Subwoofer 30cm +Stk 150W - domowa robota
nouki 24 Lis 2007 00:26 10758 17
  • Cześć
    miałem ostatnio trochę zbędnego czasu wiec stwierdziłem ze jakoś go spożytkuje sobie i zbuduje wzmacniacz do mojego suba, bo stary był mizerny.
    Zastanawiało mnie, jaki układ do tego wybrać i po analizie padło na układ Stk 4048II ze względu na możliwość zastosowania wzmacniacza od 20 do 200 wat ( i dość dobre parametry zależnie od końcówki II-V…)nie zmieniając płytki a jedynie eliminując niektóre elementy i zakładając zworki w te miejsca.
    Dane to:
    trafo 380w 2x55v - bo takie było pod ręka
    Trafo pomocnicze 12v 2A
    Filtracja 2x10000uF
    mostek 20A może przesada, ale taki tez się znalazł
    Zabezpieczenie zrealizowano na układzie attiny2313:
    układ zabezpiecza:
    -sterowanie przyciskiem dotykowym
    -przed brakiem zasilania + 50 bądź -50 (przepalenie bezpiecznika bądź……
    -wystąpieniem napięcia stałego na wyjściu głośnikowym < 0.7V
    -włączenie transformatora głównego po 2 sek. od naciśnięcia przycisku
    -opóźnienie dla przekaźnika dla załączenia głośnika(2+4sek)
    - opóźnienie wyłączenia głośnika (2sek)
    -Trafa głównego (2+2sek)
    Zabezpieczenie termiczne:
    Działa, gdy temperatura wejdzie na ok.35stC przy 60stC jest max.
    Szczerze nie włączyło się jeszcze nigdy pomimo dość głośnego słuchania
    Głośnik:
    Kenwood KFC-W3003 –Trafił się okazjonalnie – 12” 4ohm
    Obudowa:
    Zamknięta (sealed) mdf 22mm wytłumiona gąbka dźwiękochłonna wyliczana do głośnika ze wzoru:
    W(m) x H(m) x D(m) :0.0283
    Co dało 1.5 czyli średni bas
    Brak jeszcze Blachy górnej jest w trakcie projektu będzie wycinana CNC z podświetlanym logiem
    P.s.wentylator został celowo umieszczony tak jest tam specjalna blacha kierunkowa dla powietrza, której nie widać (nieprzykręcona jeszcze) dodatkowo radiator nie jest pełna blacha ( na każde żebro ponawiercane są otwory, dzięki czemu powietrze przepływając od przodu przez otwory schładza je)
    I co sadzicie o tym??
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY, proszę umieszczać zdjęcia poprzez "Załaduj zdjęcie". [c_p]
    Fajne!
  • #3 24 Lis 2007 08:13
    bass
    Widzę kostkę STK dobry wybór!
  • #4 24 Lis 2007 09:53
    turek86
    Wstaw jakiś kosztorys.
  • #5 24 Lis 2007 14:44
    Daras#
    mi sie podoba sub i jeszcze aktywny no no ładny 5/5 :D
  • #6 24 Lis 2007 18:29
    nouki
    koszta:
    elektronika około 80 zł-trafa miałęm z yamahy jedno a 2 z zasilacza jakiegos pewnie ,głośnik 50zl ,płyta mdf 200 zł cała ok.-6m2 nie sprzedają na kawałki reszta wykorzystana na inne kolumny.
    Nie mam miernika mocy wyjściowej ale w zamian odnotowałem największy prąd wejściowy na głównym trafie 1,26 A co daje prawie 300W poboru mocy.
    Gra dość ładnie słowa żony:" mąż jest zadowolony ale ja nie aż mnie uszka moje bolą i co ja mam z tego tylko słuch mi się pogarsza haha i na dodatek wszystko lata w pokoju jak go włączy"
    P.s zwrotnicy brak - posiada ja amplituner (elektroniczna) reg odcieć i zmana fazy wiec nie było sensu zakładac jej.
  • #7 24 Lis 2007 20:03
    Pogromca
    tak a ten wiatraczek jaką pełni rolę ??
  • #8 25 Lis 2007 04:43
    Usunięty
  • #9 25 Lis 2007 09:50
    nouki
    kocyk napisał:
    Za długo na tym nie pograsz szczególnie jak ten wiatrak tak będzie ustawiony bo te STK-i się nieźle grzeją.
    pisałem juz nie czytacie:) "Zabezpieczenie termiczne:
    " Transformator bardziej sie robi ciepły niz radiator:)
    A ze nie lubie piłowania az takiego zastanawiam sie czy jest sens cokolwiek zmieniac .
    Czekam na blachy też jest napisane !!! sa w trakcie dorabiania:)
  • #11 29 Lis 2007 14:00
    pwalczyk
    witam
    oglądałem Twoje dzieło jest świetne bardzo mi się podoba ja niestety nie jestem, aż tak zdolny i zazdroszcze Tobie takiej "głowy".
    ocena 10/10 SUPER!!!!!!!
  • #12 29 Lis 2007 14:08
    Usunięty
  • #13 29 Lis 2007 22:52
    nouki
    resztę systemu??
    w pokoju stoi 6 kolumn jeszcze3 kupne +3 diy:) i amplituner Yamahy wiec co mam dobudowywać??
    Jest tylko jedna wada pokój jest za mały:):):)
    p.s co do mostka nie wymaga bo sie nie grzeje ale był pod reka (z innej rzeczy juz tak zmontowany ) i na dodatek przytrzymuje mocowanie przycisku
  • #15 20 Gru 2007 22:58
    m_l_ody
    Mam pytanie czy mierzyłeś napiecie jakie było w obecnej chwili czy poprostu policzyłeś 230v ?
    To mi się podoba :)
  • #16 21 Gru 2007 21:49
    nouki
    Tak jest to prąd pobierany z sieci.
    Przy tym prądzie Sub którego waga wynosi prawie 28 kilo "chodzi" po podłodze.
    Wentylator okazał się skuteczny na tyle iż temp.. nie przekracza 62stC pomimo umieszczenia go w taki sposób jak na fotkach.
    Zabezpieczenie działa b.dobrze i realizuje wszystkie postawione przed nim cele.
    Polecam tą końcówkę stk naprawdę cena do możliwości opłacalna a i prostota wykonania płytki jak i zabezpieczeń daje mu przewagę nad tda7...:)
    Zachęcam do wykonania we własnym zakresie nie będziecie żałować wyboru:)
  • #17 26 Kwi 2008 11:45
    kaka22
    >Nouki. Mógłbys zamieścić schemat zabezpieczenia i wsad do procka?
  • #18 26 Kwi 2008 13:08
    nouki
    Proszę może mało czytelny ale nie rysuje zazwyczaj schematów.
    Co do wsadu jeśli już ktoś pokusi sie o zrobienie to pomogę z wsadem.
    Wsad mój gdzieś się zapodział na dodatek jest on zależny od tego co się gdzie podłączy a ja dałem wolną rękę wykonawcy tak by było mu wygodnie z projektem płytki
 Szukaj w ofercie
Zamknij
