eqt Poziom 20
#3
06 Dec 2003 15:28 Re: Charakterograf |
charakterograf dla tranzystorów dużej mocy różni się tym od charakterografu dla małej mocy, że podawane napięcia i prądy muszą być większe. Wystarczy więc dodać odpowiednie wzmacniacze mocy.
Jężeli chodzi o samą konstrukcę polecam przystawkę do oscyloskopu. Wersja komputerowa musi zawierać o prócz analogowej części przetworniki i układ komunikacyjny. Sama częśc analogowa jest stosunkowo prosta. Otóż musisz wytworzyć dwa zsynchronizowane przebiegi czasowe: piłokształtny lub trójkątny (lepiej), oraz schodkowy. Schodek musi się zmieniać po przejściu jednej piły / trójkątaq. Te sygnały podajesz na odpowiednie końcówki jako prąd (po przetworniku U/I) lub napięcie (przez wzmacniacz mocy). NP aby oterzymać charakterystykę wy tranzystora, należy podać napięcie trójkątne na C-E, najlepiej na C względem masy, a w złącze BE należy wpuścić prąd schodkowy, aby otzrymać rodzinę charakterystyk. Teraz należy tylko odczytać Ic - można go zmierzyć na małym oporniku, wzmocnić ewentualnie podać względem masy jeżeli opornik nie jest na masie (wzmacniacz różnicowy) i podać na kanał Y oscyloskopu. Na kanał X trzeba podać Uce czyli napięcie z kolektora.
Za pomocą odpowiednich przełączników lub przekaźników można dostosować układ do dowolnej rodziny charakterystyk oraz rodzaju tranzystora.
Po tym co ci napisałem być może spróbujesz sam skonstruować taki układ. Ja skonstruowałem taki taki w szkole średniej.
zamiast zajmować się komunikacją z komputerem lepiej zająłbyś się przygotowaniem radiatora dla przykręcenia badanego elementu i ewentualnie jakiś podgrzewacz i miernik temperatury radiatora. Powinieneś także przewidzieć wpływ podawanych sygnałów na temperaturę złącza badanego elementu. Może warto byłoby podawać sygnał np. z wypełnieniem 1:10, żeby charakterystyki nie pływaŁY w zależności od czasu trwania pomiaru.
