Co to jest 13001czy to jest tranzystor
Adix 03 Gru 2003 09:05
  • #1 03 Gru 2003 09:05
    Adix
    Poszukuję tranztstora/układu, nie wiem co to jest, oznaczenie na tym elemencie to 13001. Pracuje w przetwoniny impulowej. Pomocy!!!!!!
  • #2 03 Gru 2003 10:22
    nomek
    to moze byc bezpiecznik
    sam mialem taki przypadek
    nie konkretnie o takim oznaczeniu ale wygladało to jak tranzystor a było bezpiecznikiem
  • #3 06 Gru 2003 14:53
    balwan
    to napewno jest tranzystor -- jest on w każdej podrubce ładowarek do komurek
    do nomek:
    bezpieczniki w tych obudowach mają 2 nóżki a nie 3 i symbole np> N15 ja nigdy jeszcze nie spotkałem się z 3 nóżkowym bezpiecznikiem o symbolu13001
  • #4 08 Sty 2004 20:54
    Tomcio555
    Element o oznaczeniu 13001 jest tranzystorem w obudowie to-220
    o ile się orientuje pełne jego oznaczenie to MJE13001 (tak mi sie wydaje )
    Moze sie myle
    odpisz o typie obudowy to powiem ci cos jeszcze
    z powodzeniem można go zastąpić tranzystorem BUT11 w izolowanej obudowie
    Pozdrówka QTX
  • #5 12 Sty 2004 09:24
    Adix
    z tego co wywnioskowałem z układu to jakis fet, obudowa tala ja k w traznzytach "bc"...nie wiem jaka co to to-220
  • #7 04 Sty 2006 23:42
    Kminek
    Hej!
    Czy mógłbym prosić o rozrysowanie ukłądu nóżek tranzystora MJE13001? Ponieważ nie mogę odtworzyć pdf z opisem do niego, a muszę go wymienić na BUT11 i nie chce pomylić nóżek.
  • #10 07 Sty 2006 00:17
    Kminek
    Hej!
    Dziękuje wszystkim za pomoc! Niestety nie jest to mój temat i nie mogę nikomu z was kliknąć "Pomógł" :(
  • #11 26 Sty 2006 19:20
    marcin.baczewski
    Najlepiej kup żarówke energooszczędną firmy BALUX lub jakiejś innej tańszej firmy tam powinny być takie dwa tranzystory,wychodzi nawet taniej niż w sklepie:D
  • #14 02 Cze 2007 14:21
    DamianRTV
    witam wszystkich - chcialem sie podpiac pod temat - nich mi ktos powie dlaczego zamiast 13001 dalem 13007 i mialem o polowe mniejsze napiecie na wyjsciu przetwornicy ( 5.5 to bylo 2.15) a jak dalem odpowiednik zamiast MJE13001 to C2611 to napiecie pojawilo sie 5.5V i nie grzeje mi sie ten tr. a tamten mi sie okropnie grzal ten MJE13007 a podobno jest mocniejszy od tego ..01 - prosze mi cos poradzic bo nie umiem se tego wytlumaczy he he - pozdrawiam Damiano
  • #16 16 Lut 2008 02:39
    unitra
    ja znowu MJE13001 próbowałem zastąpić MJE13003 ale bez powodzenia. Przetwornica nie startowała po wtórnej stronie pokazało się ok 2,2V zamiast 9V.
    podejrzewam że to jest różnica w aplikacji i należy dla wiekszych tranzystorów zwiekszyć prąd bazy.
    Za to podstawiłem tranzystorek(też siedzi w żarówkach tzw. energooszczędnych) Si6822 ma inny Pin out(baza - emiter) - działa bez problemów.
  • #17 16 Lut 2008 13:17
    DamianRTV
    Ja wywnioskowałem że jak jest końcówka 07 to trzeba dać taką bo gdy miałem w to w obudowie typu " BC237" a dałem w obudowie "BD244" to nie chciał mi ruszyć ten mocniejszy, były mniejsze napięcia - a gdy dałem taki jak ma być to działał :P
  • #18 16 Lut 2008 13:42
    r2d2004
    Witam!
    Niestety w tych przetwornicach niedużej mocy, często nie da się zastąpić małego MJE13001 (TO-92) mocniejszym MJE13003 (TO-126), czy tym bardziej MJE13007 (TO-220) bez radykalnej zmiany całego układu przetwornicy z prostej przyczyny: "mocniejsze" tranzystory mają dużą mniejsze wzmocnienie i wymagają znacznie większego prądu na bazę, którego układ przetworniczki małej mocy nie jest w stanie dostarczyć.
    PS Najlepszym źródłem MJE13001 dla amatorów są chyba faktycznie te najmniejsze świetlówki kompaktowe do nabycia w supermarketach. Przy cenie parę zł/szt mamy dwa MJE13001 (lub zamienniki) i nie opłaca się sprowadzać ich z netu w ilościach sztukowych, bo koszty samej wysyłki będą większe - tym bardziej nie OPŁACA się reperować takich świetlówek na małą skalę
  • #19 17 Lut 2008 20:37
    unitra
    acha, uwaga na pdf-y mje13001. ten pierwszy z wyszukiwarki podaje błędne oznaczenie nóżek.
