Skoda Felicja - gaz Brc Tecno - nie przełącza
vinci 15 Lis 2007 19:19
  • #1 15 Lis 2007 19:19
    vinci
    Felicja 1.3 mpi. Instalacja starej generacji Brc tecno. Nie przełącza na gaz, zbiegło się to chyba z niską temperaturą na dworze. Centralko-przełącznik był wymieniany, nie pomogło. Jak już raz załapie to potem przełącza bez problemu. Podejrzewam słaby styk. Tylko nie wiem gdzie go szukać. :) Jeszcze mam jeden pomysł - Podobno napięcie brane jest z cewki na reduktorze. Czy cewka może mieć jakieś uszkodzenie w stylu nie podaje napięcia a potem podaje po zagrzaniu?
  • #2 15 Lis 2007 19:30
    robmaz
    Napisz jaki masz przełącznik lub jaką centralkę do sterowania LPG?
  • #3 15 Lis 2007 20:40
    vinci
    Centralka KME 628H
  • #4 15 Lis 2007 22:22
    Jazdaaaa
    sprawdz czy dochodzi napiecie na elektrozawory
  • #5 16 Lis 2007 16:02
    robmaz
    Jak zachowują się diody na centralce gdy nie możesz przełączyć,czy w ogóle świecą?
  • #6 16 Lis 2007 19:44
    vinci
    jeśli masz na myśli o sprawdzenie napięcia na przewodach przychodzących do centralki to myślałem w ten sposób, że po wymianie centralki gdyby przychodziło to by centralka załapała, ale nowa też nie załapuje więc pewnie napięcia nie ma. Sprawdzić bezpośrednio na elektrozaworze tym obok reduktora? Jakie powinno być napięcie 12V?
    nie świecą
  • #7 17 Lis 2007 01:42
    MichaelR
    W wiązce przewodów do przełącznika gazu powinien być bezpiecznik, sprawdź go i sprawdź zasilanie zwykłą żarówką 5W.
  • #8 17 Lis 2007 09:01
    vinci
    Na tym bezpieczniku nie ma napięcia, co ciekawe czasem wyjęcie bezpiecznika natychmiast poprawia sytuację
    #9 17 Lis 2007 14:46
    teges
    Witam. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na centralce powinny zapalić się diody. Jeżeli nie świecą to sprawdż masę do centralki i bezpiecznik na plusie. Napięcie po stacyjce lub wzięte z zespołu cewek przewód prawdopodobnie czerwony masa przewód czarny./wymień bezpiecznik na nowy lubią nóżki zaśniedzieć.
  • #10 20 Lis 2007 10:08
    vinci
    wypadałoby chyba z całym gniazdem wymienić i przeczyszczę jeszcze styki na cewce przy reduktorze. Jak to zrobię to dam znać. Będziemy wtedy dalej myśleć :)
    #11 20 Lis 2007 10:19
    mlopacki
    Miałem identyczne objawy. Pomogło wyczyszczenie styków na kablach zasilających centralkę (a dokładniej na ich mocowaniu do klem akumulatora).
  • #12 23 Lis 2007 16:28
    vinci
    wyczyściłem wszystkie styki jakie znalazłem pod maską :) Jak na razie ok.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
