bezpodstawne resetowanie sie komputera!!!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> bezpodstawne resetowanie sie komputera!!!
Author
Message
alditch
Post#1 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 02:52
witam wszystkich i mam prosbe-
mojemu kumplowi resetuje sie komputer podczas pracy - zadnych oznak widzialnych, startuje prawidlowo, pulpit jest - a za jakis czas po prostu sie wylacza, pokazuje strone kodowa i laduje system od nowa - identycznie jak po nacisnieciu guziczka reset- zadnych wczesniejszych znakow- potrafi sie wylaczyc pod kazdym programem, czy to gra, czy uzytkowym, na filmie, przy wypalaniu plyt- zupelnie niezaleznie od tego, co sie robi. prosze specjalistow o porade, bo sam juz nie wiem, co jest grane.
Back to top
catspaw
Post#2 02 Dec 2003 03:00
Re: bezpodstawne resetowanie sie komputera!!!
Jeżeli masz XP to może być coś w systemie.
Xp tak mają standardowo że jeżeli się system powiesi to one go restartują
Pierwsze co musisz zrobić w takim wypadku to wyłączyć tą opcje, panel starowania->system->zaawansowane->uruchamianie i odzyskiwanie(ustawienia)-> odznaczyć opcję "automatycznie uruchom ponownie"
Teraz zamiast restartu powinien sie pojawiać blue screen i dalsze postępowanie zależy od tego co tam Ci wypisze.
Jeżeli to nie to, to przyczyną będzie prawdopodobnie sprzęt np nieprawidłowo pracujący zasilacz.
Albo coś się przegrzewa.
Pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2003 03:00
Back to top
jerry77
Post#3 02 Dec 2003 03:34
Obejżyj kondzioły na płycie.
Back to top
alditch
Post#4 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 04:16
system to win 2000pro, ale o ile wiem, totez ma taka opcje, sprobuje rano i wtedy ci powiem, co jest napisane na bluescreenie.thx
kondziolki tez obejrze.
pz, a.
Back to top
degrabs
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 02 Dec 2003 13:31
A temperatura procesora? Może być za duża wewnątrz budy.
Czy po zdjęciu obudowy problem ciągle występuje?
Back to top
olo.d
Post#6 02 Dec 2003 14:11
ja bym zacza od temperatury jak ci sie zrestartuje wejdz do biosu i zobacz jaka jest. I jaki masz procek. jak temp jest dobra to w biosie moga byc nastawienia restartu kompa przy okreslonej temp i mozesz sprubowac ja tam zwiekszyc zaleznie od tego jaki masz procek i bios. :)
Back to top
auster
Post#7 02 Dec 2003 14:34
Miałem dwa przypadki winy klawiatury.Spróbuj zmienić klawiaturę, najlepiej na zwykłą
Back to top
alditch
Post#8 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 14:47
temperature w biosie sprawdzalem, nawet obnizylem szybkosc szyny na standardowa safe mode 200mhz, procek to athlon 2000XP, temp. po ztresetowaniu wynosila ok. 28-34 stopnie C, w biosie tez wylaczylem zabezpieczenie przed przegrzaniem, i nadal nie skutkuje.
to bylo pierwsze moje podejrzenie.
potem wrzucilismy softwarowy monitor temp. wewnatrz obudowy, i jest ok, stala i na dobrym poziomie.
a z klawiatura nie probowalem - ciekawy pomysl.
pz. A.
Back to top
kociątko
Post#9 02 Dec 2003 14:53
Mój tez chorował na to. :cry: Zrobiłem przywracanie systemu i skany sysku. Nie wiem czy to to pomogło, ale od tgodnia lepiej dział i nie dotaje w czasie pracy ataków padaczki. Mam Widows XP. :)
Back to top
mARIOr.
Post#10 02 Dec 2003 15:40
Zrób sobie przadek z rejesterm(regedit). Najlepiej programem RegScan zrobi to za ciebie auto
Sprawdz czy nie masz zadnych konfliktów sprzetowych (manadzer urzadzeń)
No i na koniec moze masz w swoim kompie jakiegos ROBALA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2003 15:40
Back to top
mmm777
Post#11 02 Dec 2003 15:53
Przede wszystkim należy zajrzeć do logu systemowego!
Zawsze!
