| Author |
Message
lamer1 Poziom 18
#1
02 Dec 2003 01:08 Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Mam taki schemacik przetwornicy 12/230V:
.[web:d2eba2748a]http://www.odbyt.piwko.pl[/web:d2eba2748a]
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieś czy to będzie działać i czy będzie można do tego podłączyś kompa? Proszę o pomoc.
| Back to top |
lamer1 Poziom 18
#2
02 Dec 2003 02:14 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
A tu jakby się komuś nie wyświetlił schemat.
| Filesize: |
13.38 KB |
| Back to top |
stasiekm Poziom 21
Joined: 01 Dec 2002 Posts: 1219 Location: Warszawa / Białystok
#3
02 Dec 2003 10:37 |
działało to będzie ale zanim to podłączysz do kompa to potestuj z żarówkami , zobacz też jakie daje napiecie szczytowe na wyjściu
| Back to top |
Google
02 Dec 2003 10:37 |
| Back to top |
skowina Poziom 13
Joined: 13 Apr 2003 Posts: 125 Location: Dąbrowa Górnicza
#4
03 Dec 2003 03:31 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
HMM. Ja tej przetwornicy uzywam do magnetowidow bo wychodzi cenowo najtaniej. uzywam trafa 2x24 50w. Te MOSFETY maja chyba po 125 W kazdy- czyli max mozna wyciagnac ze 250W, ale wydaje mi sie ze jest niska wydajnosc tej przetwronicy u moze uzyskasz z niej ze dwiesta watów. A do kompa to by sie przydalo te 200 min. + monitor
Ale nie wiadomo co ze tak powiem z jakoscia tego pradu ktory wychodzi. Magnetowidy dzialaja, ale co do tak dokladnego zasilacza jaki jest przy kompie to moga byc problemy. Ta prztwornica nie ma zadnych zabezpieczen, ani termicznych, ani przeciiążeniowych.
Najlepiej do kompa kupic oryginalna przetwornice :( (niestety drogo ale najpewniej) Są takiem małe z polskiej firmy TRATAREK
| Back to top |
lamer1 Poziom 18
#5
03 Dec 2003 15:53 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Co do tych MOSFETY-ów to nie ok.125W tylko max.2400W(i wcale nie są takie drogie), chociasz niewiem czy w praktyce tyle wyciągną. Znalezłem schemat bardziej wydajnej przetwornicy, tylko MOSFETY na większe wymieniś i gotowe.
| Filesize: |
312.45 KB |
| Filename: |
Przetwornica 12-220V_2.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
125.21 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
03 Dec 2003 15:53 |
| Back to top |
Czesiek Poziom 21
#6
04 Dec 2003 08:39 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
W przetwornicy tej brakuje elementów zabezpieczających tranzystory od przepięć wytwarzanych przez indukcyjność trafa wyjściowego. Można by też wprowadzić jakieś sprzężenie do utrzymania stałej wartości napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia :roll:
| Back to top |
Google
04 Dec 2003 08:39 |
| Back to top |
radiosimon Poziom 21
Joined: 19 Oct 2002 Posts: 1434 Location: Bielsko-Biała
#7
04 Dec 2003 17:49 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Diody są w środku. Tu jest co prawda buz20 ale...
http://212.57.231.17/datasheets/53/KOQPQSQWROT.pdf
Warto moim zdaniem zainwestować troszke w przetwornice z układem SG3525 i otrzymujemy już znacznie lepszy układ.
| Back to top |
lamer1 Poziom 18
#8
06 Dec 2003 18:45 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
| Czesiek wrote: |
| Można by też wprowadzić jakieś sprzężenie do utrzymania stałej wartości napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia :roll: |
OK może masz rację.
Ale ja niestety jestem początkujący w dziedzinie elektroniki. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat napisać byłbym bardzo wdzięczny.
| Back to top |
elektronik321 Poziom 18
#9
11 Dec 2003 10:35 |
faktycznie układ sg3525 jest lepszy , natomiast jezeli ktos robi juz układ na cd 4047 powinien go zabezieczyc diodą zenera na napiecie 12 V bo przy załączaniu niektóre serie układów palą się
| Back to top |
jarek3 Poziom 14
#10
11 Dec 2003 11:06 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Można użyć SG3525 z układem zabezpieczającym przed przeciążeniem lub SG3524 z regulacją napięcia (zgrubnie) wyjściowego. Są takie schematy w EdW i RE.
| Back to top |
myncio Poziom 12
#11
14 Dec 2003 18:09 |
a jak mozna zwiekszyc moc ukladu do 3000W iczy bedze dzalal i czy mozna
| Back to top |
myncio Poziom 12
#12
14 Dec 2003 18:25 |
tez mam ten uklad i chciale m go na 3000Wdo obciazenia indukcyjnego ponac trafo wystarczy wymienic ale niewiem czy to wyjdze
| Back to top |
Google
14 Dec 2003 18:25 |
| Back to top |
PRYZ Poziom 12
#13
14 Dec 2003 20:09 |
Eksperymentowałem z kilkoma przetwornicami dostępnymi w gazetach elektronicznych. Najlepsze moim zdaniem okazały się przetwornice, na SG3525A.Układzik ten solidnie zabezpiecza mosfety.Ma funkcję miękkiego startu,co jest ważne, jeśli załączymy przetwornicę pod max obciążeniem.
PRYZ
| Back to top |
lamer1 Poziom 18
#14
02 Jan 2004 00:06 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Wreszcie zrobiłem przetwornice :) Działa bez zarzutu.
Prąd biegu jałowego 1,5A przy 230V, przy takiej mocy to chyba normalne (500W). Dokładny opis znajduje się w "Nowy Elektronik 2/2000".
Wszystko jest na dwuch płytkach:
Płytke mocy zbudowałem na BUZ11, co znacznie zmniejszyło wymiary płytki i zwiękrzyło moc, wygląda to tak:
Noi wszystko razem:
Sory ale dokładniejszych skanów niemam.
Przetwornica jest godna polecenia, dobra stabilizacja napięcia (przy obciąrzeniu 500W, napięcie nie spada)
Dzięki wszystkim za rady.
| Back to top |
lamer1 Poziom 18
#15
02 Jan 2004 00:40 Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
Witam ponownie
Myślałem z tego zrobić coś w rodzaju zasilania awaryjnego, Przetwornica miała by się włączać ałtomatycznie wrazie braku zasilania z sieci, coś jak UPS. Może ktoś wie jak coś takiego zrobiś? Mi narazie nic do głowy nie przychodzi. Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrowiam wszystkoch
| Back to top |
jacur Poziom 21
#16
02 Jan 2004 18:41 Re: Przetwornica 12/220 Pomocy!!! |
znalazlem cos za szafa sprzatajac przed swietami ;) mam nadzieje ze komus ten schemat sie przyda jest to przetwornica 12-220 opublikowana w elektronice praktycznej 5/96 jeszcze jest schemat blokowy jezeli sie przyda to moge zrobic scana przepraszam za jakosc scana jesli nie bedzie widoczne to podaje wartosci elementow :arrow:
C6 - 220n
R17 - 150 Ohm
C5 - 10uF
| Filename: |
przetwornica12-220.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
340.3 KB |
| Punkty: |
0.66 = 0.396 for transfer + 0.264 for the user (set automatically) |
| Back to top |
