zasięg myszy bezprzewodowej
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> zasięg myszy bezprzewodowej
Author
Message
luckan
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 14:46
chciałbym kupić notebook hp 530, niestety posiada on tylko 2 porty usb i na dodatek z lewej strony(to jakiś koszmar kto to zaprojektował) z związku z tym moje pytanie , Czy jeśli podepne myszkę bezprzewodową to czy sygnał bez problemu sięgnie odbiornika po lewej stronie, mysz będzie po prawej stronie bo jestem praworęczny
Back to top
unitral
Post#2 11 Nov 2007 15:01
Re: zasięg myszy bezprzewodowej
mysz radiowa ma zasięg do 50m, lecz w praktyce najmniej 1,5m :P
Jak masz laptopa o szerokości ponad 150cm to gratuluję :)
ps.a może lepiej kupićmyszkę BT? jeden odbiornik a ile urządzeń można podłączyć :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2007 15:01
Back to top
luckan
Post#3 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 15:14
i tu jest problem bo teoretycznie mysz powinna chodzić bez zarzutu ale trzeba wziąć pod uwagę to że między myszą a odbiornikiem jest notebook który może uniemożliwić połączenie. czy ktoś z was stosował myszkę w tak sposób. mając odbiornik po lewej stronie notebooka a mysz po prawej? co do myszy bt to niestety nie ma wbudowanego bt w notebooka a zakup bt zewnętrzego + myszy bt hmmm... koszt
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Nov 2007 15:14
Back to top
Stingerek
Post#4 11 Nov 2007 16:12
Ale żeś wymyślił.... Wsyzstko bedzie chodzilo bez najmniejszych przeszkód.
Smialo mozesz kupic mysz bezprzewodową.
Zasieg takiej myszy to okolo 2metrów przy czym wiekszosc dziala nawet przez zamkniete drzwi czy cienką ściane.
Back to top
luckan
Post#5 Post from the author of the topic 11 Nov 2007 17:11
ok czyli nie ma problemu:) a tak na marginesie mam a4-tech który siada już przy 0,5m. zaczyna się zacinać itd. najlepiej chodzi przy 30cm i mniej tak więc jak widzicie nie zawsze teoria pokrywa się z praktyką:/
Back to top
WidgetSW
Post#6 11 Nov 2007 17:53
Pare dni temu pojechałem ze znajomym kupić laptopa, HPka, od razu też kupiliśmy mysz bezprzewodową Logitecha. Klucz wpięty jest w USB po lewej stronie lapka, myszka chodzi idealnie po prawej stronie, nawet metr dalej. Ale mysz kosztowała niecałe 100zł, jak kupisz za 25zł, to pewnie będzie miała zasięg 50.....ale milimetrów.
Back to top
starter55
Post#7 11 Nov 2007 18:18
Logitech V220 do laptopa i tą ci polecam przed chwilą testowalem przy 10 m przez sciane nie bylo problemu jest na jedną baterie typy AA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Nov 2007 18:18
Back to top
FlyBoy
Post#8 11 Nov 2007 18:27
Ja dzięki wbudowanemu odbiornikowi bluetooth w laptopie nie mam żadnych dodatkowych odbiorników, bardzo wygodna sprawa. Nawet trzymając laptopa na kolanach można swobodnie operować myszką, w podróży nie muszę nic podpinać tylko włączam komputer i myszka działa. Myszka bez problemu działa na odległości 7m, a może i więcej(ja na takiej testowałem). Moja myszka to Logitech V270. Sensor o rozdzielczości 800 dpi pozwala na pracę w zasadzie na każdej powierzchni.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zwiększenie zasięgu bezprzewodowej myszy optycznej (4)
Uszkodzony odbiornik myszy bezprzewodowej. (1)
Zakup bezprzewodowej myszy bluetooth (2)
Programowanie odbiornika do myszy bezprzewodowej (???) (1)
sterownik do myszy bezprzewodowej z ładowarką (20)
Ładowanie myszy bezprzewodowej (13)
Zwiększenie zasięgu myszy i klawiatury bezprzewodowej ? (3)
jak zwiększyć zasięg sieci bezprzewodowej??? (2)
Zasięg sieci bezprzewodowej - wielki kłopot (1)
Page generation time: 0.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