Back to top
Doser
Post#12 02 Dec 2003 19:03
Ostatnio mialem identyczny przypadek.. Czasem komp restartowal sie po paru miutach czasem po pol godzinie ale zawsze restart byl.. Odpowiedz wirus. Stary Kaspersky go nie widzial.. po zaktualizowaniu bazy i usunieciu wira probblem znikl.. Niestety nie mam logow i nie powiem Ci jaki to byl vir.
Back to top
degrabs
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 04 Dec 2003 11:13
Przyczyną może też być wadliwe funkcjonowanie modułu RAM
- można ustawić w BIOS-ie timing pamięci by SPD - parametry pamięci będą wtedy ustawione automatycznie wg ustawień producenta modułu.
- można zainstalować inny moduł i wtedy sprawdzić pracę PC-ta
- można też w BIOS zmienić timing na manual(user) i podać własne nastawy sdram CAS latency i sdram RAS to CAS latency. Zwiększyć w ten sposób liczbę cykli oczekiwania. Jeżeli DIMM-y są niskiej jakości to mogą prowadzić do przekłamań odczytywanych i zapisywanych informacji-np. restartów.
Back to top
master17
Post#14 07 Dec 2003 17:33
Tez miałem taki przypadek okazało sie ze to sterowniki do karty szwankowaly i ogolnie karta graficzna,jakie bym stery nie zaladowal to i tak reset kompa byl czy nowe czy stare.Przeinstalowalem systema i tyle :P.Rzeczywicho moze to byc tez wirus.
Back to top
dzoper23
Post#15 08 Dec 2003 01:32
Sprawdz temp. chipsetu (napisales ze temp. procka ok.), a jesli masz cosik na ECS i do tego "maly" wentylatorek na procku to prawdopodobne.
ECS zle przyklejal radiotary w jakis partiach plyt i czesto to bylo przyczyna zwisu (sam mialem u siebie ten przypadek).
Wymienilem wentylatorek na "duzy" i problem jak reka odjal.
Druga mozliwosc to przegrzewajaca sie grafa.
Zreszta mozliwosci jest wiele.
Gdyby resetowal sie przy starcie, to moglby byc wylacznik zasilania.
Wystarczy ze nie styka, a powoduje zwarcie i samoistne wylaczanie kompa.
Osatnio mialem kompa na ECS KT 400 no i tu problem byl z biosem, a scislej mial on problemy z obsluga nowych Gforce (oficjalna nota ECS).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Dec 2003 01:32
Back to top
Vanpoor
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 09 Dec 2003 00:18
Jeżeli jest to ECS K7SOM to nie chcę Cię martwić ale te typy tak mają. Nie jest to reguła ale duży odsetek tych płyt tak się właśnie zachowuje szczególnie pod XPkiem, na Linuksie nieco lepiej to chodzi ale nie wiem czy to jest rozwiązanie dla Ciebie.
Back to top
kwarki
Post#17 09 Dec 2003 10:10
miałęm taki przypadek:
pentium 166
wszystko zintegrowane
zasilacz 200W
i po godzinie pracy restart
może się grzeje? - wpakowałem wentylator na przód, dodatkowy na chipset grafiki i nic..
przestawiłem komputer w inne miejsce działa dobrze i nie wiem czymoże żyła wodna czy też zabardzo pozwijane kable za nim (stał między szafą a biurkiem a wszystkie kable upchnięte za niego.
restarty są także objawem uszkodzenia pamięci, rzadziej procka (to raczej przy określonych sytuacjach, najczęściej tych samych)
trzeba sprawdzić z rużnymi komponentami, wymieniać po jednej części i sprawdzać działanie
Back to top
bajer1
Post#18 09 Dec 2003 13:40
mialem podobny przypadek u znajomego. restartowal sie ruznie. byl nowy ze sklepu fachowcy testowali wszystko w porzadku . u znajomego restart .wiec co robic przenieslizmy kompa do drugiego pokoju wszystko w porzadku nie restartuje.dochodzilismy dlaczego tak jest??.wpadlismy na takie cos w tym pokoju co sie restartowal byla instalacja elektryczna aluminiowa a w tym co pracowal dobrze miedziana .wiec aluminiowa gdzies nie lonczyla i bylo to przyczyna resetu kompa
Back to top
55
Post#19 09 Dec 2003 14:43
Może to wirus
Sprawdz dysk programem antywirusowym
Zrób sobie Clear Cmos
Następnie usaw Biosa od początku
Back to top
jacek87
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 09 Dec 2003 15:40
Ja miałem płytę z gigabyta, działała pół roku i komp zaczął się resetować z niewyjaśnionych przyczyn. Wywiozłem płytkę do servisu i powiedzieli mi, że płytka działa. Podłączam ją i dalej to samo. w końcu za drugim razem oddali mi kasę.
