Jak uruchomić czytnik UCR-61S2B z dowolną płytą główną?
robsum 15 Maj 2004 15:24 16547 50
  • #31 15 Maj 2004 15:24
    Maniak81
    Pi-Vo napisał:
    Ja robię inaczej ,ucinam z czytnika tą tasiemkę i podłączam gniazdo USB typu B i kablem USB AB podłączam do gniazda.Ale pierwszy raz do płyty Gygabyte podłączyłem tak jak Ty i działało ,kolory się zgadzają.
    Nie pozostało mi nic innego (bo inaczej ten czytnik dla mnie jest bezwartościowy) tylko również uciąć tasiemke i zamontować gniazdko USB typu B. Kabla AB nie muszę kupować, bo mam takowy w skanerze i drukarce więc z niego bym korzystał. Ciężko jest zamontować te gniazdo? Lama ze mnie i może jakiś schemacik bym otrzymał? Bardzo proszę :).
  • #33 15 Maj 2004 16:02
    Maniak81
    Dzięki za pomoc :spoko:. Jako, że dziś sobota całość zmontuje dopiero w poniedziałek. Jak nie będzie działało to się mówi trudno (28zł w plecy :evil:).
  • #34 05 Cze 2004 01:00
    Usunięty
  • #36 06 Sty 2005 23:15
    Adi2121
    Mam plyte: Gigabyte GA-8PE667 Pro i zainstalowany system Win 2000 i nie moge dac sobie rady z zainstalowaniem sterownikow do tego czytnika wyskakuje mi komunikat "Instalacja nie powiodła się, poniewaz dla tego wystapienia urzadzenia nie zostal podany sterownik funkcji"
    Dostalem sterowniki od kumpla ktore u niego dzialaja na plycie Gigabyte tylko ze pod Win Xp probowalem tez z tymi sterownikami ktore sa podane na tym forum i nic zawsze to samo moze ktos ma patent jak to zrobic zeby to zadzialalo.
  • #37 09 Sty 2005 16:10
    Adi2121
    Witam ponownie
    Czytnik już działa jakiś smondrak źle powkładał kabelki do kostek rozebrałem czytnik poszedłem do kumpla porównałem kolory i się wszystko wyjaśniło. Teraz jest troszkę inaczej podłączone niż na oryginalnym opisie który dostałem do czytnika ale najważniejsze ze teraz działa :)
  • #38 09 Sty 2005 20:36
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Najciekawsze jest to że taki czytnik na XP działa mi bez instalacji sterowników.System instaluje swoje jako Masowe urządzenie magazynujące USB.Jak kombinujesz z podłączaniem to uważaj bo 1 taki czytnik upaliłem.Krótkotrwale znosi odwrócone zasilanie ale lepiej uważać.
  • #39 09 Sty 2005 21:48
    Adi2121
    U mnie tez Win 2000 sam znalazł sobie sterowniki do czytnika a co do kabelków to miałem zamienione -Data z +Data podczas podłączenia sugerowałem się dołączonym oryginalnym opisem który był do d..y ale teraz jest all ok. Testowałem już 3 karty: CF 16 MB od Nikona, CF 128 MB Pretec i jakąś SD 128 MB wszystkie działały ok.
  • #40 01 Kwi 2005 18:24
    Medeis
    win 98se tak jak poprzednio. instaluje wszystkie te stery(popza tymi za punkciki bo nie mam) ktore podaliscie, podlaczam czytnik i nic... win wykrywa, menadzer urz. wykrywa dioda sie nie pali przy wkladaniu karty a przy "odzczycie" (kiedy powinien odczytac)
    "(litera dysku) nie jest dostepny
    urzadzenie nie jest gotowe"
    i tak w kółko... Plyta gigabyte GA-7VTXH+, cztery porty usb, dwa "z tyłu" dwa na płycie... Wie ktos co jeszcze mozna zrobic... poza wyrzuceniem w pi...du, testowalem na kingston128nb i infineon16mb(od sl42)
  • #41 03 Kwi 2005 12:48
    remzibi
    Na GA-7VAXP po walkach udalo mi sie odpalic na tych sterownikach 1.9 (win98) ale i tak poprawnie czytal i zapisywal tylko karty CF , karty SD wogole nie widzial . Ten czytnik wywalilem w pi...du i zamowilem sobie elegancki 16w1 :) ktory czyta wszystko , jest maly i poreczny .
  • #42 14 Cze 2005 11:06
    dar3k
    a wie ktos moze jak uruchomic ten czytnik z windowsem 2003 dziala mi ale nie chce czytac kart SD i MMC :( stery z XP nie dzialaja :(
  • #43 14 Cze 2005 19:33
    Medeis
    Ja tam sie pozbyłem tego g..wna :evil: niech sie kto inny teraz o niego martwi. To taki badziew ze szkoda słów, a co do sterowników.... nie sadze zeby Ci sie udało... no może to tylko subiektywny pesymizm dotyczacy tego ........... (ocenzurowano) :wink:
  • #46 30 Cze 2006 22:55
    wojzo
    Witam!
    Miałem ten sam problem tzn. czytnik nie działał z żadnymi sterownikami. Rozwiązanie problemu okazało sie banalnie proste, przelutowanie jednego elementu wewnątrz czytnika!!!!! Zainteresowanych odsyłam do strony z dokładnym opisem (niestety po rosyjsku) http://www.geocities.com/pop_eco/fcr_e.htm
    Co prawda po przeróbce dioda nie świeci tak jak i przed, ale karty SD odczytuje (tylko takie posiadam) nie wiem jak inne.
  • #47 23 Lis 2006 18:09
    remzibi
    Wojzo , switeny ten link . Faktycznie ktos przysiadl i zauwazyl ze kosc ma zaszyty firmware pracujacy idealnie ze standartowymi sterownikami XP . Po zamianie zworki czyta karty CF i SD bez zadnych kombinacji na kazdej plycie z dowolnym USB . Podejzewam ze inne tak samo .
  • #48 31 Mar 2008 20:35
    trafok
    wojzo napisał:
    Witam!
    Potwierdzam czytnik po przeróbce czyta SD oraz CF bez problemu, chodź nie świeci dioda transfery danych
  • #49 20 Paź 2008 22:27
    orion81a
    Czy posiada ktoś jeszcze plik UCR-61S2B_v19e2.zip ?? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc ;)
  • #51 24 Maj 2011 17:45
    Szaflik
    Odkopie trochę temat :) Zakupiłem taki czytnik za symboliczną"1 zł" .. po podłączeniu do komputera z Windowsem 7 objawy standardowe - wykryte dyski ale nie można odczytać karty (testowałem z SD). Pogooglowałem trochę, i znalazłem rozwiązanie sprzętowe polegające na prze lutowaniu jednego rezystora 0ohm - czytnik ruszył "z kopa" na standardowych sterownikach Windows 7. Link do stron z opisem "moda":
    http://www.pwn3d.us/archives/239/
    http://www.mcbx.netne.net/hacks/cardrdr/index.htm
    http://www.nekropolis.cz/card_reader/
Promocja -20%
Zamknij
tme
