Specyficzny czujnik ruchu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Specyficzny czujnik ruchu
Author
Message
szymonsz
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 13 Nov 2007 12:29
Potrzebowalbym dosc specyficzny czujnik ruchu:
a) moze skladac sie tylko z jednego elementu (nadajnik i odbiornik w tym samym pudelku)
b) na wyjsciu daje 0 - nikogo nie ma w jego polu dzialania, 1 - ktos jest
c) jego "pole widzenia" jest bardzo male, moze byc nawet jeden konkretny punkt
d) powinno byc jak najmniejsze
I ciekawostka: czy cos takiego moze sie komunikowac np z kompem jakos bezprzewodowo (jaka technologia?).
Bardzo mnie ten temat ciekawi :-) Dzieki za odpowiedzi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2007 12:29
Back to top
szymonsz
Poziom 3
Poziom 3
Post#2 Post from the author of the topic 13 Nov 2007 23:15
Re: Specyficzny czujnik ruchu
Nikt nie ma żadnego pomysłu? Może jakakolwiek podpowiedź :-) Byłbym wdzięczny.
Back to top
marcinelectro
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 14 Nov 2007 08:12
Jeżeli układ ma być maksymalnie prosty, a jednocześnie pole widzenia takiego czujnika będzie bardzo wąskie, to aż prosi się, że by zastosować diodę laserową jako nadajnik i fotodiodę jako odbiornik. Układ może załączać jakiś przekaźnik i już. Co do komunikacji z kompem, to albo bluetooth, albo Wi Fi. Jeśli chodzi o bluetooth, to kupiłbym jakąś bezprzewodową myszkę na bluetooth (ma ona własne zasilanie). Podłączysz styki przekaźnika pod któryś z przycisków, napiszesz jakiś prymitywny program (ja napisałbym w Delphi - to znam najlepiej, albo w Visual Basicu - kompilator jest dostępny w Excelu), który reaguje na kliknięcie myszką i już. Możesz próbować bawić się w inną komunikację, ale pomysł z myszką jest chyba najprostszy, aczkolwiek zasięg nie będzie większy niż 10 metrów, a przez ściany to jeszcze mniej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Nov 2007 08:12
Back to top
szymonsz
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 14 Nov 2007 11:03
Dzięki za odpowiedź ale jeżeli dobrze rozumiem to fotodioda musi być po drugiej stronie niż dioda laserowa tak? A tak niestety nie może być :(
Może coś dodam jeszcze: urządzonko leży na ziemi i sygnalizuje czy coś jest nad nim czy nie (można to porównać do parkingu, wtedy takie urządzenie mówiłoby czy miejsce parkingowe jest wolne czy nie).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Nov 2007 11:03
Back to top
viayner
Post#5 14 Nov 2007 12:37
a czy nie mozesz pomyslec o zastosowaniu kamerki internetowej podlaczonej do PC i programu typu "guard" do ochrony i monitorowania one maja opcje detekcji ruchu na wybranym fragmencie obrazu. Optyka mozesz wybrac odpowiedni kadr obrazu a PC wysteruje ci co chcesz.
Jezeli to ma byc cos w stylu wskaznika zajetego miejsca parkingowego to sa to uklady podobne jak zaproponowal kolega wczesniej ale wykozystujace prostrze i tansze promieniowanie IR. Cos jak bariera podczerwieni. Nie sa to uklady skomplikowane. Jak waski ma byc obszar monitorowany i jak daleko od czujnika jest obiekt ? moze zwykla dioda IR wystarczy.
Back to top
szymonsz
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 14 Nov 2007 12:55
Coraz ciekawsze odpowiedzi - dzięki.
Dla uproszczenia opisze to na przykładzie parkingu. Dla każdego miejsca parkingowego byłby jeden czujnik (więc obszar monitorowania jest bardzo mały), odległość od obiektu może być też mała (może być pod obiektem ;)).
Jak samochód jest na danym miejscu to czujnik "mówi" mi 1, jak go nie ma to 0. Oczywiście im tańsze rozwiązanie tym lepiej.
Niestety w elektronice nie siedzę za dużo, ale czy do diody IR nie jest potrzebny odbiornik? Gdzie go tam zmieścić ;)
Back to top
marcinelectro
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 14 Nov 2007 15:15
Jeżeli to ma być parking, albo chcesz wykrywać jakieś metalowe obiekty, to może dasz radę zastosować pętle indukcyjną. Jest to kilka zwoi drutu umieszczonych pod np. asfaltem, które wykrywają wszystko metalowe, co porusza się (lub też stoi) nad nimi.
Back to top
viayner
Post#8 14 Nov 2007 23:03
co do ukladu z dioda na podczerwine to dziala on w skorcie tak: dioda emituje IR modulowany powna czestotliowoscia, odpbiornik IR (cos takiego jak w sprzecie RTV) daje na wyjsciu odpowiedni sygnal tylko gdy odbierze odpowiednio zmodulowany syganal IR. A o to ci chodzi. Calosc dziala na zasadzie sygnalu odbitego od obiektu, bez obiektu dioda emituje w kosmos.
Co do petli indukcyjnej to sa pewne problemy, ukladanie tego w ziemi czy nawet rozmiar a co w przypadku para- i dia- magnetykow ? ich detekcja wprost byla by dosc trudna.
Back to top
szymonsz
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 15 Nov 2007 10:26
Jak myślicie jakiej wielkości będzie takie urządzenie oparte na diodzie IR (musiałoby być wodoszczelne;) )?
Jeszcze raz dzięki za propozycje i uwagi. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Nov 2007 10:26
Back to top
viayner
Post#10 16 Nov 2007 09:48
zalezy jak bardzo chcesz sie zaglebiac w elektronike, taki prosty nadajnik ultradzwikowy sterujacy dioda IR + odbiornik (nawet montowane w jednej obudowie - tzw odbiciowe) mozna zbudowac na jednej kostce CMOS lub bardziej rozbudowane na jednym malym mikrokontrolerze AT czy PIC. Trzeba by pomyslec o transmisji danych na odleglosc bezprzewodowo jak wspominales. Mozna by rozwazyc modem szeregowy, PC i mikrokontroler maja porty szeregowe wiec tylko dolozyc modem (nadajnik / odbiornik radiowy).
Sam sterownik to by bylo powiedzmy pudelko zapalek.
Co do schematow to najprostrze uklady sa na elektrodzie pt. bariera IR i podobne.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nadajnik podczerwieniu-czujnik ruchu. (11)
system ostrzegawczy- czujnik ruchu (1)
Czujnik ruchu silnika 12V DC (9)
czujnik ruchu + mikrokobtroler (4)
Czujnik ruchu i muzyka [?] (4)
Bezprzewodowy czujnik ruchu (1)
Atmega16 + Czujnik ruchu (10)
Fotokomórka, czujnik ruchu ... (1)
Czujnik ruchu - podłączenie do PC (5)
Czujnik ruchu i żywotność żarówki (3)
Page generation time: 0.174 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
