| Author |
Message
gandalf.s Poziom 20
Joined: 21 May 2005 Posts: 1052 Location: Dąbrowa Górnicza
#1
25 Nov 2007 22:42 Canon IR1600-jasna kopia |
Kopiarka IR 1600 po przeglądzie okresowym, bęben (org.) wymieniony na nowy, toner oryginał, optyka lasera wyczyszczona i w ustawieniach na panelu użytkownika kontrast ustawiony na max - a mimo to kopia jest jasna. Czy macie jakieś sugestie jak wyciągnąć z tej maszyny głębszą czerń?
| Back to top |
Google
25 Nov 2007 22:42 |
| Back to top |
primary Poziom 15
#2
26 Nov 2007 21:02 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
walek magnetyczny umyty?
jaki przebieg?
| Back to top |
copyman Poziom 24
#3
26 Nov 2007 22:00 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Wyczyść całą wywoływaczkę i wałek magnetyczny oraz zbierak, po czym zasyp świeżym tonerem. To już standard w Canonie że co jakiś czas , tak dla higieny (chyba :-) ) trzeba "posprzątać" wywoływaczkę. Ten typ tak ma.
C.
| Back to top |
princo Poziom 14
#4
26 Nov 2007 23:03 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
witam
Jak nie pomoże umycie wałka magnetycznego to trzeba go wymienić.
miałem takie dwie maszyny z przebiegiem 100K . Dopiero wymiana wałka pomogła
Powodzenia
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#5
26 Nov 2007 23:06 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Wałek nie był w najlepszym stenie i go zamówiłem. Jutro będę go wymieniał wraz z listwą, ponieważ listwa naznaczyła go już "szlaczkami" :D
Zacząłem temat aby nie podchodzić do maszyny trzy razy. Dzięki za sugestie dotyczące czyszczenia całej wywoływaczki. Napiszę o efektach.
| Back to top |
Google
26 Nov 2007 23:06 |
| Back to top |
princo Poziom 14
#6
26 Nov 2007 23:09 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
witam
Powodzenia
| Back to top |
Google
26 Nov 2007 23:09 |
| Back to top |
marcin1109 Poziom 12
#7
19 Dec 2007 09:24 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
mam podobny problem, koszmarne nasycenie... nie cierpię tego modelu kopiarki. W załączeniu skan wydruku testowego, czy też wymieniać wałek magnetyczny? jaki to koszt? kopiarka ma 150 tyś przebiegu.
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#8
19 Dec 2007 21:32 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Wyczyściłem całą wywoływaczkę wraz z wymiana wałka,listwy i kopia jest dobra. Jednak nie ma głębokiej czerni. Próbowałem już wszystkiego i efekt mizerny.
Obsługuje kilkanaście tych maszyn i wszystkie to samo. Większa lub mniejsza jakość nasycenia.
Jednak w porównaniu do innych kopiarek to seria IR 1600 wychodzi kiepsko.
| Back to top |
cefram Poziom 20
#9
19 Dec 2007 22:17 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
A wymieniałeś elektrodę transerową ? Po tym co napisałeś to chyba tylko ona została a może mieć wpływ na "moc" czerni.
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#10
19 Dec 2007 22:34 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Jeszcze nie wymieniałem elektrody, ale kolego tak jak napisałem wcześniej maszyny maja od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Wszystkie to samo. Co ciekawe w IR 2016 ( przebieg 30 000 kopii)- jakość mizerna od nowości.
| Back to top |
Mariunciu Poziom 13
#11
20 Dec 2007 22:55 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Czy wszystkie te maszyny "jeżdżą" na tonerze od tego samego dostawcy ? Zauważyłem , że iR 1600 lepiej działa na Integralu niż na oryginale. Co się tyczy iR 2016 to pierwszy raz słyszę , żeby robiła słabe kopie. W tym modelu to wręcz zdziebko za czarno robią. Sugeruję przyjżeć się tonerom.
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#12
21 Dec 2007 04:28 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Tonery są tylko oryginalne...
| Back to top |
dayv Poziom 20
#13
22 Dec 2007 12:39 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
podmieniłbym el. ładująca bęben. Zawsze możesz pobawić się biasem.
| Back to top |
cefram Poziom 20
#14
22 Dec 2007 13:32 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale jak bęben jest oryginał to tylko jako cały unit - wiec elektrodę ładującą bym wykluczył - natomiast zmieniać napięcia można - jak nic nie pomoże to zawsze można ustawić tak jak było.
| Back to top |
#15
31 Dec 2007 10:43 Re: Canon IR1600-jasna kopia |
ja porządnie wyczyściłem wywoływaczkę ze starego toneru (sporo było jakiegoś białego proszku) następnie benzyną umyłem wałek magnetyczny i teraz robi tak :)
| Back to top |
Google
31 Dec 2007 10:43 |
| Back to top |
maslaw1 Poziom 1
#16
09 Jun 2010 16:03 Re: Canon IR1600 - jasna kopia - maksymalny kontrast |
odgrzewam temat - kupiłem używane ir 1605, włożyłem nowy oryginalny bęben i nowy oryginalny toner- ale mam podobny problem, co Marcin 1109. Wiem, że muszę umyć wałek magnetyczny i pewnie wywoływaczkę. Czy mogę poprosić o info, jakiegoś tutoriala, jak się czyści wałek oraz wywoływaczkę? Szukałem na forum, ale nie znalazłem. Może jakiś link? W instrukcji obsługi nic nie ma na ten temat, a jestem nowicjuszem i xero mam na własne potrzeby, ale umiem bawić się śrubokrętem.. Proszę o pomoc, bo kopiarka jest fajna, z niskim przebiegiem, 80 kkopii.
| Back to top |
