Kabel Pc->Tv podłączenie.
Paweł007 15 Lis 2007 15:02 61970 32
  • #1 15 Lis 2007 15:02
    Paweł007
    Chcę podłączyć Tv zamiast monitora do komputera i jak narazie tak uzywać. Mam Kabel od starego monitora i Kabel Av stary. Mianowicie za cholere nie moge znaleść podłączenia na elektrodzie czy mógłby ktoś mi podac, narysowac czy coś.
    P. Paweł.
  • #2 15 Lis 2007 18:20
    kpodstawa
    Trochę doprecyzujmy: Czy telewizor ma gniazdo/gniazda EURO (Scart)
    lub jakieś koncentryczne, np. RCA (Cinch)? A może ma oddzielne wejście
    SVHS (S-Video) lub VGA (może być oznaczone np. PC) lub cyfrowe?
    Z kolei karta graficzna komputera jakie ma wyjście/wyjścia: VGA DSUB15
    lub TV-Out (S-Video) lub cyfrowe?
    Kiedy zorientujesz się jakie masz złącza w komputerze i w telewizorze,
    to już bez trudu, na logikę, domyślisz się, że trzeba połączyć gniazda
    o tych samych standardach
    Jeżeli nie będzie zgodności portów, to bezpośredniego połączenia
    jednym kablem nie da się zrobić, a pośredniki, czyli tzw. przejściówki
    mogą być trudne do zdobycia lub kosztowne
    Przepraszam za taką "łopatologię", ale nie napisałeś danych technicznych
    obu urządzeń, które chcesz połączyć
  • #4 16 Lis 2007 13:24
    Paweł007
    ganz1 na tej stronie linki nie działają.
    Mam tv wejście z tylu audio/wideo tak zwane pod av. chcialem podlaczyć tv pod av a do graficznej pod wejście na monitor i chodzi o podłączenie kabli jakie ma być.
  • #5 16 Lis 2007 13:47
    Peter__
    Najlepiej jakby karta graficzna miała wyjście TV-out, wtedy można bez problemu za pomocą przejściówki podpiąć do TV pod euro.
  • #6 16 Lis 2007 15:22
    kpodstawa
    Przepraszam Cię Paweł007, ale posługujesz się trudną dla mnie
    polszczyzną. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to na karcie graficznej
    komputera masz tylko wyjście analogowe standardu VGA,
    czyli tzw. gniazdo szufladowe 15 stykowe, gdzie są m.in. sygnały
    koloru RGB, synchronizacji pionowej i poziomej oraz inne linie
    Z kolei w telewizorze masz prawdopodobnie trzy gniazda wejściowe Cinch:
    2 x Audio (kanał lewy i prawy fonii) oraz 1 x Composite Video,
    czyli pełny sygnał wizyjny. Może też być inny typ gniazda,
    np. jedno typu DIN zamiast 3xRCA
    W takim przypadku prostego połączenia nie ma, bo są tu różne standardy.
    Jeżeli się nie mylę, to na Elektrodzie natknąłem się na podobny wątek,
    w którym ktoś proponował budowę konwertera na bazie jakiegoś układu
    scalonego przetwarzającego sygnały RGB+Sync na Composite. Niestety,
    więcej nie pamiętam, ale jeżeli zastosujesz wyszukiwarkę Elektrody
    i własną cierpliwość, to znajdziesz potrzebne schematy
    Był też, zdaje mi się, na Elektrodzie lub w linku, schemat prostego
    konwertera VGA PC na RGB Scart z zastosowaniem bramek EOR,
    no ale wtedy twój telewizor musiałby mieć wejście RGB, o czym jednak
    wyraźnie nie piszesz, więc nie potrafię dać Tobie lepszej rady
  • #7 16 Lis 2007 15:52
    Paweł007
    W tv nie mam oddzielnych takich wejśc tylko jedno "podlużke" podłączone ma pod nie magnetowid lub dvd. Na karcie mam też takie małe okrągłe wejście obok tego szufladkowego. ( no moze i trudna, tyle ze ja nigdy nie spamiętuje tych nazw końcówek z tąd takie zagmatwanie)
  • #8 16 Lis 2007 16:38
    Peter__
    Spokojnie Pawle007, początki zawsze są trudne. To okrągłe wejście obok wyjścia na monitor to TV-out. W sklepach ze sprzętem RTV i komputerowych idzie kupić taką przejściówkę (miałem kiedyś taki kabel co miał z 20 m długości).
