Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak nagrać swoją rozmowę przez telefon?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Landline Phone Service -> Jak nagrać swoją rozmowę przez telefon?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
megakop
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 12 Nov 2007 00:03
Potrzebuję nagrać moją rozmowę telefoniczną np. z telefonu stacjonarnego, komórki lub innego telefonu. Interesuje mnie tylko sposób w jaki nagrywają rozmowy w TV (np. program UWAGA czy INTERWENCJA). Tam często widać, że jest coś przyklejone do słuchawki telefonicznej. Czy ktoś wie jak to zrobić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Nov 2007 00:03
Back to top
Greg
Post#2 12 Nov 2007 05:26
Re: Jak nagrać swoją rozmowę przez telefon?
ze stacjonarnego telefonu nie ma zadnego problemu zeby nagrać rozmowę wpinając sie w kable natomiast jezeli chodzi o komórki to jest wiele telefonów które posiadają taką opcje jak dyktafon ktora umożliwia nagrywanie rozmowy!!!!a w tV prawdopodobnie są zamontowane rejestratory rozmów są to urządzenia specjalnie do tego celu zaprojektowane które umożliwiaja archiwizacje rozmów i późniejsze odnajdywanie odpowiedniej rozmowy np po dacie czy godzinie.! Takie urządzenia często są montowane w jednostkach policji straży pogotowiu czy bankach poszukaj w necie jest tego dużo ...
Back to top
megakop
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 13 Nov 2007 12:33
Dzięki kolego za posta, ale to wszystko ja wiem. Interesuje mnie tylko sposób jak w pytaniu. Czy naprawdę nikt nie wie? :cry: HELP !
Back to top
wladek83
Post#4 13 Nov 2007 19:27
To przyczepione czy tez przyklejone do słuchawki to poprostu nawinięta bardzo cienkim drutem cewka indukcyjna. Od niej poprowadzone są przewody do wzmacniacza m.cz. a potem tam gdzie chcesz - magnetofon, dyktafon , słuchawki. W cewce indukuje się zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez głośniczek słuchawki.
Ot i cała tajemnica.
Pzdr.
Back to top
megakop
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 14 Nov 2007 12:20
Dzięki. Tylko jeszcze gdzie to zdobyć, albo jak zrobić tę cewkę (zwoje, średnica drutu itp.):idea:
Back to top
wladek83
Post#6 14 Nov 2007 19:53
:-) ... Nawiń cewkę najcieńszym drutem jaki masz i zwoji ile się da. Ale na początek sobie poćwiczyć - poszukaj w elektronicznych urządzeniach cewek i przylutuj do ich końcówek przewód ekranowany z wtyczką do wieży audio. I tę ceweczkę przykładaj do działającego telefonu, radia ... Czasami jak masz dostęp do kabla telefonicznego miejskiego to można posłuchać wiele ciekawych rzeczy :-) . I to tylko na dotyk. Zobaczysz o co chodzi z ilością zwoji, z materiałem na rdzeń. Tylko ćwiczenia i eksperymenty są właściwą drogą do sukcesu ze zrozumieniem tego co i jak działa. Schematy przedwzmacniaczy są dostępne w sieci i literaturze.
Pzdr.
Back to top
Rubik
Post#7 14 Nov 2007 20:01
Pzdr.
Mam małe obiekcje czy na pewno chodzi o cewkę założoną dodatkowo od tyłu za przetwornikiem. Przecież cały zmienny strumień (strumyczek) magnetyczny jest wytwarzany w wąskiej szczelinie i do tego maskowany silnym strumieniem z magnesu trwałego. Dawno temu gdy w telefonach był stosowany transformator to podkładanie cewki pod aparat dawało niezłe rezultaty. Prawdę mówiąc nie wiem jak to jest zrobione ale wątpię aby tam była cewka. Pozdro RUBIK
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2007 20:01
Back to top
wladek83
Post#8 14 Nov 2007 21:03
Wątpienie jest cechą ludzką i pobudza do myślenia. W tym przypadku wystarczy wiara w to co napisałem. Nigdy nie piszę czegoś co jedynie zasłyszałem lub syssałem z palca. To co jest wyżej opisane, sprawdzone w działaniu.
I to byłoby na tyle. Pa.