Back to top
ozman
Post#21 09 Dec 2003 15:46
jak masz podkręcony mocno procek to może siadać napięcie na procku.jak nie to na 90% zasilacz
Back to top
kopernik8
Post#22 11 Dec 2003 16:23
Sprawdź czy nie masz zwalonego DX jeśli masz 9.
Back to top
chomicki
Post#23 11 Dec 2003 16:52
Miałem identyczny przypadek 5 lat temu ze swoim kompem od nowości - restartował się w najmniej oczekiwanym momencie. Oddałem go na gwarancji, długo testowali aż... wymienili kartę graficzną. Tak samo u Ciebie - przyczyn może być dużo.
Back to top
kociątko
Post#24 11 Dec 2003 18:47
Mój ostatnio znowu ma ataki padaczki. Nie powinno byc zasilanie bo ma UPS. Mam też XP. Czasami też staje. Przeskanowałem dysk antywirusem i nic nie daje.
Back to top
KB
Post#25 12 Dec 2003 01:38
A zasilacz?Może przegląd tego niepozornego elementu komputera coś da?...
Back to top
kamahonda
Post#26 13 Dec 2003 22:15
Sprawdz miałem to i był wirus.
Back to top
Petri
Post#27 14 Dec 2003 21:05
Objawy , które opisałeś są identyczne jak przypadek kompa mojego kumpla, u niego równiez komp restartowal sie w najmniej oczekiwanych momentach po czym ladowal sie od nowa, okazalo sie ze mial walniety zasilacz, niestety nie zdiagnozowal tego wystarczajaco szybko i stalo sie najgorsze po wielu restartach w koncu zasilak kopnal prawie wszystko siadla plyta, proc, grafa, jedyne co sie ostalo to twardziel.
Tak wiec proponuje sie bardzo szybko zabrac za sprawdzenie zasilacza, jest to bardzo czesty winowajca tego typu klopotow, a wszystko przez to ze z sklepach komp czesto sprzedawcy do zestawow montuja bardzo lipne zasilaki ktore zwykle nie wytrzymuja wiekszych obciazen.
Powodzenia !
Back to top
SPog
Post#28 14 Dec 2003 21:42
Zgadzam się z OZMAN-em, KB i Petri. Prawie 100% to zasilacz. Może dolożyl jakiś nowy sprzecik w ostatnim czasie?
Back to top
bs123
Post#29 14 Dec 2003 22:44
Witaj,
eksperyment z zasilaczem jest stosunkowo prosty:
- sprawdź, czy kręci się w nim wentylator
- jeśli Twoja płyta ma monitoring napięć - sprawdź ich wartości
- podstaw drugi egzemplarz, lub zdemontuj używany i obejrzyj dokładnie
jego wnętrze pod kątem przegrzanych elementów lub spuchniętych
kondensatorów elektrolitycznych.
Back to top
cobrartv
Post#30 14 Dec 2003 23:04
mam to samo po wielkich trudach okazało się że załapałem dwa wiry których nie widział N\A więcej informacji znalazłem na stronie
W32.Blaster.E.Worm jeśli masz to samo to powodzenia ja jeszcze walczę są to nowe programy a ja nie miałem aktualizacji bazy ps podczas pisania właśnie się wyłączł pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Dec 2003 23:04
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Resetowanie sie komputera bez powodu... (6)
BlueScreeny, resetowanie sie komputera. (13)
Resetowanie sie nowego komputera (16)
samoczynne resetowanie sie komputera (5)
Resetowanie sie komputera (17)
Resetowanie sie komputera (3)
resetowanie sie komputera (19)
Samoczynne resetowanie sie komputera: 0x0000007A (15)
lsass i resetowanie sie komputera, jak usunąć?? (15)
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