  • #9 16 Lis 2007 16:40
    jarek92
    takie żółte gniażdo podobne do chincha
  • #10 16 Lis 2007 17:36
    kpodstawa
    No i sytuacja powoli się wyjaśnia i upraszcza (mam nadzieję,
    że nie gniewasz się za uwagę o trudnej polszczyźnie, ale taka ona jest)
    Wygląda na to, że w telewizorze masz złącze EURO, a w komputerze
    TV-Out, czyli S-Video. Zatem jest możliwość połączenia jednym kablem
    Raczej kup gotowy i to dobry, a nie lutuj sam. Dlaczego? Aby mieć dobrą
    jakość obrazu trzeba, aby kabel był tylko na tyle długi, ile potrzeba
    oraz aby był wykonany z przewodów i złączy dobrej jakości. Czyli tu
    nie warto oszczędzać
    Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej lub zmajstrować kabel sam,
    to daj w wyszukiwarce Elektrody klucz wyszukiwania, np. SCART +S-Video
    w dziale Komputery Hardware i powinieneś otrzymać wykaz wątków
    na ten temat (mnie wyświetliło się teraz 153 wyniki wyszukiwania)
  • #11 16 Lis 2007 20:21
    Paweł007
    No ja szukałem i właśnie nie znalazlem..... Czyli chodzi o te male wejście czy okrągłe? Mam kabel od zdechłęgo monitora więc kabel dobrej jakości jest.
    kpodstawka podrzuć coś bo ja szukalem jeszcze tego przed założeniem tego tematu.
    P.P.
  • #12 16 Lis 2007 21:04
    kpodstawa
    Domyślam się, że ten "kabel od zdechłego monitora" to kabel sygnałowy
    VGA, czyli przewód wielożyłowy (maksymalnie 15 przewodów) i może się
    nie przydać
    Złącze TV-Out w karcie graficznej komputera powinno być właśnie okrągłe
    i 4 stykowe oraz żeńskie, czyli z otworami (zatem w kablu połączeniowym
    powinien być wtyk męski, czyli z pinami). Ten typ gniazda/wtyku ja znam
    tylko pod nazwą Mini-DIN (Uwaga: Są też złącza Mini-DIN 6 i 9 stykowe).
    To są złącza z tej samej rodziny, jak klawiaturowe i myszowe złącza PS/2
    w komputerach
    Niestety, teraz nie pamiętam przyporządkowania styków w złączu S-Video
    i EURO, a nie jestem u siebie, więc nie mam dostępu do notatek
    Na Elektrodzie powinny być do wyszukania numeracje styków w obu
    standardach - wiem, bo je stąd kopiowałem. Trzeba tylko cierpliwie
    poszukać, jeżeli Cię to interesuje
    A tak właściwie, to potrzebne Ci są tylko dwie linie sygnałowe:
    - Masa, oznaczana np. GND
    - Luminacja, oznaczana, jeżeli dobrze pamiętam, Y
    Przepraszam, jeżeli piszę tutaj oczywiste banały, które dobrze znasz
    (widzę, że masz wysoką rangę na Elektrodzie), ale już jestem dość
    zmęczony zbyt długim ślęczeniem przy komputerze i czuję,
    że pod wpływem grawitacji, rozum mi powoli wycieka do d..y
  • #14 28 Lis 2007 19:26
    Paweł007
    No dziala, ale nie ogarniam tu czegoś, bo do wtyczki do grafiki wiadomo 4 wejścia i wszystko jasne, ale nie rozumiem jaki kabel do jakiej końcówki na końcówce euro?
  • #15 29 Lis 2007 22:53
    Tremolo
    Szukaj Kabel TV Dell - laptopy dell i nowe NVIDIE mają takie wyjścia. Nie da się tego łatwo polutować.
    Z tego co wiem jeśli masz SCART21 - tzw. Euro z sygnałami RGB to starczy prosty układ chyba na 74LS86 linia opóźniająca, żeby się wpiąć w złącze monitorowe DIL. Jeśli nie masz RGB podłączonego w SCART to drugi układ zawiera w sobie elementy SMD. I się nie opłaca go robić.
  • #16 13 Lis 2008 16:10
    anty.no.mia
    Bardzo na wstępie przepraszam za odświeżenie wątku z tak odległej daty, ale bardzo potrzebuję pomocy w tym temacie.
    Posiadam komputer HP dv9702ea, który posiada wyjścia s-video, vga i hdmi. Mój stary telewizor posiada tylko i wyłącznie scarta. Kupiłam jakiegoś czasu przejściówkę z s-video na scarta, ale oczywiście obraz jest czarno-biały (nie umiem lutować i nie chcę tego kabla psuć, bo jest to switch w obie strony - dodatkowo rca po stronie s-video - i może się jeszcze kiedyś przydać, np. jak wyprowadzę się z Anglii i nie będę tachać ze sobą starego telewizora). Dlatego zastanawiam się nad kupnem kolejnego kabelka, które tutaj w UK są śmiesznie tanie.