Back to top
Tracer2
Post#9 15 Nov 2007 00:11
Tak, wystarczy cewkę przyłozyć do lini telefonicznej i juz słychać analogową rozmowę. Nawet na zwykłym tracerze do wyszukiwania par.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2007 00:11
Back to top
megakop
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 17 Nov 2007 00:26
Dzięki za zainteresowanie. Z tym, że prosiłbym jeszcze o małą podpowiedź. Jakiego rzędu (chodzi o ilość zwoi) cewek mam szukać? Albo jaką rezystancję powinienem osiągnąć? Czy może wystarczyć cewka zdjęta z membrany głośnika lub słuchawki?
Back to top
Fatko
Post#11 17 Nov 2007 00:56
Halo.Jeśli kolega poszpera w ,,starociach'' to morze trafi na starą słuchawkę (tam właśnie była cewka i okrągła blaszka pełniąca funkcję membrany,lata 50 ).Wystarczy usunąć blaszkę przylutować kabel i po sprawie-(albo dopiero przed zależy co lub kogo----)
Back to top
wladek83
Post#12 17 Nov 2007 10:56
megakop, czy Ty czytasz co się do Ciebie pisze ?? Przecież cewka z głośniczka to raptem kilkadziesiąt zwoi ... Co tam może się zaindukować ?? Ta musi mieć kilkaset i dobry, niskoszumny przedwzmacniacz. Pisałem również, abyś eksperymentował, ale Ty jedynie klepiesz w klawiaturę. A klawiatura z doświadczeniami w elektronice niewiele ma wspólnego. Uparłeś się - ile zwoji i jakim drutem, jaka średnica... Aby Ci zaplątać całkiem powiem, że należy również użyć rdzenia o dużej przenikalności magnetycznej.
Dla niektórych ludzi najlepszym rozwązaniem ( najmniej bolesnym umysłowo ) jest sklep - kupią, przykleją i po ptokach. Własne myślenie to ryzyko pęknięcia naczynka w mózgu.
Kończę, bo widzę że nic z ... nie bądzie. Nierozwiązywalny megaproblem z poskręcanym drucikiem :| , że o elektronice do tego drucika nie wspomnę :| .
Back to top
tomol
Post#13 17 Nov 2007 11:27
A może spodoba Wam się mój pomysł: rozmontować zestaw słuchawkowy dedykowany do danego telefonu, w miejsce słuchawki podłączyć wtyczkę do dyktafonu i po prostu nagrywać, Ale jest jeszcze jedna sprawa, czy takie nagrywanie jest legalne?
Back to top
5150
Post#14 17 Nov 2007 11:48
Jeśli dalej szukasz jakiegoś schematu, to w jednej z dwóch książek z serii "24 proste układy elektroniczne..." była opisywana przystawka głośnomówiąca do telefonu działająca właśnie na zasadzie sprzężenia indukcyjnego z aparatem telefonicznym. Może to ci ułatwi robotę.
Back to top
megakop
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 Post from the author of the topic 17 Nov 2007 12:10
Władek83 czytam co piszesz nawet po 3 razy, ale :
1. Od 15 lat nie zajmuję się elektroniką zawodowo (mam 44 lata).
2. Prowadzę biznes w innej branży i nie za bardzo mam czas na eksperymentowanie, dlatego faktycznie najlepiej bym kupił coś takiego ale pytałem w dwóch bydgoskich sklepach elektronicznych i nie mają czegoś takiego (mają tylko na linie tel.)
3. W związku z powyższym moje następne pytanie - z czego można wymontować (zdobyć - kupić) ten rdzeń - mam sporo starych śmieci ale wszystko powyżej 15 lat. Czy może to być rdzeń ferrytowy jak i cewka z anteny AM ze starego odbiornika ?
Jeśli kogoś zdenerwowałem moimi pytaniami to bardzo przepraszam:cry:, ale chyba po to jest forum, żeby pytać lub odpowiadać (przynajmniej tak mi się wydaje :idea:)
Czy to coś takiego? http://www.allegro.pl/item268471676_24_proste_uklady_dla_domu.html bo właśnie kupiłem ją tam.
