| Author |
Message
mirozory Poziom 14
#1
23 Nov 2007 18:51 podłączenie płyty scenic d1534 |
witam.potrzebuje rozpiski podłączenia ctrl tej płyty gdyż posiadam zwykłą obudowe pc a tam jest 8 pinowe gniazdo do podł.kabelków wł. resetu i diód,płyte zakupiłem dzisiaj i chciałem sprczy działa
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20004 Location: Police, Alesund-Norwegia
| Back to top |
Google
23 Nov 2007 20:40 |
| Back to top |
Jaroff Poziom 20
#3
24 Nov 2007 04:00 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
Ta płyta startuje bez niczego. Przycisk power w prawym górnym rogu i poszło. Złącze o którym wspominasz to dodatkowy panej z obudowy z wyświetlaczem lcd i czytnikiem kart. Bez tego płyta startuje normalnie. Płyta nie zadziała ze starszymi prockami, chodzi dopiero od rdzenia Northwood.
| Back to top |
mirozory Poziom 14
#4
24 Nov 2007 10:49 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
procesor mam p4 2.6ghz 800 512kb ht to powinna ruszyć a niechce
| Back to top |
Jaroff Poziom 20
#5
30 Nov 2007 06:54 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
Napięcie 12v 4 pin podpięte?
Czy masz karte z gniazdami pci i głośniczkiem (E383), czy tylko sama płyta?
Sprawdź jumper nr2. Przy zwartym, powinna szukać dyskietki w stacji.
| Back to top |
Google
30 Nov 2007 06:54 |
| Back to top |
smolny2 Poziom 2
#6
07 Feb 2009 20:11 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
Mi się nawet udało ją podkręcić (CelD z 2,13 na 3,2).
Problemem jest tylko to, że nie mogę dostać przejściówki PCI e383.
Ma ktoś może na zbyciu?
Janusz
| Back to top |
rapper3d Poziom 8
#7
19 Mar 2010 01:28 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
Wiem ze nazwiecie mnie archeologiem ale mam pewien problem i z tym nie da sie czekać
Robiłem znajomemu migrację ze starego DELL-a na nieco nowszy sprzęt Fujitsu z taka wlaśnie plyta na pokladzie (nie jestem zwolennikiem tych kompaktowych kompów z dziwnymi plytami w dodatku od F-S no co poradzić cięty jestem na ta firme że strach ale to inna historia)
Ogólem wyglądało to tak:
przytaskany świeżo komp się włączył wszystko git działa Windows xp oryginalny home tu nic nie ruszane bo działa po co psuć.
Brak napędu dyskietek (przełożony z Della - działa ok)
Na dellu miał programy księgowe: Subiekt, Fakt, płatnik.
Projekt taki: zainstalować potrzebny soft potem zgrać bazy tych programów z dysku della na fujitsu.
Otworzyłem Fujitsu, patrze konfiguracje napedów:
HDD na Cable Select
DVD na Master
mysle czy aby napewno dobrze? włoze dysk z Della zamiast DVD i mi sie odpali z tego dysku i po co? nie w tym rzecz, w najlepszym przypadku zawoła stery w najgorszym nie ruszy wogole. żeby zawczasu zaoszczedzic sobie pracy (tak myslalem pomylilem sie) wrzucilem startowy HDD na master, dellowski na slave.
jakie zdziwienie ze wykryl tylko dellowskiego hdd.
nic wróciłem do konfigu pierwotnego niech sie dzieje co chce
dalem spowrotem startowy hdd na CS a dellowski na Master, wystartowało z właściwego i wykrylo dellowski
w zarządzaniu dyskami taki obrazek
DYSK0 [IBM 10 GB] - dysk z della
DYSK1 [SEAGATE 40 Gb] -dysk Fujitsu
nic, trudno chodzi wiec ok
zgrałem bazy (troche tego było)
wracamy do konfigu bez dysku z della
a więc
HDD zostaje jak było wkładam DVD podłączam na master jak było
odpalam kompa ZONK
sprawdził pamieć i STOP. Mysli, mysli, mysli. nic zadnego info o błędzie. dałem f2 wejdz do BIOS
Entering setup....
i mysli, mysli, mysli.
nic odlaczylem DVD, wystartowal bez zajakniecia ale naped optyczny znajomkowi potrzebny wiec tak nie moze zostać. zreszta wcześniej to dzialalo
HDD na CS
DVD na MASTER
Dałem DVD na SLAVE
HDD na MASTER
brak jakichkolwiek napedow próbuje boota z sieci.
dałem DVD NA MASTER
HDD NA SLAVE tez nic
dałem HDD na CS
DVD na CS
zwis bios
Dałem HDD na CS
DVD na master
zwis BIOS
a wcześniej działało.
Już wiecie dlaczego nie cierpie takich kompaktowych komputerków z hp/dell/fujitsu na pokładzie?
jak to zmusic do działania?
z góry dzieki
i przepraszam za objętość posta.
P.S w sumie to dałem dupci mogłem zrzucic wszystkie bazy na zewnętrzny nosnik np pendrive, DVD-R albo podlaczyc dellowski hdd przez USB ( mam przeciez przejściowke) ale polak po szkodzie mądry, przydałoby sie to naprawic bo wstyd troche.
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 01:28 |
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#8
19 Mar 2010 01:42 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
Próbowałeś go ustawić jako "master with a non-ATA-compatible slave" ?
| Back to top |
rapper3d Poziom 8
#9
19 Mar 2010 10:32 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
fakt niektóre dyski maja taka opcje a ten akurat nie bardzo
| Back to top |
neophyte Poziom 21
#10
19 Mar 2010 12:33 Re: podłączenie płyty scenic d1534 |
A jaki to dokładnie model dysku?
| Back to top |
