Skaner HP ScanJet 3300C
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Skaner HP ScanJet 3300C
Author
Message
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 02 Dec 2003 19:57
Mam problem ze skanerem HP ScanJet 3300C, a konkretnie ze sterowaniem silnika krokowego. Napięcia zasilania są w normie. Kiedy skaner rozpocznie skanowanie po przejechaniu prawidłowo kilku centymetrów silnik zaczyna drgać i wraca do początkowej pozycji po czm ponawia bardzo powolny ruch . Po chwili zatrzymuje się, a na ekranie wyskakuje błąd (nieokreślony). W chwili nieprawidłowej pracy silnika następuje zwiększony pobór prądu. Po wyjechaniu ręcznym lampą po załączeniu wraca płynnie do pozycji początkowej. Wiem, że problem tkwi w sterowaniu ale nie mam schematu ani aplikcji układów scalonych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2003 19:57
Back to top
JACU626
Post#2 02 Dec 2003 22:59
Re: Skaner HP ScanJet 3300C
Miałem podobne objawy w tevionie USB - nie łączyła tasiemka od lampy i podobnie wariował, posprawdzaj złącza i napisz
Back to top
cyferblat
Post#3 03 Dec 2003 15:22
Napisz jakie tam występują układy scalone ?
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 Post from the author of the topic 03 Dec 2003 19:25
Układy w skanerze to: procesor NIASH00014, kontoler USB NIPEDC0804, driver ULN2003N, oraz M11B416256A i ? 4143-12C. Oprócz ULNa nie znalazłem nigdzie aplikacji tych układów.
Back to top
cyferblat
Post#5 04 Dec 2003 08:27
Na pewno musi być przetwornica napięcia DC/DC - ponieważ jakieś większe napięcie musi podawać driver na cewki silnika - zobacz , chyba że silnik ma większą rezystancję uzwojeń niż 4Ohmy . Podstaw inny silnik -jeżeli masz .Zobacz czy na przekładniach silnika i paska nie ma czegoś , ci by hamowało normalny ruch .Jeżeli wraca do pozycji wejściowej , to proceser dobrze steruje driverem , wyjedź linijką na sam koniec - zobacz czy pokana taki dystans...
M11B416256A - to pamięć EDO 256kB
powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2003 08:27
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 11 Dec 2003 21:15
W tym skanerze nie ma przetwornicy DC/DC silnik ma rezystancję cewek po około 40 Ohm. Po wyjechaniu linijką wraca prawidłowo na sam poczatek. Dobra jest też tasiemka do lampy. Drajwer ULN2003A wygląda na sprawny a przyczyna tkwi raczej w sterowaniu z procesora ale nie wiem dlaczego? Przesów wózka jest raczej w porządku i nie wygląda, żeby go coś blokowało.
Back to top
cyferblat
Post#7 13 Dec 2003 14:17
Silnik wpada w drgania i wzrasta pobór prądu to USB z komputera nie zapewnia więcej niż 500mA - przyczyna może być w samym silniku - zobacz czy nie "łapie" go stojan - ślady na wirniku . Uszkodzony procesor (mało prawdopodone) - sterownik (zmień na inny) . Uruchom skaner na innym komputerze i pod innym systemem - wtedy wykluczysz sterowanie i wydolność prądową USB...
Z zewnętrznego zasilacza dołącz 5V , równolegle do USB ( piny drivera) zobaczysz czy jest to problem wydolności prądowej..
good luck.......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Dec 2003 14:17
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 13 Dec 2003 21:12
Skaner był próbowany na innym komputerze i pod innym systemem z tym samym efektem. Sam silnik jest zasilany z zasilacza zewnętrznego 9V. To fakt, że w momencie drgań wzrasta pobór prądu i spada nieco napięcie 9V, ale pozostałe układy są zasilane przez stabilizatory 5V i te napięcia są stabilne. W momencie kiedy silnik wpada w wibracje widać na mierniku pulsacje napięć na silniku, a także w obwodzie sterowania drivera. Wydaje mi się że te wibracje pojawiają się w momencie wjeżdżania lampy w pole skanowania ale dzieje się to także przy zdjętej obudowie i przesłoniętym czujniku krańcowym.
Back to top
JACU626
Post#9 14 Dec 2003 11:14
Rozmawiałem z kolegą króry naprawia zawodowo sprzęt komputerowy i to od niego dowiedziałem sie ze mam padniętą tasiemke. Uprę sie przy swoim czyli połączeniu płytka-lampa, twierdzi ze robił jakis miesiąc temu scaner hp i objawy były podobne jak u ciebie a brak było połączenia elektronika lampa, a lampa ci sie zapala??
