Jak uruchomić czytnik UCR-61S2B z dowolną płytą główną?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Jak uruchomić czytnik UCR-61S2B z dowolną płytą główną?
Author
Message
robsum
Post#1 Post from the author of the topic 03 Dec 2003 13:06
Właśnie kupiłem sobie na Allegro czytnik wewnętrzny pamięci flash 6in1 o symbolu jak w temacie (podłącza się go bezpośrednio do płyty głównej do złącza USB). Sprzęcior dotart bez problemów, ale nie jestem w stanie go odpalić... (driver'y mam, opisy też).
Efekt jest taki - płyta go widzi (mam płytę Shuttle AB40 i system WIN98SE oraz WIN XP) i instaluje, pokazują się ikonki czterech dodatkowych pamięci wymiennych, ale próba odczytania kończy się komunikatem: "urządzenie nie jest gotowe". Załadowana karta to MMC 32MB (z telefonu SL45i) i jest na 100% sprawna a poza tym przy uruchamianiu komputera pojawia mi się teraz komunikat który mówi, że czytnik nie rozpoznał płyty gównej.... . Przeszukując internet znalazłem informacje, że ten czytnik współpracuje tylko z niektórymi płytami głównymi(http://www.ecs.com.tw/products/peripherals.htm?submenu_id=17&function_id=14). Znalazłem też na jednej stronie, że współpracuje wyłącznie z płytami ECS lub Syntax (http://www.ateck.com/viewItem.asp?idProduct=453055188).
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia albo pomysły??? (nie jest to kwestia instalacji, bo zrobiłem to kilka razy na różne sposoby i nic, wygląda, że zainstalowało się wszystko poprawnie...).
Robert
Back to top
Gostek
Post#2 04 Dec 2003 01:15
Re: Jak uruchomić czytnik UCR-61S2B z dowolną płytą główną??
Jestem od początku do końca w takiej samej sytuacji jak ty ( x2 ). Tez Allegro, tez wszystkie inf. z netu i tez nie wiem co teraz.
Mysle, że sprawe mogłyby rozwiązać jakieś przekombinowane sterowniki a napewno zmiana firmware w czytniku. ( Jest tam chyba jakis eeprom, ale trzeba by mieć zawartość z czytnika działającego ze wszystkimi płytami )
Back to top
robsum
Post#3 Post from the author of the topic 04 Dec 2003 11:50
Wielka szkoda, wcale mnie to nie pociesza... bo czytnik jest fajny jak na swoją cenę... no i część płyt głównych jest go w stanie obsłużyć.
Robert
Back to top
elektryk
Post#4 04 Dec 2003 18:22
Czytnik działa bez problemu z każdą płytą główną, wystarczają sterowniki dostarczone od sprzedawcy. Moge jedynie zarzucić temu czytnikowo że jeśli się uruchomi kompa bez karty i włoży karte przy działającym systemie to dostaje niebieski ekran. Jeśli kompa uruchomie z kartą to moge potem ją wkładać i wyciągać bez problemu. Opisany wyżej problem dotyczy tylko mojej płyty i w internecie tylko jedna osoba się pochwaliła na zagranicznym forum podobnym problemem.
Back to top
Gostek
Post#5 04 Dec 2003 18:41
elektryk wrote:
Czytnik działa bez problemu z każdą płytą główną.
Niestety kolega troche się myli, ta wersja czytnika współpracuje tylko z płytami ECS. Instalacja sterowników tez nic nie da, chyba ze ktos by je przerobił.
Back to top
elektryk
Post#6 04 Dec 2003 18:45
U mnie działa z ABITEM i na sterownikach które dostałem od kolesia od którego kupiłem na allegro.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2003 18:45
Back to top
Gostek
Post#7 04 Dec 2003 18:47
Ale masz wersję softu w czytniku, która działa ze wszystkimi płytami.
Back to top
elektryk
Post#8 04 Dec 2003 18:50
A można to jakoś sprawdzić nie wyciągając go z kompa? Wersja drivera jest jakaś 'dziwna' w jednym miejscu jest napisane 2.0.410.1 a w szczegółach 2.2.213.1
PS jak znajde instalke drivera to wrzuce.
Back to top
Gostek
Post#9 04 Dec 2003 18:54
dobrze by było , moze naprawde masz jakis przekombinowany driver.
Back to top
elektryk
Post#10 04 Dec 2003 19:19
Sprawdz te sterowniki
card_reader.rar
 Filename:  card_reader.rar
Download
 Contents:  card_reader , Win2k , USBNEOD.INF , Usbneod.sys , Win98 , USBCRDRV.INF , USBCRDRV.sys , usbstor.pdr
See all...
 Filesize:  23.71 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kwicol
Post#11 04 Dec 2003 20:18
u mnie dopiero na tym poszło
ucr61s2.zip
 Filename:  ucr61s2.zip
Download
 Contents:  setup.exe , Setup.ini , DiskMonitor.ini , Win98 , USBCRDRV.INF , USBCRDRV.sys , usbstor.pdr , Win2k , Usbneod.sys , USBNEOD.INF
See all...