    Ale teraz pytanie - w jaki sposób połączyć lapa z tv, tak, by obraz był najlepszy?
    Posiadam również przejściówkę z rca na scarta, więc zastanawiałam się nad dwiema opcjami:
    s-video -> rca -> scart
    VGA -> rca -> scart
    Które rozwiązanie jest lepsze? Słyszałam, że vga daje lepszej jakości obraz, ale czy będzie wszystko działać, tak jak chcę?
  • #17 15 Lis 2008 16:22
    andrzejlisek
    Widocznie Twoj telewizor nie obsługuje sygnału S-Video. Słyszałem, że nie każdy obsługuje, mimo, że w Euro jest przewidziane przenoszenie takiego sygnału.
    Najpierw spróbuj S-Video->RCA->Scart, jednak obraz będzie gorszej jakości (na ostrych kontrastowych krawędziach będą się mienić kolory tęczy).
    Jednak z reguły grafika dokonuje skalowania obrazu i przez to obraz nie będzie idealny, jak np. z odtwarzacza, czy konsoli, jednak podobno do niektórych grafik są specjalne programy wpływające na pracę TV-Out.
    Natomiast VGA->RCA->Euro daje wyraźniejszy obraz, ale lepiej, jak już, zastosować VGA->Euro, bez konwersji do RCA (przenoszący sygnał CVBS), bo Euro w telewizorach zwykle obsługuje sygnały RGB, co pozwala na bardzo dobry obraz.
    Wtedy na telewizorze kineskopowym obraz masz idealny, moim zdaniem lepszy niż z fabrycznego TV-Out (nie wiem, jak wygląda na LCD i plazmowych).
    Jednak tu trzeba zmusić karte graficzną do wytwarzania sygnałów o ściśle określonych parametrach, co nie jest możliwe w samym systemie.
    Dla systemu Windows istnieje program PowerStrip, w którym da się ustawić odpowiednie ustawienia, ale słyszałem, że w grafikach zintegrowanych i laptopowych może nie być możliwe, należy to sprawdzić.
    Jakbyś był bardziej zainteresowany połączeniem VGA->TV to możesz pisać, bo ja robiłem takie konwertery i wiem, jak to działa i jak to ustawić, jak sprawdzić, czy na posiadanym sprzęcie da się zrobić przed wykonaniem przejściówki.
  • #18 16 Gru 2008 22:22
    monikacookies
    Witam mam taki problem próbuje od pewnego czasu połączyć Pc-ta z TV
    Pc pracuje na Windows Xp sp3, grafika 512MB GeF 8500GT
    Tv zaś to kineskopowy Philips model 28PW6518/05 z Wejściem S-Video oraz 2 Złączami Euro, jest też panel boczny i
    wyjście słuchawkowe.
    Wyczytałem ze do połączenia służy następujący przewód S-VIDEO to 3 RCA TV Cable, lecz jak obraz ustawić na tv i w ustawieniach grafiki pc ?
    kabel ma 3 koncowki,czy wszystkie maja byc podlaczone do tv,a do karty
    żółta koncowka?co potem, jak skonfigurowac monitory?
    Nie daje sobie z tym rady. Proszę wiec o pomoc i o podpowiedzi jak to zrobic.prosze o wytłumaczenie jak malej dziewczynce,jestem laikiem w sprawach komputerowych,dzieki
  • #19 17 Gru 2008 18:56
    Peter__
    Czy karta graficzna ma wyjście tv-out lub s-video? Jeśli tak - to po podłączeniu kablem komputer - tv, w ustawieniach karty graficznej przełącza się sygnał na tv. Ustawienia karty graf. są jeśli klikniesz prawym przyciskiem na pulpicie, u mnie jest to nView Desktop Menager.
  • #20 18 Gru 2008 01:39
    monikacookies
    karta ma wyjscie na 7-pinowa wtyczke(chyba s-video),a w ustawieniach karty jest cos takiego jak klonowanie,ale raz to znalazlam przez przypadek,teraz juz nie moge...please help!
  • #21 02 Lut 2009 20:06
    marian087
    Przepraszam mam monitor z tunerem i wejściem s-video 4 pinowym i karte graficzną z wejściem tv-out 7 pinowym.
    jeżeli kupię kabel i połącze obie końcówki to będę mógł nagrywać filmy z telewizji??
  • #22 03 Lut 2009 10:59
    andrzejlisek
    Podaj model tego monitora z tunerem.
    Ale wydaje mi się, że nie nagrasz nic z dwóch powodów.
