
    krysti613
    Witam ja mam u siebie problem z ciśnieniem gazu. Mam włożony Etagas ( reduktor podciśnieniowy) nie mogę ustawić właściwego ciśnienia gazu, podczas jazdy na pierwszym czy drugim biegu samochód jedzie bez zastrzeżeń, ale gdy wrzuce 3 to silnik wkręca się tylko do 5 tys, na każdym kolejnym biegu jest gorzej. Spalanie gazu bardzo duże( cenowo nie ma różnicy czy na benzynie czy LPG) Zauważyłem także że jeden z kabli jest wyrwany.. ma kolor czarno-niebieski. Idzie on tą samą izolacją co kabel do TPSu czyli żółto-niebieski. Może ktoś wie do czego on ma iść. I jeszcze jedno pytanie gdzie w tej instalacji siedzi czujnik ciśnienia gazu?
    Rzeczy które już wymieniłem: filtr fazy ciekłej, fazy lotnej, dwie membrany reduktora
  • #15 20 Wrz 2008 06:02
    afy2aa
    Poziom 8  
    anyone know what he settings are for tartarini tec 97...to run ideal on a 1.6 16v engine.
  • #16 21 Wrz 2008 10:52
    stefanM
    Instalacja Tartarini nie ma czujnika ciśnienia gazu . I nie ono decyduje o ilości pobranego gazu. Jest to system który wykorzystuje podcisnienie ssania i to właśnie wielkość podciśnienia nad przepustnicą wymusza wielkość poboru gazu jeśli jest inaczej a gaz jest podawany w wyniku wtłaczania to jest to obrócone do góry nogami. Niestety wszelkie regulacje muszą odbywać się przy udziale analizatora spalin.
  • #17 01 Lis 2008 19:15
    szmejek
    Poziom 8  
    mógłbym prosić o ofiarowane tych marnych 40 punkcików, abym mógł pobrać trzy powyższe załączniki? :) (rybka mi zdechła) :)
    edit:
    nikt sie nie zlituje?
  • #19 09 Lis 2009 21:44
    szajbniety
    Czy ktoś może udostępnić to w inny sposób - punktów mam mało:)
  • #20 22 Gru 2009 14:53
    majotom
    Witam , cy ktośmógłby mi posłąc na maila tego manuala i
    Regulacjia i instalacjia systemu tartarini dat tec 97/99.Oraz zasady programowania przy wykorzystaniu przycisku przełocznika
    BARDZO POTRZEBNE a nie mam punktów.
  • #21 29 Sty 2010 09:56
    Mg123
    Czy może mi ktoś wyjaśnić co oznacza " DO D.A.T"?
    Drugie pytanie to: czy można TEC97 podłączyć do jakiegoś czujnika temp. płynu by przełączał się dopiero po osiągnięciu np. 75 st C ?
    Trzecie pytanie: czy można zamotować i podpiąć czujnik ciśnienia gazu by automatycznie przełączał się na NoPB gdy jest mało gazy (aby unikąć szarpania)?
  • #22 26 Mar 2010 18:26
    przysniciel
    Witam a ja kupiłem seicento z takim sterownikiem i nie uruchamia mi silnika. Pompa pompuje paliwo, dochodzi do listwy wtryskowej, rozrusznik kręci i nic. Na przełączniku B/G nic się nie świeci, nie reaguje na wciskanie przycisku. Jak się do tego zabrać? ma to jakieś bezpieczniki?
  • #23 19 Lip 2010 23:56
    blazehare
    Ja mam problem z tą instalacją.
    Wymieniłem już u gazownika reduktor.
    Auto zamula po kilkunastu kilometrach, zwalnia i muszę przełączyć wtedy na benzynę i idzie dalej jak burza.
    Co to może być? Mieszalnik?
    Podaruje punkty za jakąś sensowną radę.
    Punto przejechało już na tej instalacji 200 tyś, dodam.
  • #24 18 Paź 2010 22:23
    pita17
    Witam morze to być mieszalnik...lecz elektronika morze szwankować:cry:
  • #25 25 Paź 2011 08:28
    daster
    Poziom 8  
    Czy jest szansa wysłania powyższych plików na maila ?
    Byłbym wdzięczny.
  • #26 24 Lis 2011 16:27
    borys1990
    Witam chcialbym odswiezyc troche temat a mianowicie mam GOLFA MK3 1.8 instalacja lpg tartarini tec 99 i w zwazku z tym mam pytanie czy ktos moglby mi powiedziec jakie kolory przewodow i w jakiej kolejnosci sa podlaczone do silnka krokowego od gazu bo u mnie byl on wyrzucony i odcieta kostka i teraz nie wiem jak go podlaczyc, jakby ktos mogl zrobic fotke kostki tak zeby bylo widac kolory przewodow to bylbym bardzo wdzieczny...
  • #28 20 Gru 2016 21:03
    hemmobile
    u can set on reducer knob
    i am looking only for wiring connection for tec 99
    nako85 napisał:
    this is a not diagram
    grzegob napisał:
    tartarini tec97 manual.pdf
    i want manual in English any one have it ?
  • #29 16 Sty 2017 15:39
    jurlich
    Pobrałem załączniki ale to nie to czego szukam. Mam uszkodzony sterownik tak jak na zdjęciu, potrzebuję informacji/schematu płytki. Sterownik przestał przełączać na gaz. Czy jest sens próbować go ratować, czy lepiej rozglądać się na używką?
    (uszkodzona ścieżka po lewej stronie to moja sprawka, ale to najmniejszy problem)
  • #30 16 Sty 2017 15:53
    pgoral
    Dużo szybciej znajdziesz jakąś używkę od tej lub innej instalacji.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