 Filesize:  1.44 MB
 Punkty:  2.734 = 1.734 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Dec 2003 20:18
Back to top
Gostek
Post#12 05 Dec 2003 00:31
No niestety nic nie pomogło
Po odpaleniu softu komunikat : "Reader not recognize your motherboard, contact with your ....."
Back to top
kwicol
Post#13 05 Dec 2003 20:02
a w biosie wszystko dobrze ?
moze przed instalacja tego co wrzuciłem tamten nie został dobrze odinstalowany miałem ten problem.[plyta asus cusl2-c,win 2000]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2003 20:02
Back to top
kohelet
Post#14 13 Dec 2003 13:16
Tutaj
.http://www.tecchannel.de/cardreader/
sa "stery"( manuale takze) nieco "zmodyfikowane" :lol: ,czytnik powinien wspolpracowac z kazda plyta glowna
Back to top
Gostek
Post#15 13 Dec 2003 14:32
Dzięki za prezent, działa znakomicie. :)
Back to top
egze000
Post#16 02 Jan 2004 20:39
A u mnie na scrackowanych sterach mimo wszystko nie działa. Jednak podejrzewam iż coś mam z portem USB na płycie głównej gdyż w menadżerze urządeń pokazuje mi iż żadne urządzenie nie jest do niego podłączone... (mam Kobian KT133A i planuje wymienić - podajcie tytuły na których chodzi :))
Back to top
Gostek
Post#17 03 Jan 2004 02:33
Back to top
andrew33
Post#18 03 Jan 2004 03:37
Ja ten czytnik przerobiłem na zewnętrzny(wymieniłem istniejący kabelek na kabel USB-A )
i jak do tej pory ze sterownikami z http://www.tecchannel.de/cardreader/ działa z każdym komputerem ,do którego przyłączałem: laptopy Compaq Armada M700, Aristo Pico i płyty GA-VXE7+,GA-6BX7,ABIT RAID 133 z Win98 i 2000.
Back to top
egze000
Post#19 03 Jan 2004 14:04
dobry pomysł - przejde się po kabelek [maszynke juz rozkrecalem wiec problemu chyba nie bedzie z wyjeciem kabla :)]. Jakby coś mimo wszystko nie działczyło to jeszcze napiszę...
Back to top
moonraker
Post#20 11 Mar 2004 14:37
Borykam się z podobnym problemem, przerobiłem sobie czytnik podobnie jak kolega tzn zamontowałem kabel USB A i na jednym kompie śmiga super,ale na 2 (Duron 900 i Asus A7V133 win98se) mam problem. Sterowniki do czytnika instalują sie prawidłowo po włożeniu wtyczki do portu usb pojawiają sie dodatkowe napędy w " mój komputer" itd.. ale po włożeniu karty MMC lub MS do czytnika nie zapala się dioda i przy próbie dostepu do karty jest komunikat "Urzadzenie nie jest gotowe". Wydaje mi się że problem leży po stronie sterowników portów USB płyty gł bo w menadżerze urządzeń są zdublowane "główny koncentrator USB" i "via usb kontroler" czy jakoś tak. próbowałem przeinstalować sterowniki usb z CD dołączonej do płyty gł i za każdym razem instalują sie podwójnie. Dodam ze inne uządzenia podłaczane do portu usb (drukarka , skaner , aparat cyfr. ) pracują prawidłowo. Ktoś spotkał się może z podobnym problemem lub ma jakis pomysł jak temu zaradzić?
Back to top
Marek Kolodziejczak
Post#21 11 Mar 2004 15:44
Jak uruchomić czytnik UCR-61S2B z dowolną płytą główną???
u mnie ten sam problem pluta asus P2B, PIII / W98 pytalem sprzedawcy czy slyszal o komplikacjach a on ze nigdy w zyciu ze muj komp jest fatal itp itda to mi sie nie podoba poprubuje dzis wieczorkiem na tych co ih tu widze.
pozdrawiam.
Back to top
moonraker
Post#22 12 Mar 2004 11:24
Pokombinowałem trochę, pochodziłem z czytnikiem do kumpli i podłączałem do różnych kompów i doszedłem do wniosku ze ten czytnik nie działa ( przynajmniej na Asrocku i MISI no i moim nieszczęsnym ASUSIE A7V133) na płycie na której jest wiecej portów usb niz 2 standardowe (oczywiście poza płytami ECS) więc chyba problem w tych "udoskonalonych " sterownikach. Czy u komuś udało się uruchomić czytnik na płycie Asus A7V133 lubinnej z większą ilościa portów USB niż 2 poza oczywiście ECS?
moonraker
Back to top
bastus
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 08 May 2004 10:24
widze ze takich problemow jest duzo... ja tez dopiero kupilem ten czytnik. System wykryl go bez problemow. Sterowniki tez sie zainstalowaly oki.... problem pojawia sie w momencie wlozenia karty.. Nie swieci sie dioda a czytnik daje komunikat iz jest nie gotowy!!!
Plyte glowna mam Epox 8 KRAI!!!
moze mieliscie taki problem????