    - Wyjście TV-Out, jak sama nazwa wskazuje, przesyła sygnał video z komputera do urządzenia zewnętrznego (monitor, telewizor, projektor). Tylko niektóre karty posiadają wejście, które pozwala przekazywać sygnał w drugą stronę, a więc nagrywać obraz z kamery, magnetowidu itd.
    - Sprawdź, czy Twój monitor posiada taką możliwość, że jak odbiera program telewizyjny, to na wyjściu S-video lub composite pojawia się sygnał obrazu. Obawiam się, że tylko niektóre monitory mają taką możliwość (o ile w ogóle takie są)
  • #23 03 Lut 2009 13:51
    marian087
    Model monitora to Samsung SyncMaster 2023mw 19 calii z tyłu ma jakieś wejścia a jedno z nich oznaczone jest HDMI/PC DVI-D AUDIO IN
    A dokładniej chodzi mi o przegranie filmu z kasety VHS na dysk komputera.
  • #24 03 Lut 2009 16:23
    andrzejlisek
    Do przegrania kasety nie jest potrzebny monitor z tunerem, tylko wystarczy magnetowid i karta graficzna z VIVO lub karta telewizyjna.
    Na temat przegrywania kasety video na komputer na Elektrodzie jest pełno.
  • #25 03 Lut 2009 16:51
    marian087
    Czy karta NVIDIA GeForce 7900GS ma takie wyjście/wejście, a jażeli niema to czy można zastosować jakąś przejściówkę?
  • #26 04 Lut 2009 00:06
    andrzejlisek
    Tu znajdziesz odpowiedź na to pytanie:
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=NVIDIA+GeForce+7900GS&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=f&oq=
    Nie chcę być złośliwy, ale ja sam odpowiedzi nie znam, a chce przypomnieć, że wystarczy odrobina wysiłku bez pomocy innych osób, żeby mieć odpowiedź.
    A jeżeli nie ma wejscia video, to praktycznie nie ma możliwości dorobienia. Jedyną możliwością dorobienia jest zakup karty telewizyjnej lub graficznej z wejściem video.
  • #27 04 Lut 2009 10:24
    marian087
    A jeżeli zastosowałbym przejściówkę usb=>chinch?
  • #28 04 Lut 2009 15:53
    andrzejlisek
    Istnieją urządzenia na USB typu "video grabber". Tylko takie urządzenia się do tego celu nadają. Są jeszcze urządzenia USB pełniące funkcje karty graficznej lub TV-Out. Takie urządzenie nie nadaje się do tych zastosowań.
  • #29 12 Kwi 2009 16:05
    Agata_Aleksandra
    Pytanie z tej samej serii...
    telewizor LCD Samsung LE 40 A556 P1f
    karta graficzna Radeon X800 series, XL (R430) ? wedlug everesta
    dzwiek Creative Audigy LS
    W telewizorze mam wszystkie zlacza swiata :)
    YPbPr
    VGA
    2* SCART
    3* HDMI
    S-Video (RCA tez?)
    na karcie DVI-I dual link
    VGA
    S-Video 7 pin
    Moj monitor od kompa to tez LCD TV podlaczony w tej chwili przez VGA i chyba bez sensu to ruszac, bo kabel jest i jest odpowiedniej dlugosci itp
    TV i PC sa w jednym pokoju, kabla potrzebuje ok 7m
    no i co z dzwiekeim, od biedy moze byc z komputera, ale z drugiej strony, w szafie kurza sie glosniki 5.1 a karta dzwiekowa nie mam pojecia ile ma, z wyszukiwania creative Audigy wynika, ze 5.1 ale wejsc ma 4 wiec juz sama nie wiem.
    no i teraz PYTANIE brzmi:
    co z czym?
    najtaniej, najskuteczniej, najprosciej, najlepszej jakosci obraz
    Czy kombinowanym kablem czy przejsciowki.
    RATUNKU!
    Z gory dzieki za pomoc :)
    Agata
  • #30 29 Gru 2009 14:54
    Darek14Baran
    sory za odkopanie tematu ale mam problem otóż mam telewizor i mam wejście dsub w nim. Zakupiłem więc kabel dsub-dsub i podłączyłem komputer do niego i obraz jest prawidłowo przekazywany ale mam problem z dźwiękiem otóż mam kabebl chinchchinch- jack i chce póścic dźwięk z komputera w tych głośnikach od telewizora więc podłaczam wszystko ale albo moge oglądac obraz albo moge słuchac muzyki ponieważ muszę wybrac które wejście ma byc obsługiwane. A te dwie sprawy to są dwa inne wejścia wiec jak mam to pogodzic aby był obraz i dźwięk ? Mój telewizor to LG 37LH3000 będę bardzo wdzięczny za pomoc
Promocja -20%
Zamknij
tme
