grzejnik samochodowy, samochodowa farelka. opinie
grzelo_sokolow 21 Lis 2007 13:49 17560 2
  • #1 21 Lis 2007 13:49
    grzelo_sokolow
    Witam!
    Czy ktoś orientuje się czy na rynku jest dostępne coś takiego jak grzejnik do samochodu podłączany pod gniazdo zapalniczki, tak żeby można było ogrzewać na postoju. Dodam, ze potrzebuję czegoś takiego zasilanego napięciem 24V. Jeśli spotkaliście się z takim urządzeniem proszę o odpowiedz.
  • #2 21 Lis 2007 14:09
    PAWEŁ74
    Spotkałem się z takim czymś, było na 12V z przeznaczeniem do malucha by ogrzewać przednią szybę. Ale z tego co wiem gniazdo zapalniczki pozbawione jest napięcia gdy jest wyłączony zapłon.
    Po za tym taka nagrzewnica pobiera dużo prądu i obawiam się że po kilku godzinach pracy takiej nagrzewnicy mógłbyś mieć kłopoty z odpaleniem silnika...
  • #3 21 Lis 2007 14:26
    eurotips
    Poziom 32  
    efektywna moc takiego grzejnika to co najmniej 500W,
    czyli na 24v szarpnie 20A,
    dużo się tym nie pogrzejesz, w produkcji nic takiego nie ma bo ze względu na bezpiecazeństwo nikt takiego czegoś nie certyfikuje, pozostaje własnoręczne wykonanie, 100szt oporników ceramicznych o wartości 220R łaczysz równolegle i zalewasz, koszt oporników ≈200PLN no i zalewa co najmniej 50PLN bo można na gorąco, zimna zalewa to też 200PLN. Tak się robi opornice do dmuchaw.
    Aha, wszystko się oczywiście zalewa w aluminiowym profilu o powierzni która odda 500W, najlepiej jak czerniony, bo wtedy będzie lżejszy.
    Tylko przy takim czymś możesz się w autku zdrzemnąc, wszystkie wynalazki typu spiralka +wentylatorek =pożar!!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
