| Author |
Message
trebla Poziom 6
#1
17 Nov 2007 18:56 Problemy z LPG na LECHO MAXI w oplu - nie wchodzi na obroty |
Ludziska ratunku! Mam instalację LPG w omedze 2,0 8v z osprzętem Lecho maxi. Było małe przebicie na przewodach zapłonowych.Zanim zdążyłem wymienić miałem strzał w filtrze. Od tego momentu silnik na gazie chodzi tylko na wolnych obrotach a na przełączniku gaz-benz nie zaświecają się zielone diody.
Paru magików kombinowało,że: membrama się wygięła w reduktorze,mikser cośtam, że chodzi równocześnie na benzynie i gazie...itd...Wymieniłem reduktor na nowy - nic, bez zmian...wyłączyłem wtryski benzyny po przełączeniu na gaz - bez zmian, zamieniłem silnik krokowy na pokrętło - bez zmian....nie mam już siły...Wstyd mi tylko za tych "fachowców" od gazu co głupiej usterki zdiagnozować nie potrafią.
Pomóżcie...
| Back to top |
Google
17 Nov 2007 18:56 |
| Back to top |
rafcio_21 Poziom 13
#2
17 Nov 2007 23:12 Re: Problemy z LPG na lecho maxi w oplu - nie wchodzi na obr |
Jezeli byłstrzal to radze sprawdzic przeplywomierzi filtr powietrza moze po tym strzale uklad sie rozszczelnil i bierze lewe powietrze. pozdrawiam
| Back to top |
Google
17 Nov 2007 23:12 |
| Back to top |
Roman.Kr Poziom 6
Joined: 10 Jun 2007 Posts: 17 Location: Nowa Niedrzwica
#3
18 Nov 2007 11:48 Re: Problemy z LPG na lecho maxi w oplu - nie wchodzi na obr |
Jak strzał był mocny to trzeba sprawdzić przepływomierz,ruchoma klapka wewnątrz potrafi sie zaciąć tak,że ogranicza dolot powietrza.Sprawdz też rurę łączącą kolektor ssący z przepływomierzem.A na benzynie chodzi?
| Back to top |
Google
18 Nov 2007 11:48 |
| Back to top |
trebla Poziom 6
#4
18 Nov 2007 18:23 Re: Problemy z LPG na lecho maxi w oplu - nie wchodzi na obr |
Na początku myślałem,że szlag trafił przepływomierz...ale na benzynie chodzi jak marzenie.Jakby coś było z układem dolotu to i na benzynie by zdychał lub chociaż obrotów nie trzymał a i na gazie chodzi na wolnych obrotach...klapka w przepływomierzu ok i ta zabezpieczająca w rurze też ok...
Podejrzewam,że to nie jest żadna usterka mechaniczna bo na wyświetlaczu gaz-benzyna mam takie zielone lampki.Przed strzałem po przełączeniu na gaz zaświecała się czerwona mrugająca,potem czerwona stała a potem wszystkie zielone po kolei.A teraz tylko czerwona mrugająca,potem stała(po przegazowaniu lekkim) i koniec...z zielonych nici
Przed strzałem układ się testował po przejściu na gaz ...teraz tego nie robi.Może to ważne,że kable zapłonowe miały przebicie...Czy jest możliwe,że przez to przebicie stało się coś centralce? Jeżeli to by była usterka mechaniczna to układ dalej by sie testował...chyba..
| Back to top |
elektromechanik Poziom 20
Joined: 23 Feb 2007 Posts: 940 Location: okolice Mławy
#5
18 Nov 2007 18:29 Re: Problemy z LPG na lecho maxi w oplu - nie wchodzi na obr |
Najprawdopodobniej poszla elektronika od gazu.
| Back to top |
Google
18 Nov 2007 18:29 |
| Back to top |
trebla Poziom 6
#6
18 Nov 2007 18:31 Re: Problemy z LPG na LECHO MAXI w oplu - nie wchodzi na obr |
Elektronika od gazu to strasznie szerokie pojęcie, to po pierwsze a po drugie co to znaczy poszła - czyli co i gdzie i jak i co dalej...Lecho maxi w moich stronach to zjawisko...niespotykane
| Back to top |
Roman.Kr Poziom 6
#7
19 Nov 2007 19:11 Re: Problemy z LPG na LECHO MAXI w oplu - nie wchodzi na obr |
Omega powinna chodzić na śrubie ,chyba że elektrozawory się nie otwierają-ten przy reduktorze ale to łatwo sprawdzić.Rozumiem że gaz do reduktora dochodzi bez zakłóceń .
| Back to top |
trebla Poziom 6
#8
22 Nov 2007 13:07 Re: Problemy z LPG na LECHO MAXI w oplu - nie wchodzi na obr |
No i znalazła się przyczyna.Banalna do nieprzytomności.
Ale przy okazji wymieniłem sobie reduktor i przeprowadziłem regulacje...
Pierwszy z "magików" zaraz po wystrzale znalazł w filtrze powietrza pierścień z mixera.No i go włożył z powrotem na miejsce.ALE WŁOŻYŁ GO ODWROTNIE!!!!!I potem kolejni szukali błędów w mixerze,elektonice,sondzie i diabli wiedzą gdzie jeszcze.30 sekund naprawy dla myślącego fachowca.I po temacie....Nauczka i lekcja na przyszłość.Dobrze ,że nie wymieniłem centralki,tak jak mi radzili...
| Back to top |
