Programator AVR USB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Programator AVR USB
Author
Message
michal82
Post#91 22 Sep 2008 17:24
Re: Programator AVR USB
Na stronie http://www.fischl.de/usbasp/
jedną ze zmian wprowadzanych w firmware było dodanie obsługi ATmega 48,
usbasp.2006-12-29.tar.gz (118 kB) Supports programmers with ATMega48 and ATMega8.
Czy ATMega 88 będzie kompatybilna?
Back to top
Mateusz120986
Post#92 22 Sep 2008 23:25
gigabyte400
Jak to możliwe, zę zablokowałeś atmege przy zaprogramowaniu poprawnych fusów? Albo jednak złe fusy wgrywasz albo Twój generator kwarcowy coś nie działa, bo innnej opcji nie ma, by procek po zaporgramowaniu był dalej niezdatny do użytku.
Back to top
kijanlodz
Poziom 4
Poziom 4
Post#93 26 Sep 2008 13:13
Mam podobny problem jak miał Chyllus po dojściu do punktu 12 wyskakuje mi to samo okienko czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić
Back to top
Chyllus
Post#94 05 Oct 2008 19:48
Zmniejszyć prędkość transmisji
Back to top
Lukasz_p
Poziom 4
Poziom 4
Post#95 12 Nov 2008 15:32
Co do ponownego uruchomienia botloadera to wystarczy zewrzeć zworkę Slow_SCK wtedy komputer wykryje programator w trybie botloadera.
Teoretycznie diody podpięte tak jak w USBasp powinny świecić przynajmniej wynika tak z kodu źródłowego oprogramowania:
Code:
#define LED_RED    0
#define LED_GREEN    1
#define LED_BLUE    2
#define LED_PORT    PORTC
możliwe, że razem z programem USB AVR Lab Tool instalowana jest inna wersja oprogramowania.
PS.
Prędkość transmisji musi być ustawiona na 9600 bps ponieważ tak ustawione jest w źródłach oprogramowania.
Back to top
11111olo
Post#96 15 Nov 2008 18:58
Zrobiłem ten programator i wydaje się ze wszystko działa, ale przy próbie odczytu READ (w AVR Studio) po chwili wyskakuje błąd że nie ma programatora. Co ciekawe FUSE BITS da radę zmieniać. Po ponownym wybraniu programatora w AVR Studio sytuacja się powtarza. Co jest tego powodem?
Back to top
Chyllus
Post#97 15 Nov 2008 19:59
A jaką wersję AVRStudio posiadasz? Możesz wkleić screen komunikatu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Nov 2008 19:59
Back to top
11111olo
Post#98 15 Nov 2008 20:43
Taką posiadam wersję.
Programator AVR USB
Próbuje się łączyć - klikam connect.
Programator AVR USB
I się połączyłem...
Programator AVR USB
Odczytuje FUSY - jak widać skutecznie.
Programator AVR USB
Próbuje odczytać flash. Program prosi o podanie ścieżki gdzie chcę zapisać.
Programator AVR USB
Próbuje odczytać...
Programator AVR USB
Po kilku sekundach wywala taki komunikat.
Programator AVR USB
Po nim jak teraz chcę cokolwiek odczytać wyskakuje...
Programator AVR USB
Nie wiem co jest przyczyną.
Back to top
Chyllus
Post#99 17 Nov 2008 10:17
Zainstaluj dodatek SP2 do tej wersji AVR Studio lub nowsza wersję - niedawno się ukazała. Wtedy po połączeniu z programatorem w okienku będziesz miał dodatkową zakładkę i tam zmniejszysz prędkość transmisji. Wtedy wszystko będzie OK.
Back to top
11111olo
Post#100 17 Nov 2008 19:59
Zainstalowałem Avr Studio 4.15 i działa.
Dzięki.
Back to top
Pixel
Post#101 10 May 2009 09:54
Lekkie odkopanie tematu ;) Czy ktoś uruchomił Atmege88 zamiast atmegi8 ? Pytam bo mam taki procesorek i chętnie zamienił bym z 8 na 88. Jest bootloader ale problem jest z fusebitami. Atmega posiada dodatkowe fusy Czy ktoś z tym się uporał Ja mam cały czas "Nie rozpoznano urządzenia USB" Mimo wgrania bootloadera i zaprogramowania fusow jak w opisie z 2 strony (dodam ze na atmega8 programator działa OK)
Back to top
Szaflik
Post#102 10 May 2009 10:28
Fuse Bity dla atmegi88 powinny wyglądać tak:
0xFF (LOW),
0xD7 (HIGH),
0xF8 (EXTENDED)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2009 10:28
Back to top
Pixel
Post#103 10 May 2009 12:04
Ustawienia są poprawne Dzięki !!
Back to top
Chyllus
Post#104 23 May 2009 20:22
Witam wszystkich.
Mam prośbę do posiadaczy tego programatora o zainstalowanie Avr Studio 4.16 z lub bez SP1 i odpowiedź na forum czy Avr Studio łączy się z programatorem.
U mnie niestety nie i nie wiem czy szukać innej przyczyny.
Back to top
11111olo
Post#105 23 May 2009 22:35
Sprawdź na 4.15.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 May 2009 22:35
Back to top
Chyllus
Post#106 24 May 2009 10:24
:) 4.15 działa. Chodzi o mi o najnowszą wersję Avr Studio 4.16 SP1.
Back to top
11111olo
Post#107 24 May 2009 11:01
Czyli masz pewność poprawności działania. Pokombinuj w nowszej wersji, albo wgraj nowszy firmware - o ile jest :/
Back to top
Chyllus
Post#108 28 May 2009 16:55
Generalnie firmware jest ciągle ulepszany przez autora. A nawet dodawane są nowe funkcje. Jeśli faktycznie to wina małych zmian (które zauważyłem) w wersji 4.16 to autor na pewno poprawi to niebawem. Chyba że ktoś zainstaluje najnowsza wersje i okaże się że programator działa.. ;)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
Programator Avr USB ISP ATMEL (49)
Programator mikrokontrolerów AVR USB by Duch (57)
USBtiny programator AVR z interfejsem USB (85)
USBasp - programator AVR na USB (16)
Evertool - programator USB AVR (11)
Programator AVR na USB [usbasp] (115)
Programator Mikrokontrolerów AVR (USB) (19)
Programator AVR na USB (23)
Programator USB AVR + podstawki do programowania (29)
FT232R - ultra prosty programator AVR + USB/RS232 za free (150)
Page generation time: 0.298 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