Back to top
Fatko
Post#16 17 Nov 2007 12:26
Kolego ,,megakop" Napisałem ci skąd wziąć cewkę .(sprawdzone) występowały w odbiornikach detekcyjnych telefony na korbkę wojskowy demobil-słuchawki R105,mikrofony R813,831.Po wyjęciu z obudowy cewka ma wymiary 15mm/15mm.(p.s. a co do wieku-to mam troszkę więcej i niema się czym przejmować chyba że już wzrok nie taki a elementy coraz mniejsze i trzeba być na bieżąco).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2007 12:26
Back to top
zybex
Post#17 17 Nov 2007 14:59
Dawno temu aparaty telefoniczne były standardowo wyposażane w transformator w obwodzie rozmównym. To właśnie poprzez indukcję można było podsłuchać rozmowę, czy też ją nagrać.
Ta metoda jednak nie jest zbyt doskonała, bo odbieramy też inne, wszelkie zakłócenia.
Już w tamtych czasach gdy chciałem umożliwić domownikom słuchanie przez głośnik (lub nagrywanie) podłączałem się do zacisków wkładki słuchawkowej (tam gdzie przychodził sznur spiralny) poprzez kondensator rzędu 47nF i to dawałem na potencjometr powiedzmy 10 kom. Suwak potencjometru był wyjściem sygnału. W żaden sposób nie ingerowałem więc w linię.
Teraz, gdybym miał nagrywać rozmowę, to raczej podłączyłbym się do linii równolegle przez kondensator rzędu 33-47nF i ewentualnie jakiś dzielnik oporowy, tak aby nie obciążać linii.
W literaturze elektronicznej spotkać można też gotowe rozwiązania. Przykłady poniżej.
Na tym pierwszym schemacie ten RL1, R1 i ten wtyk Remote control są niepotrzebne.
Sorry, but you have to be registered and logged to see this attachement.
Back to top
R-MIK
Post#18 18 Nov 2007 20:03
zybex wrote:
(...)podłączałem się do zacisków wkładki słuchawkowej (tam gdzie przychodził sznur spiralny) poprzez kondensator rzędu 47nF i to dawałem na potencjometr powiedzmy 10 kom. Suwak potencjometru był wyjściem sygnału. W żaden sposób nie ingerowałem więc w linię.
Ingerencja byla. Obwód słuchawki w aparatach z transformatorem był połączony galwanicznie z linią.
zybex wrote:
Teraz, gdybym miał nagrywać rozmowę, to raczej podłączyłbym się do linii równolegle przez kondensator rzędu 33-47nF i ewentualnie jakiś dzielnik oporowy(...)
NIE POLECAM. Przyczyn jest wiele. Najważniejsze to:
- częsty problem ze zlikwidowaniem przydźwięku sieciowego,
- impulsy indukowane w linii nie są obojętne dla wejścia urządzenia nagrywającego,
- często przenika przydźwięk sieci na linię telefoniczną.
Najlepsze i najbezpieczniejsze są rozwiązania z galwanicznym rozdzieleniem odwodu linii od urządzenia nagrywającego.
Back to top
wladek83
Post#19 18 Nov 2007 20:41
Ostatni schemat załączony ( tylko transformator ) przez zybexa spełnia wymagania odnośnie separacji galwanicznej i może być naprawdę mały i szybko włączony w rejestrowany/podsłuchiwany obwód. Jest nie do wykrycia poprzez pomiar linii, choć nie jest to co chciałby megakop - bez jakiejkolwiek ingerencji w podsłuchiwany obwód. W/w układ z trafkiem stosowałem wielokrotnie w "firmie" i polecam go ( oczywiście trafo wyposażone w przedwzmacniacz na smd i zaekranowane).
Pzdr.
Back to top
zybex
Post#20 18 Nov 2007 21:01
R-MIK zauważ, ze ja dawałem zawsze kondensator w szereg, a nie bezpośrednio. Linii nie obciążało to w żaden sposób, szczególnie przy położonej słuchawce. Zresztą, to nie jest ważne, dałem kilka oryginalnych schematów i niech każdy zrobi jak uważa.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak nagrać mono w stereo? (5)
jak najlepiej nagrać na MD (3)
Jak nagrać w LONGPLAYU? (7)
Jak podłączyć swoją wieże do komputera ?... (8)
Żarty przez telefon. Jak sprawdzić z jakiego numeru ktoś dzwoni? (8)
Jak Nagrać Mapy do nawigacji VW MFD? (6)
Veris duofone 520. Jak przełączyć rozmowę ne słuchawkę? (1)
Telefon DORO 4055 łączy rozmowę bez odbierania po 1 sygnale (1)
Jak nagrać rozmowę telefoniczną za pomocą komputera? (6)
jak nagrać film z kompa na magnetowid?... (17)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