Back to top
eBonifacy
Post#24 08 May 2004 10:52
Czasem są problemy jesli zalogowany jest użytkownik o mniejszych prawach. Ja tak mam w win2000, ale dla użytkownika z prawami admina jest wszystko ok.
Czasami pomaga wyjęcie wszystkich kart przy włączaniu cztnika do USB. ;) U mnie gdy mam MMC w czytniku to po podłączeniu jej nie widzi. Ale podłączenie do USB bez kary, a następnie włożenie karty pomaga.
Back to top
0__0
Post#25 08 May 2004 11:02
a jestesci pewni ze dobrze wkladacie karte - mi sie udalo do tego czytnika wlozyc odwrotnie CF (musi miec kiepskiej jakosci gniazda bo potem probowalem zrobic to w aparacie i sie nie dalo) i tez bylem zdziwiony ze nie zapala sie dioda :)
Back to top
Pi-Vo
Post#26 08 May 2004 11:17
Ciekawy temat ,mam też czytnik od płyty ECS i na Gigabycie działa z oryginalnymi sterownikami ,podłączam go przez USB ,zamontowałem mu gniazdko tak jak andrew33 ,ale muszę go podłączać po odpaleniu systemu bo resetuje się komputer w momencie wykrywania dysków (dziwne).Później jest ok. ,czyta poprawnie CF i MMC włożone w gniazdo od SD (są zgodne).Na ECS K7SOM też działa poprawnie i nie zawiesza go w żadnym momencie ,ten temat zachęcił mnie do prób z innymi płytami.A te sterowniki podane przez kolegów w załącznikach też popróbuję.
Back to top
Maniak81
Poziom 8
Poziom 8
Post#27 15 May 2004 12:46
Cześć. To mój pierwszy post na tym forum :wink:. Mam nieziemski problem z tym czytnikiem. Jestem w posiadaniu płyty głównej SOLTEK SL-75KAV i po wpięciu czytnika wogóle go nie wykrywa. Cisza. System XP, którego używam miał go niby wykryć automatycznie ale tego nie zrobił. Czy ta płyta główna nie obsługuje tych czytników?
Back to top
Pi-Vo
Post#28 15 May 2004 13:08
Tak się składa że mam drugi komputer z płytą Soltek SL-75JV ,to prawie taka sama płyta i przed chwilą sprawdziłem.Mam 3 takie czytniki i żadnych problemów.Powinny pracować na każdym komputerze z USB.Może Twój czytnik źle podłączasz ,może coś nie tak masz z USB a może sam czytnik padaka.I w instrukcji sterowników jest napisane że najpierw trzeba zainstalować sterowniki i później go podłączyć ,niemniej jednak po podłączeniu powinien zostać wykryty.
Back to top
Maniak81
Poziom 8
Poziom 8
Post#29 15 May 2004 13:39
Moje USB wygląda tak:
Wcześniej miałem pod nie podpięty dodatkowy port USB, który działał więc port zepsuty raczej nie jest.
Wtyk od czytnika podpinam wykorzystując piny 5,6,7,8 i tym samym zaślepiony otwór wtyku czytnika znajduje się poza pinami (inaczej podpiąć nie mogę). Czy dobrze robię? Czy w te piny miałem go podpiąć (kolory się zgadzają)? Czy w każdej płycie port USB wygląda tak samo?
Przy podpięciu jakie wykonałem system wogóle nie reaguje na nowe urządzenie czy zainstaluje sterowniki przed czy po podpięciu czytnika (stery instaluję ze stron podanych w powyższych postach gdyż nie dostałem takowych do czytnika - kupiłem goły czytnik na allegro). Oczywiście czytnik po podpięciu też żadnych oznak życia nie daje (dioda przy ACCESS się nie świeci).
Back to top
Pi-Vo
Post#30 15 May 2004 14:19
W zasadzie się zgadza to podłączenie choć może być zamienione miejscami DO+ i DO-.Ja robię inaczej ,ucinam z czytnika tą tasiemkę i podłączam gniazdo USB typu B i kablem USB AB podłączam do gniazda.Ale pierwszy raz do płyty Gygabyte podłączyłem tak jak Ty i działało ,kolory się zgadzają.A dioda ma świecić jeśli wszystko działa i jest włożona karta.Oznacza dostęp do karty.Przy zapisie nawet mruga.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 May 2004 14:19
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Jak to uruchomić? :) Prawdopodobnie czytnik kart RFID (3)
Jak rozpoznać kartę muzyczną zintegrowaną z płytą główną? (3)
[Kupię] Dowolną płytę główną lub kilka, Wrocław (7)
UCR-61S2B problem z podlaczeniem tego uzadzenia. (6)
Czytnik kart UCR-61S2B nie widzi 1 GB Memory Stick San Disk. (3)
czytnik kart 6w1 UCR 61S2B (4)
Czytnik kart UCR 61S2B (3)
Mam czytnik kart, ale nie wiem jak go uruchomić ? (6)
Problem z płytą główną (7)
Problem z płytą główną (14)
Page generation time: 0.163 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
