| Author |
Message
mrrudzin Poziom 24
Joined: 18 Nov 2003 Posts: 5477 Location: Pruszcz Gdanski
#1
24 Nov 2007 17:17 K550i nie świeci dioda |
Kupiłem SE K550i z lockiem na orange. Z tyłu telefonu są dwie diody LED, które mają imitować lampę błyskową. Problem polega na tym że gdy w ustawieniach aparatu zaznacze "włącz światło" świeci tylko jedna dioda. Druga jest jakby martwa. Szukałem czegoś w rodzaju latarki, ale z tego co przeczytałem w sieci wynika że ten model z orange nie ma takiej opcji.
Czy to że świeci tylko jeden LED to normalne? Jeśli tak - jak włączyć drugiego?
| Back to top |
Adrian4477 Poziom 19
#2
24 Nov 2007 17:36 Re: K550i nie świeci dioda |
Na pewno nie jest to normalne. Powinny świecić dwie. Stawiam na to że sie spaliła jedna. Ps. wgraj sobie czysty soft ;)
| Back to top |
Google
24 Nov 2007 17:36 |
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#3
24 Nov 2007 17:42 Re: K550i nie świeci dioda |
telefon jest nowiutki, więc raczej nie powinna :>?
Chciałem wgrać nowy soft, ale najpierw sprawdzić czy wszystko jest ok. Myślałem że to może jakiś bubel w sofcie orange. Jeśli jest to problem sprzętowy to chyba lepiej oddać go do serwisu. Wgrywając nowy soft trace gwarancje.
Jeszcze jedno od razu - czy kabel dołączany w zestawie to DCU-60 (Ten którym można zmieniać software?)?
| Back to top |
#4
24 Nov 2007 18:14 Re: K550i nie świeci dioda |
Skoro to nowy tel to najlepiej go oddać do serwisu. Nie ma co grzebać, szkoda gwarancji. Ale po usunięciu usterki i tak bym wgrał na Twoim miejscu niebrandowany soft, bo orange blokuje dużo funkcji. No chyba że to nie Twój telefon.
| mrrudzin wrote: |
Jeszcze jedno od razu - czy kabel dołączany w zestawie to DCU-60 (Ten którym można zmieniać software?)? |
Tak.
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#5
Chciałem zupgradeować go na W610i, ale najpierw trzeba będzie coś zrobić z tą diodą...
A jak z kablem? Ten w zestawie to DCU-60?
| Back to top |
KanekS Poziom 21
#6
24 Nov 2007 18:32 Re: K550i nie świeci dioda |
tak
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#7
24 Nov 2007 19:37 Re: K550i nie świeci dioda |
Jeszcze jedno pytanie.
Można łatwo wgrać sobie firmware od w610i. Czy można nabawić się telefonem i np. za dwa miesiące wgrać spowrotem oryginalny firmware i oddać go do serwisu zgłaszając usterkę (szczerze mówiąc nieświecenie tej diody aż tak mi nie przeszkadza żeby teraz czekać dwa tygodnie na jej naprawe)?
| Back to top |
#8
24 Nov 2007 19:44 Re: K550i nie świeci dioda |
Można tak zrobić. Raczej nie powinni sie kapnać w serwisie.
| Back to top |
Google
24 Nov 2007 19:44 |
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#9
24 Nov 2007 19:54 Re: K550i nie świeci dioda |
Dziękuje za pomoc
Z tego co widze w sieci wszędzie są oryginalne softy pod erę. Stąd wnioskuje że będe musiał sam zrobić backup.
Co (jakie pliki czy rodzaje plików, gdzie ich szukać) i czym powinienem zgrać z telefonu żeby później można było powrócić do stanu pierwotnego?
| Back to top |
#10
24 Nov 2007 20:02 Re: K550i nie świeci dioda |
Jako takiego backupu soft zrobić sie nie da. Jeśli będziesz chciał go przywrócić do stanu "fabrycznego" wgrasz soft K550 tak samo jak W610 tylko ustawisz CDA Orange, podłączysz tel pod SEUSa i masz fabryczną zawartość. ;)
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#11
24 Nov 2007 22:24 Re: K550i nie świeci dioda |
Dobrnąłem do etapu zmiany softu. Skompletowałem oprogramowanie, zrobiłem kopie gdfs i teraz pojawia się pytanie jakich plików main, fs,... użyć aby zrobić z k550 w610?
Wg Xs++ OTP CID: 51; EROM CID:52.
Na które CID trzeba patrzeć i jak dobrać te pliki (gdzie to siedzi w nazwie plików) ?
Dla przykładu mam W610_R8BA024_MAIN_GENERIC_NA_RED52.mbn
Czy on jest pod tez z CID52?
| Back to top |
#12
24 Nov 2007 23:18 Re: K550i nie świeci dioda |
Wybierasz Main i Fs pod CID52. Main musi być Generic, a FS Cent_Europe.
| Back to top |
Google
24 Nov 2007 23:18 |
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#13
25 Nov 2007 08:16 Re: K550i nie świeci dioda |
Soft z CID52 rozpoznam po końcówce (RED52)?
Który z tych softów jest najnowszy i posiadający CID52? R8Ba824_RED52?
| Back to top |
#14
25 Nov 2007 13:09 Re: K550i nie świeci dioda |
Najnowszy jest R8BA024. RED52 oznacza certyfikat RED i CID52, także pliki będą pasować.
| Back to top |
