| Author |
Message
zzbych1 Poziom 12
#1
17 Nov 2007 16:24 Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Mam problem z komputerem,który nie może rozpoznać urządzenia USB. Dokładniej to chodzi o klucz sprzętowy do Banku Internetowego. .
Wszystko było dobrze długi czas do wczoraj.
Po podłączeniu tego klucza na chwilę jest ok a zaraz wyskakuje alarm"Jedno zurządzń USB ma awarię ale system Windows nie może go rozpoznać".Początkowo myślałem że to klucz jest wadliwy ale został sprawdzony na innym komputerze i działał bez problemów.Przeinstalowałem system na nowo i też nie pomogło.Inne urządzenia podłączone do USB działają bez zarzutów.Co robić? Gdzie tkwi problem?
| Back to top |
Google
17 Nov 2007 16:24 |
| Back to top |
pentagon Poziom 12
#2
17 Nov 2007 16:32 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Sprawdź kolego czy nie masz włączonego w ustawieniach systemu wyłączania nieużywanych urządzeń celem oszczędzania energii. Chodzi mi konkretnie o hosty USB.
| Back to top |
zzbych1 Poziom 12
#3
17 Nov 2007 19:27 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Nie nie mam włączonej tej opcji.
| Back to top |
pidar Poziom 23
| Back to top |
zzbych1 Poziom 12
#5
17 Nov 2007 20:38 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
No nic to nie pomogło.Nadal nie rozpoznaje sprzętu.Ale jak podłączam w to miejcse np.aparat cyrowy to jest wszystko OK.
| Back to top |
pidar Poziom 23
#6
17 Nov 2007 23:13 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Jeszcze zastosuj program TC UP http://www.tcup.pl/ , gdzie w jego menedżerze urządzeń możesz odinstalować stare sterowniki Kontrolerów uniwersalnej magistrali szeregowej - dwukrotnie kliknij na dany kontroler i odinstaluj jego sterowniki, a następnie przycisk Usuń w dole okna programu (wyskakują błędy-pomiń). Dla pewności usuń wszystkie kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a później je zainstaluj lub zrób reinstalację systemu.
| Back to top |
Google
17 Nov 2007 23:13 |
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20004 Location: Police, Alesund-Norwegia
#7
17 Nov 2007 23:25 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Podłączałeś do USB na próbę urządzenie które nie ma własnego zasilania ? np.pendrive lub mysz ?
| Back to top |
zzbych1 Poziom 12
#8
18 Nov 2007 13:28 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
No zrobiłem tak jak pisałeś programem TC UP no i jeden raz udało mi się otworzyć stronę banku ,a nawet przelew.Zadziałało.Wyłączyłem kompa i po ponownym włączeniu już nie działa! Znowu zadziałałem z TC UP,ale już nic to nie pomogło.Nadal jest problem.
Co do tych urządzeń do USB bez zasilania to nie mam takich,mam jedynie mysz bezprzewodową (działa),ale w niej są baterie.
Nie wiem,a może to coś z płytą główną?
| Back to top |
Google
18 Nov 2007 13:28 |
| Back to top |
pidar Poziom 23
| Back to top |
zzbych1 Poziom 12
#10
22 Nov 2007 19:29 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
Mam podłączoną mysz USB bez własnego zasilania no chodzi bez problemu. A ten klucz (SABA TOKEN)-nie.
te programy które podałeś "pidar" nie pomogły.
| Back to top |
pidar Poziom 23
#11
22 Nov 2007 19:52 Re: Problem z rozpoznaniem urządzenia USB |
A czy w TC UP patrzałeś jeszcze na pozycje stacje dysków i woluminy magazynu(tu uważaj na inne czerwone zaznaczenia - usuwaj to co dotyczy tylko tego klucza).
| Back to top |
