| Author |
Message
gademajster Poziom 9
#1
20 Nov 2007 22:53 Medion 4958 Brak oznak życia |
Mam problem z radioodtwarzaczem samochodowym Medion. Otóż po podłączniu do zasilania przez chwile slychac buczenie w glosnikach, ktore potem ustaje. Radio nie wlacza sie, nie daje oznak zycia. Świeci się tylko kontrolka LED po otworzeniu panela (panel na półwindzie) chociaż też tak wyglada jak by dostawala gdzies zwarcie bo co jakis czas sie przyciemnia. Do radia było przez przypadek podłączone za wysokie napięcie i w dodatku prąd zmienny. Dodam że napięcia na tranzystorach BD435 sa poprawne, na kondensatorze też napięcie jest odpowiednie tylko że po odłączeniu zasilania momentalnie spada. Co mogło się spalić? Z góry dziękuję za pomoc.
| Back to top |
Dexter23pl Poziom 21
#2
20 Nov 2007 23:55 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
sprawdź końcówkę mocy
wylutuj ją lub odłącz od niej zasilanie, sprawdz elka i diody zenera.
| Back to top |
#3
20 Nov 2007 23:59 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
| Dexter23pl wrote: |
wylutuj ją lub odłącz od niej zasilanie, sprawdz elka i diody zenera. |
Mógłbyś sprecyzować co miałeś na myśli, jestem początkujący w tych sprawach, jak ja wylutuję to co i w jaki sposob mam w niej sprawdzic? Co to jest ta elka?
| Back to top |
nouki Poziom 20
#4
21 Nov 2007 00:14 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
1 :zobacz jaki prąd pobiera radio
2 sprawdź stabilizatory sa na pewno:)
3: sprawdź pamięć o ile jest czy dostaje 5v( jak nie posiada to na procka czy dochodzi) i czy działa szyna danych
to na początek
| Back to top |
Google
21 Nov 2007 00:14 |
| Back to top |
#5
21 Nov 2007 00:22 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Stabilizatory sa dobre, radio pobiera na zasilaniu nie pobiera pradu, a na pamięci początkowo 1,5 i spada poniżej 1A. A gdzie mam szukać tej pamięci? Szyna danych to chodzi o ta laczaca panel z radiem?
| Back to top |
Google
21 Nov 2007 00:22 |
| Back to top |
nouki Poziom 20
#6
21 Nov 2007 00:32 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
wiec sprawdz czemu nie pobiera nic:) jak nie masz schematu to szukaj po " druku" gdzie idzie i gdzie zanika:)
szyna danych to sda iscl gdzies tam na procku badz na 5 i 6 nodze pamięci pamięć to takie małe cos co ma zazwyczaj 8 pinów i ma oznaczenia 24xxx bądź 93xxx (stosowane w radiach najczęściej:))
Co to za radio nie znalazłem nawet tego w necie by zobaczyć jak to wygląda:)
| Back to top |
#7
21 Nov 2007 18:28 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Co do ukladów scalonych to w tym radiu wystepuja tylko takie: SAA6579r-16 pinów, 9257-10 pinów, TDA7313ND 28 pinów, 2 układu 4558-8 pinów i procesor NEC OP6244- 64 piny.
I oczywiście końcówka mocy TDA7384
Co do modelu radia to to jest 5948, pomylilo mi sie, jest to tzw. seria PRO2
| Back to top |
Google
21 Nov 2007 18:28 |
| Back to top |
nouki Poziom 20
#8
21 Nov 2007 23:25 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
wejdz na strone :
http://www.alldatasheet.com/
tam masz dane układów to Bedziesz wiedzial gdzie powinny byc zasilane:)
| Back to top |
#9
22 Nov 2007 00:15 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Moje przypuszczenia są następujące: do końcówki mocy dochodzi zasilanie z przewodu "memory", ale wcześniej przechodzi przez jakieś nawinięte uzwojenie, coś w podobie cewki czy czegoś i niestety nie zmniejsza się, a napięcie na wejściu do końcówki powinno być 10,2V. Za tą cewką jest jeszcze kondensator 16V 3300uF. Czy to może być wina tej cewki, bądź kondensatora?
