Junkers WR 325 ( 250 )-jak zdemontowac palnik ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Junkers WR 325 ( 250 )-jak zdemontowac palnik ?
Author
Message
TV SERVICE
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2007 13:25
Jak w temacie,w celu wyczyszczenia.Prosze o krotki opis czynnosci.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2007 13:25
Back to top
jmk
Post#2 24 Nov 2007 18:39
Re: Junkers WR 325 ( 250 )-jak zdemontowac palnik ?
A co się takiego z nim dzieje, ze trzeba rozebrac palnik.
PS.
Najprosciej to się go demontuje po wyjęciu nagrzewnicy , więc przeczyść NAGRZEWNICE bo to jej zatkanie sadzami wywołuje spadek wydajnosci i należ oczyści palnik przy okazji- odessać kurz z poszczególnych elementów rusztu palnika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2007 18:39
Back to top
TV SERVICE
Post#3 Post from the author of the topic 25 Nov 2007 13:46
Zółty plomień,na niektorych sekcjach palnika.Nagrzewnice oczyscilem na ile mozna bylo to zrobic bez demontu.Jezeli mozna same palniki oczyscic bez demontu ,bylbym happpy.Szczotka do mycia zebow ,odkurzacz ??? czy jakos inaczej ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2007 13:46
Back to top
jmk
Post#4 25 Nov 2007 18:23
Zamknij głowny zawór, wyłącz baterie, Odłacz doprowadzenie gazu do palnika zapalającego i przyr econy czujnik płomienia i podajacy wysokie napięcie do zapalania, tylko nie uszkodź- odręć następnie dużą nakrętke mocujaca palnik do korpusu- i manewrując ostrożnie wyjmij palni . Zobacz czy wymiennik u góry nie jest zatkany sadzami, ale myslę że trzeba wymienni oczyśćić - jak robić coś to do końca.
Palnik musisz odłaczyć od niego dwuczęsciowy zespół z dyszami i wyciągnąć z rusztu odkurzaczem nagromadzony tam kurz.
Zółty płomień sygnalizowałby obecność wody- może wymiennik przecieka?
Nie posiej gdzieś uszczelek!!!!
Niektóre sa bardzon małe- najlepiej zatkaj odpływ w wannie( o ile piecyk nad wanną!!)
A nie zaszkodzi wywalić wsio z podłogi w łaxieńce- łatwiej będzie znaleźć i ile spadnie na płytki!!
Back to top
TV SERVICE
Post#5 Post from the author of the topic 25 Nov 2007 20:40
Czy wymiennik = nagrzewnica ?
Czy wszedzie sa prawe gwinty ?
Moze sie czepiam zoltego plomienia,ale z kolei calkiem niebieski to on tez nie jest.
Nagrzewnice wydmuchiwalem kompresorem.Czy lepiej ja umyc ?
Kompresorem takze dmuchalem od gory na palnik.Otwory nie wygladaja na pozapychane.Czy w srodku nalezy je tez oczyscic ?
Tragedii z grzaniem nie ma .Ale takie czyszczenie przed zima byloby wskazane. wskazane.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2007 20:40
Back to top
Drops26
Post#6 25 Nov 2007 21:53
witam poszczególne sekcje palnika też można przeczyścić możliwe że coś tam jest ,wymiennik spaliny woda wystarczy przedmuchać powietrzem tylko trzeba sprawdzić pod światło jak wyglądają lamele (czy są czyste)
płomień nigdy nie jest idealnie niebieski ważne jest aby palił się spokojnie równo i nie w otworach palnika tylko nad
pozdro drops
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Junkers wrp 250 Główny palnik czasami nie gaśnie lub gaśnie po dłuższej chwili (4)
Junkers WRP 250-5KB lub 325-5KB (z elektronicznym zapłonem) (5)
junkers wrp11 b23 jak zdemontowac osłonę ? (2)
Junkers wrp 250-5 awaria. Nie zapala się palnik. (2)
Junkers WRP 250-5 KB - nie gaśnie palnik zapalający (4)
Junkers WRP 250-5 KB - palnik główny (2)
Junkers WRP 325 - 5 KB Nie gaśnie palnik zapalający!! (1)
JUNKERS WRP 250 8 KG. Zapala się dysza, ale nie zapala się palnik główny. (4)
junkers wrp 325-5 kb nie zapala (12)
Junkers WRP 325-5 gaśnie z opóźnieniem (8)
Page generation time: 0.126 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
