DNS PC1550 - nie wchodzi w stan gotowości
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Stationary Security -> DNS PC1550 - nie wchodzi w stan gotowości
Author
Message
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2007 18:05
Mam kłopot z uzbrojeniem alarmu.
Na manipulatorze świecą się lampki "memory" i "zone 5" (obsługuje funkcję napad). Mimo naciskania # centralka nie wchodzi w stan gotowości. Nie można też czasowo zablokować tej linii. Gdzie może być problem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2007 18:05
Back to top
sharp
Post#2 20 Nov 2007 20:16
Re: DNS PC1550 - nie wchodzi w stan gotowości
A czy po naciśnięciu # "memory" gaśnie?
Bo wygląda to na ciągłe wyzwalanie alarmu z linii 5 (napadu). Sprawdź urządzenie podłączone do tej linii (radiolinię, przycisk...). Może centrala się zwiesiła - odłącz na chwilę zasilanie sieciowe i akumulator, po ponownym włączeniu trzeba będzie ustawić czas.
Back to top
bartek_p
Post#3 20 Nov 2007 21:41
Rozumiem że wcześniej dyło wszystko ok.
Wygląda to na naruszoną linie.
Do tej lini masz przycisk czy pilota??
Back to top
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 20 Nov 2007 22:45
Wcześniej było OK.
Do linii mam pilota. Sprawdzałem go, raczej się nie zaciął, zresztą na 100% nie był naciśnięty. Spróbuję z odłączeniem zasilania.
Acha, po naciśnięciu # "memory" nie gaśnie.
Back to top
sharp
Post#5 20 Nov 2007 22:48
Wiesz, jeśli rzeczywiście linia 5 wyzwala alarm niekoniecznie znaczy, że to PILOT źle działa - tak samo to może być wina ODBIORNIKA.
Napisz jeszcze, czy tą linię można było wcześniej zablokować - może instalator zabronił blokady.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2007 22:48
Back to top
bartek_p
Post#6 20 Nov 2007 23:35
Sprawdź radiolinie, może kabelek się poluzował i linia jest otwarta cały czas.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2007 23:35
Back to top
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 21 Nov 2007 08:29
Póki co odłączyłem zasilanie i akumulator - bez zmian. Kabelki też sprawdzałem, są w porządku. Linii 5 wcześniej nie próbowałem blokować, więc nie wiem, czy było to możliwe.
Back to top
sharp
Post#8 21 Nov 2007 18:34
A gdybyś tak wypiął z linii dozorowej nr 5 tą radiolinię i podłączył rezystor 1 kOhm? Wtedy mielibyśmy 100-procentową pewność, czy to kabelek/radiolinia, czy jednak centrala.
Back to top
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 21 Nov 2007 21:45
Raczej wezwę fachowca, bo nie bardzo wiem, jak i gdzie podłączyć ten rezystor. Tzw. laik jestem.
A tak z nieco innej beczki. Moja centralka jest nieco zawodna (3 awaria w czsie 1.5 roku), nie znam do niej kodów instalatora (nie zna go nawet gościu, który zakładał i obsługiwał system u poprzednich lokatorów - twierdzi że zapomniał...). Dlatego myślę o wymianie centralki. Doradźcie mi, jaką kupić, abym nie musiał wymieniać czujek, manipulatorów itp. Wystarczy mi centrala 6 liniowa, w przyszłości chciałbym tylko dołączyć jedną bezprzewodową czujkę do którejś linii.
Dziękuję za dotychczasowe rady.
Back to top
sharp
Post#10 21 Nov 2007 22:38
Jeśli zdecydujesz się na instalatora (w Twojej sytuacji to chyba najlepsze wyjście) to może jeszcze tą centralę uratuje - np. całkowicie ją zresetuje - jeśli nie jest zablokowana.
Jeśli jednak mimo to zdecydujesz się na wymianę, to, pozostając przy DSC, może 8-mio liniowa PC5010 i bezprzewodowa czujka PTX-50 Elmesa z jakimś do niej odbiornikiem, lub z nowszych rzeczy PC1616 z klawiaturą RFK... z bezprzewodowym odbiornikiem i bezprzewodową czujką DSC, może CA-10 Satela...
W każdym jednak przypadku do wymiany jest centrala z klawiaturą, czujki mogą zostać - ewentualnie trzeba je "przezbroić" na dwuparametr - bezpieczniej dla systemu.
pozdrawiam - Maciej
Back to top
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 22 Nov 2007 08:39
Zdaje się, że znalazłem problem. Przyczyną była czujka, którą odkręciłem od ściany przy tapetowaniu pokoju. Prawdopodobnie niezbyt dokładnie wcisnąłem ponownie przedni fragment obudowy (z szybką), przez co nie został dociśnięty jakiś bolec na płytce. Nie skojarzyłem tego, bo po pierwsze wydawało mi się, że obudowę zamontowałem prawidłowo, po drugie czujka na oko działała dobrze (tzn. sygnalizowała ruch i gasła), a po trzecie obsługiwała linię nr 2 a nie 5. No, ale widać coś tam zbaboliłem i nie było to bez znaczenia dla całości układu. Głupio mi tylko, że zabierałem wam czas przez swój błąd. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Co do ewentualnej wymiany centralki, zmartwiła mnie konieczność wymiany klawiatur, bo mam ich 3 szt. Czy to naprawdę konieczne? Chyba przeproszę się z moją PC1550 i jeszcze trochę pobędziemy razem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Nov 2007 08:39
Back to top
sharp
Post#12 22 Nov 2007 10:40
Od tego trzeba było zacząć - my tu robimy doktorat, a przyczyna leżała gdzie indziej ;-). Ten "bolec na płytce" to wyłącznik obwodu antysabotażowego i rzeczywiście może dawać takie objawy.
A co do klawiatur - przeczytaj temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic266622.html
Back to top
bozak
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 Post from the author of the topic 22 Nov 2007 12:19
Wiem, skrucha pełna. Ale na marne nie poszło.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z odpaleniem DSC pc1550 (18)
Centrala AAT PC1550 programowanie (4)
DSC PC1550 - linia telefoniczna (20)
podtrzymywanie akumulatorów w gotowości (9)
PC1550 i kod serwisowy (12)
Wzbudzanie DSC PC1550 (11)
Problem z DSC PC1550 (12)
dsc pc1550 nie działa (4)
Centralka pc1550 zmiana haseł (4)
Szukam instrukcji instalatora Centralki PC1550. (12)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