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12063 Location: Oborniki Śląskie
#10
22 Nov 2007 03:10 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
A jak myslisz, jaki spadek napięcia będzie przy takim poborze prądu na około 1-2 metrach przewodu jakim jest nawinięta ta cewka (dławik przeciwzakłóceniowy) ? Ja myślę że niezauważalny. 10,2V mówi że podajesz mu za niskie zasilanie, które powinno być min. 12,6V a typowo 13,8-14,4V.
SławeK
| Back to top |
#11
22 Nov 2007 16:00 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Ale u mnie napięcie przed dlawikiem jest dokladnie takie samo jak za nim-13,5V i takie idzie do końcówki mocy
| Back to top |
kotlo Poziom 14
#12
22 Nov 2007 19:51 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
i tak ma byc wiec w czym problem??
widze ze nie poradzisz sobie z tym radiem i szczerze to nie widze tu za bardzo podstaw elektroniki a napewno nikt nie jest wróżka która powie ci zebys wymienił cos i to akurat pomoze trzeba usiasc i pomierzyc po swojemu bo jak tak dalej pojdzie to ten temat bedzie sie jeszcze długo ciagnal...
| Back to top |
Macjon_2007 Poziom 2
#13
24 Nov 2007 10:19 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Witam Mam proglem z swoim radie tevion41052
Przestał mi działać przycisk sterujący basem sykem i podziełem , głośników . krutko muwiąć w środku Pacentometra:( Włącznik Działa ok I ale nie reagule na polecenie tego jednego przycisku:(. Gdyby ktoś mi Mugł by podać schemat tego radia był bym bardzo wdzięczny:) oto moje gg8729857
| Back to top |
kotlo Poziom 14
#14
24 Nov 2007 16:15 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
po co od razu schemat? posprawdzaj podstawowe rzeczy czy sam switch dobrze działa i czy nie ma gdzies przerwy po drodze albo jakiegos zwarcia
a o schemat moe byc ciezko
| Back to top |
Google
24 Nov 2007 16:15 |
| Back to top |
lechu12 Poziom 20
#15
24 Nov 2007 20:21 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
takie są konsekwencje radia o nazwie NO-NAME
Kolego, proszę więcej sensownej treści w postach, tak by post nie był mniejszy niż przechwałki w podpisie! <SławeK>
| Back to top |
#16
24 Nov 2007 23:05 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
a więc podstawowe zeczy sprawdziłem zwarcia nigdzie nie ma włoncznik dobrze działa:(
Ale sam jusz nie wiem co jest grane
Patrzałem jusz wszystkie podstawowe zeczy i n oko jest dobrze :(
Bo pewnego dnia te radio zaczeło mi wariować zaden przycisk nie działał.
ale wyjełem je i połorzyłem na grzejnik. I je przczyściłem pendzelkem i działało ok . oprucz tego jednego przycisku:(
Prosze pomuście
| Back to top |
#17
25 Nov 2007 18:22 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Znalazłem jusz przyczynę :)
Było to przerwanie ścieszki, udało mi się ją złonczyć i działa jak nowe:)
Temat Uwarzam za zamknięty :)
Pozdrawiam:):)
| Back to top |
#18
28 Nov 2007 23:38 Re: Medion 4958 Brak oznak życia |
Wylutowałem końcówkę mocy TDA7384, buczenie w głośnikach oczywiście ustało, ale przestała też świecić dioda kontrolna po zdjęciu panela. Dodam jeszcze że na procesor oprócz mniejszych napięć tj. 5V, 3V dochodzi jeszcze 12V i to do kilku pinów?! Czy takie napięcie jest prawidłowe?
| Back to top |