Back to top
cyferblat
Post#10 14 Dec 2003 13:53
tasiemkę można sprawdzić omomierzem .....może ....ale ...
ale najpierw sprawdź czy w rozdzielczości 100 dpi skanuje , czy w 300dpi jest tak samo .... ?
zamień silnik , jeżeli masz !
silnik jest unipolarny (5żył) czy 4 idą z tych Darlingotnów do uzwojeń ?
Czy ten skaner jest na USB z dodatkowym zasilaczem ?
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 15 Dec 2003 21:42
Skaner jest z USB i ma dodatkowy zasilacz. Lampa oczywiście się zapala zaraz po załączeniu zasilania. Tasiemkę mierzyłem miernikiem i jest dobra. Nie mam silnika na podmianę, ale nie chce mi się wieżyć, że to silnik. Dokładnie uszkodzenie wygląda tak: skaner za każdym rozpoczęciem skanowania rusza, przejeżdża około 5cm i zaczyna drżeć silnik, następnie lampa wraca do pozycji wyjściowej i rusza drugi raz ale bardzo powoli i cały czas drży silnik. Kiedy przejedzie jeszcze raz tę samą odległość co za pierwszym razem wyskakuje błąd i lampa się zatrzymuje. Powrót do pozycji wyjściowej jest zawsze płynny. Zdarzyło mi się dwa razy, że skaner zaskoczył wykonałem kilka dobrych skanów po kolei ale po wyłączeniu skanera usterka powróciła. Lutowania oczywiście sprawdzałem ale nic nie znalazłem ?
Back to top
chryscio
Post#12 15 Dec 2003 22:52
Może spróbuj odłączyć lampy. Może któraś z lamp pobiera za duzo prądu i siada reszta. Miałem raz tak w kserokopiarce Ricoha, przez przypadek odłączyłem lampy i kserokopiarka zaczęła chodzić jak marzenie.
Back to top
cyferblat
Post#13 16 Dec 2003 19:52
nadal nie wiem czy zachowuje się tak samo w rozdzielczości 100 dpi i np 300 dpi - sprawdziłeś to ?
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 Post from the author of the topic 20 Dec 2003 23:59
Lampę próbowałem odłączć i efekt ten sam i także nizależnie od ustawionego DPI. Ostatnio skaner zaczyna coraz częściej zaskakuje i przejeżdża prawidłowo, ale za to robi kolorowe paski na skanach(choć czasami wykona dobry skan) ale nie wiem od czego to zależy i nie jest to raczej od złych lutowań czy styków.
Back to top
silvvester
Post#15 21 Dec 2003 13:39
ostatnio jak kręciłem troche fsb to mi skaner takie dziwy wyprawiał że zeskanował część obrazka i się zatrzymywał różne komunikaty z brakiem pamięci się pojawiały była propozycja żeby zmniejszyć rozdzielczośc
jak uztawiłem zpowrotem fsb na 133 było dobrze. ale ty napisałeś że i na innym komp. jest to samo. silnika bym się raczej nie czepiał chyba że pasek przesówu jest za mocno naciągnięty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2003 13:39
Back to top
cyferblat
Post#16 22 Dec 2003 15:45
kolorowe paski są efektem uszkodzonej lampy lub komunikacji lampy z procesorem ....ale powoli zaczynam się przekonywać do źle działającego drivera - zainstaluj z podobnego modelu ..
wszystkiego dobrego z okazji Świąt BN.
Back to top
lucino
Poziom 7
Poziom 7
Post#17 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 20:06
Dzięki za rady i za życzenia świąteczne, życzę również wszystkim pogodnych i wesołych Świąt BN. Skanerem zajmę się po świętach.
Back to top
mariuszkasp
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 29 May 2004 18:55
witam. mam dokładnie taki sam skaner i takie same objawy. chciałem się czegoś więcej dowiedzieć. bardzo byłbym dźwięczny za sugestie. pzdrw.
Back to top
gjoncz
Poziom 7
Poziom 7
Post#19 29 May 2004 19:03
U mnie w 6100 problem przestał istnieć po naoliwieniu prowadnicy.
Back to top
mariuszkasp
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 01 Jun 2004 12:16
witam. wyciągnięcie lampy, przetarcie jej jak i reszty elementów optycznych doprowadziło skaner do stanu używalności. pzdrow.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Skaner ScanJet 5100C problem (2)
Skaner Scanjet HP - Zepsuty (2)
Skaner HP ScanJet 5100C (6)
skaner HP scanjet 3500c (3)
Skaner HP ScanJet 4s (2)
Hp ScanJet 3300c. Wózek cofa się. Sterownik zgłasza błąd skanera. (2)
Problem ze skanerem, HP, Scanjet 3300c (1)
HP ScanJet 3300C Zasilacz (3)
Skaner HP scanjet 3500c - sterowniki (7)
Skaner HP G3010 i Scanjet 3800 (3)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
